OTN承载FlexE的以太网PHY接口描述
冬至子 来源:通信百科 作者:等那一朵梅花香 2022-11-18 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相比传统的标准Ethernet,Flex Ethernet(FlexE)的本质是将以太网速率与实际物理接口通过FlexE Shim层实现了速率分离。
这使得映射以太网 MAC 速率成为可能,该速率可以大于或小于Ethernet PHY速率。在阅读以下内容前,需要理解FlexE Client、FlexE Group和Ethernet PHY之间的关系。
如上图,FlexE Client是FlexE的客户侧业务类型;FlexE Group是若干绑定的Ethernet PHY的集合,例如将多路100GE物理端口绑定在一起形成FlexE Group;FlexE Shim实现FlexE Client到 FlexE Group的复用和解复用。
同时,我们也需要了解FlexE提供的三种基本功能:捆绑(Bonding)、子速率(Sub-Rate)和通道化(Channelization)。
基于以上功能,OTN承载FlexE的以太网PHY接口可以使用下面描述的三种模式中的一种来操作:
1. FlexE unaware 无感知模式
在这种情况下,OTN不知道FlexE,这种模式下使用的是FlexE的捆绑功能。例如,这种情况下,OTN网络不区分是否是FlexE数据,传输网络按照PCS编码进行透明传输。
来自每个以太网PHY的有效负载被独立地使用PCS码字透明映射到适当的ODUk中,该ODUk由OTU承载。
如果FlexE Group通过多个OTU传送,那么为了控制FlexE Group之间的差分延迟,所有OTU必须通过同一OMS链路传送。
从而可以实现跨OTN光传输网络的端到端超大带宽通信
2. FlexE Aware感知
在这种情况下,OTN能够感知到FlexE,这种模式下利用的是FlexE的子速率特性,但是FlexE Group没有终结。这种情况下,支持OTU携带的比特率与以太网PHY的比特率不匹配或者不是以太网PHY速率的倍数。
在同一个FlexE Group中,来自1个或多个Ethernet PHY中的FlexE Client,, 被映射到OTU携带的ODUflex中。
在以太网Ethernet PHY的比特率大于OTU比特率或不是OTU比特率的整数倍的情况下,传输网络可以丢弃来自OTN网络入口处的不可用日历Calendar时隙的bit或bytes。
这些bit或bytes在OTN网络出口处用固定值重新插入(以恢复原始以太网Ethernet PHY的比特率)。
从而解决OTN网络可以传输小于FlexE接口PHY带宽的数据。
3. FlexE Terminated终结
在这种情况下,FlexE Client在进入传输网络前被边缘设备被终结,使用的是FlexE 的通道化和捆绑功能。FlexE Group之间通过差分延迟补偿来对齐,并且FlexE Client被提取。
然后将每个FlexE Client映射到ODUflex。每个FlexE Client(在ODUflex中携带)可以路由到不同的目的地。
通道这种模式可以解决FlexE数据长距离传输的问题。
上面讲到了FlexE与OTN在接口处的几种操作模式,那么FlexE到ODUk的映射(通过OPUflex)是到底如何实现的?
在这里,我们将业务分成两类,一类是基于分组的客户业务,这些业务都可以通过以太帧的数据流呈现;第二类是OTU不匹配以太网速率或以太网PHY速率的倍数的业务。需要根据G.709协议的规定,可以通过如下方式实现:
1. 分组业务通过IMP映射到OPUflex
这里的IMP 指的是空闲映射规程(Idle Mapping Procedure)。
聚合带宽大于100Gbit/s的分组Client信号可以呈现为以太网MAC帧和帧间间隙的n×25gbit/数据流时,然后按照IEEE 802.3的规定,编码为64B/66B的Flex Client信号,再映射到OPUflex(IMP,s);
聚合带宽小于或等于100Gbit/s的分组Client信号可以表示为10、25、40、50,75或100 Gbit/s的以太网MAC帧和帧间间隙数据流,然后按照IEEE 802.3的规定将64B/66B编码为FlexE Client信号,再将其映射为OPUflex(IMP,s)。
也就是说具有任何速率的聚合带宽的一组分组Client信号可呈现为以太网MAC帧和帧间间隙的数据流,都可以映射为OPUflex(IMP)。
但是需要注意的是,如是非以太网数据包,Client信号在呈现之前已经假设被封装到以太网MAC帧中了。
以上IMP映射的OPUflex负载由4个3808字节(如下图)。在IMP控制机制的控制下,经过加扰的Client信号的66B块被映射到OPUflex的66 bits有效负载区域。
在这里,66B块被对齐,以便sync报头的第1bit出现在OPUflex有效负载中字节的1、3、5或7 bit位置之一。
图:用于映射FlexE Client信号的OPUflex帧结构
在这里,此映射的OPUflex开销包括:
有效载荷结构标识符(PSI),包括有效载荷类型(PT)、Client信号失败(CSF)和用于未来国际标准化的保留字的7个字节RES;
RES:15/16列为将来的国际标准化7个保留字节。
2. FlexE Aware业务映射到OPUflex
如Flex-Aware业务的含有p个100G FlexE Client,需要映射到m×100G FlexE Group信号中,每个100G FlexE Client按照下图进行压缩、填充和交织。这将产生长度为1024×n块的FlexE子速率Sub Group信号。
图:Full/partial 速率的FlexE的实例交织
上图中:
p:图左位置 ,表示FlexE Client,按Flex实例编号升序排列;
np:图黄色区域,表示要传输的FlexE 5G等效Calendar的时隙数;
上面的p个100G FlexE Client映射到m×100G FlexE Group信号可能产生剩余的(m-p)x 100G FlexE,那么这些剩余的FlexE实例将通过其他ODUflex信号传输。
