12W开关电源芯片U62153利用优化电路拓扑结构设计
2182591190 来源:深圳银联宝科技 作者:深圳银联宝科技 2022-11-18 11:30 次阅读
技术的进步带来各种电子产品的爆发式增长,下游市场的稳定发展为电源适配器市场带来长效动力,适配器行业日益繁荣。同时,消费者对用电安全的关注力度越来越大,安全可靠的各种元器件成为首选目标。深圳银联宝科技12W开关电源芯片U62153,六级能效认证,小体积低功耗,有利优化电路拓扑结构设计!
12W开关电源芯片U62153为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。 接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
开关电源芯片U62153集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。芯片的单点失效保护功能可以保证芯片不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时,芯片才能重新启动工作。
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U62153仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U62153开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62153的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U62153在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,可实现由满载到空载全程无异音工作。U62153集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
深圳银联宝科技开关电源芯片不断探索各元器件间的最佳配合,不断降低电子器件、电路和系统的功耗,提高电能转换率、降低空载待机功耗等,实现产品高效化、绿色化、智能化发展。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 开关电源
原文标题:12W开关电源芯片U62153小体积低功耗
文章出处:【微信号:银联宝科技,微信公众号:银联宝科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源芯片U6221的简单介绍
    电源电路的软驱动功能通过逐渐增加输出电压或电流,以消除启动时的冲击电流,从而简化EMI问题,使系统能够平滑启动,减少对系统的冲击,‌开关电源芯片U
    的头像 发表于 03-07 16:28 202次阅读
    AC/DC开关电源的冲击电流控制和散热设计研究
    通过对AC/DC开关电源的冲击电流控制和散热设计研究,可进一步表明电源的冲击电流控制和散热结构设计是决定产品质量的关键,采用升/降压横流电路优化
    的头像 发表于 03-06 16:38 179次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>开关电源</b>的冲击电流控制和散热设计研究
    开关电源芯片U6101S的主要特性
    开关频率影响电机的运行平稳性和效率,以及芯片的功耗和EMI性能。高频开关可使电机运行更平稳、减小电感电容等元件尺寸,但会增加开关损耗。开关电源
    的头像 发表于 02-18 15:56 209次阅读
    电子设备结构设计中的电源模块EMC细节深度剖析
    电源屏蔽、EMI 耦合、开关电源模块外围电路的EMC与防护设计等方面的细节,有助于电子设备结构设计效果优化。   1
    的头像 发表于 02-17 10:20 283次阅读
    开关电源芯片U6018X的主要性能
    开关电源芯片U6018X有U6018A和U6018B两款,在90~264Vac下,U6018A典
    的头像 发表于 12-03 16:07 426次阅读
    原边10W开关电源芯片U6117S产品介绍
    银联宝科技原边10W开关电源芯片U6117S,多模式、恒流恒压原边控制功率开关优化设计的动态响
    的头像 发表于 11-06 15:38 558次阅读
    12W开关电源芯片U65153产品概述
    随着折叠屏手机的技术不断成熟再加上AI大模型与折叠屏手机的结合,手机消费形式被革新,这将进一步刺激消费者的换机需求,折叠屏手机整体渗透率有望提升。电子设备的创新,也自然会拉动开关电源芯片市场。立马为您呈上一款12W高性能、低成本
    的头像 发表于 10-31 14:49 573次阅读
    开关电源芯片U6205DC的工作模式
    注意芯片的可靠性、成本和供货情况等方面。今天就推荐一款供货稳定、性能可靠的低成本开关电源芯片U6205DC!
    的头像 发表于 10-29 15:43 476次阅读
    11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
    11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143YLB三折叠屏手机在小巧便携与大屏体验之间实现了兼顾,给消费者及IT商务人士带来一种全新的使用体验,且目前销售行情远远超出预期,给手机
    的头像 发表于 10-11 08:02 435次阅读
    11<b class='flag-5'>W</b>以内离线式<b class='flag-5'>开关电源</b>产品充电器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>52143
    12W充电器芯片U6773V产品概述
    深圳银联宝科技的12W充电器芯片U6773V内置软启动功能来减缓功率MOS开启时的电压应力,在轻载情况下,控制器通过降低开关频率来很好的调节和提高效率,在空载情况下,满足待机功耗在70
    的头像 发表于 09-12 10:20 434次阅读
    6W开关电源芯片U95123减少电磁干扰
    ·6W开关电源芯片U95123减少电磁干扰··YINLIANBAO·由于开关电源芯片的热阻相对比
    的头像 发表于 08-09 08:10 574次阅读
    6<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>95123减少电磁干扰
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源
    的头像 发表于 08-08 09:51 2333次阅读
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X适配器电源芯片U
    的头像 发表于 07-12 08:10 693次阅读
    <b class='flag-5'>12W</b>以内都可满足的主控<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>2313X
    开关电源几种拓扑结构介绍
    开关电源(Switching Power Supply,简称SPS)是一种利用半导体开关器件进行电能转换的电源,具有高效率、小型化、重量轻等优点。
    的头像 发表于 06-09 16:47 1696次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>几种<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>介绍
    常见的电路拓扑结构
    开关电源的相关拓扑电路简化与原理及计算总结。
    发表于 05-29 14:53 13次下载