同时,上面的FlexE Aware业务中的每个100G FlexE实例都是从100G、200G或400G以太网PHY中提取的100G FlexE实例。
因此,在k×200GBASE-R 的PHY上的FlexE Group中,每个PHY配备1个或2个FlexE实例,在k×400GBASE-R的PHY上的FlexE Group中,每个PHY配备1个或4个FlexE实例。
审核编辑:刘清
  • OTN
    OTN
  • PHY
    PHY
  • PCS
    PCS
  • 以太网接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于OTN的5G中传/回传承载方案
    层,城域OTN网络架构与5G中传/回传的承载需求是匹配的,其中骨干层/汇聚层与5G回传网络对应,接入层则与中传/前传对应。随着OTN引入以太网、MPLS-TP等分组交换和处理能力,
    发表于 07-17 17:08
    以太网MAC芯片与PHY芯片的关系是什么
    如何实现单片以太网微控制器?以太网MAC是什么?什么是MII?以太网PHY是什么?网卡上除RJ-45接口外,还需要其它元件吗?造成
    发表于 12-28 06:22
    使用不同的以太网PHY,MDC信号的问题求解
    我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘
    发表于 03-23 07:19
    PMC-Sierra实现OTN承载千兆以太网的无线回程传输
    PMC-Sierra 公司日前宣布,为其HyPHY芯片组推出了完整的参考设计,以支持光传输网络 (OTN)承载基于以太网业务的标准化传
    发表于 01-07 11:03 853次阅读
    车载以太网MAC和PHY的问题详解
    问:如何实现单片 以太网微控制器 ?答:诀窍是将微控制器、以太网 媒体接入控制器 (MAC )和物理接口收发器 (PHY )整合进同一芯片,这样能去掉许多外接元器件。这种方案可使 MA
    发表于 06-02 08:00 5次下载
    车载<b class='flag-5'>以太网</b>MAC和<b class='flag-5'>PHY</b>的问题详解
    AN-2043:配置ADIN1200以太网PHY
    发表于 03-22 21:58 10次下载
    AN-2043:配置ADIN1200<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>
    车载以太网PHY标准分布
    车载以太网标准分物理层PHY和链路层两大类,TSN标准主要在第二层的链路层。车载以太网PHY标准主要是制定单对双绞线标准,传统以太网与车载
    的头像 发表于 06-14 11:18 6775次阅读
    选择以太网PHY时的重要因素
    以太网是 IEEE 802.3 中规定的接口规范。IEEE 802.3 的元素之一是以太网物理 (PHY) 层。它是用于发送和接收数据或以太网
    的头像 发表于 12-14 11:43 1901次阅读
    选择<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>时的重要因素
    如何选择适合的以太网PHY
    以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或
    的头像 发表于 02-14 09:36 2034次阅读
    如何选择适合的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>
    以太网PHY的功能和选择
    以太网 PHY具有两个主要功能。
    的头像 发表于 05-11 16:46 2824次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>的功能和选择
    选择以太网PHY时应注意哪些因素
    的头像 发表于 06-14 16:37 1482次阅读
    选择<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>时应注意哪些因素
    一文详解车载以太网PHY芯片
    以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。
    发表于 06-19 17:15 8079次阅读
    以太网 PHY 的功能和选择
    以太网 PHY 3具有两个主要功能
    的头像 发表于 07-14 15:52 2243次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b> <b class='flag-5'>PHY</b> 的功能和选择
    以太网PHY芯片的MII接口和MDIO接口介绍
    本文主要介绍以太网的MAC(Media Access Control,即媒体访问控制子层协议)和PHY(物理层)之间的MII(Media Independent Interface ,媒体独立接口),以及MII的各种衍生版本——
    的头像 发表于 07-26 11:48 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>芯片的MII<b class='flag-5'>接口</b>和MDIO<b class='flag-5'>接口</b>介绍
    更换不同的以太网PHY
    电子发烧友网站提供《更换不同的以太网PHY.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 14:45 3次下载
    更换不同的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>
