1.1概述
该系列 I/O 模块是分布式 I/O 系统中的必备组件,需要与合适的耦合器(例如 BL200 系列)组合才能将现场设备或过程连接起来,实现对现场数据采集、监视和控制。
该系统需要使用电源模块提供 24VDC 系统电压和 24VDC 现场电压,现场总线耦合器本身包含一个电源模块。由于使用了 2 组独立的电源,现场电压和系统电压彼此电气隔离。
在装配现场总线节点模块时,各个模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。该模块有 4 个输入通道,即 AI1、AI2、AI3、和 AI4,可接收来自现场设备(例如 2 线制电流型传感器)的 0 … 20mA / 4 … 20mA 电流控制信号。
每个通道的输入信号经过电气隔离后转换成数字信号,并以 12 位分辨率传送。
I/O 模块 M304x 适用于钡铼技术的所有现场总线耦合器。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1.2典型应用
分布式 I/O 模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控等行业。
编辑切换为居中
1.3功能特点
超薄尺寸,宽度仅为 12 mm (0.47 inch);
支持 2 线制电流传感器,内置 24V 电源接口;
输入信号经电气隔离,具有高强度隔离保护;
支持热插拔,方便快速替换新模块;
便捷的接线连接技术,免螺丝安装;
编辑切换为居中
3.1安装顺序
钡铼技术的所有分布式现场总线耦合器和 I/O 模块必须安装在标准 DIN 35 导轨上。
从现场总线耦合器开始,从左向右依次装配总线 I/O 模块,各个模块彼此相邻安装。所有 I/O 模块的右侧都有凹槽和电源跨接触点,为了避免装配错误,必须从右侧和顶部插入I/O 模块,以免损坏模快。
利用簧片和凹槽系统形成可靠的装配和连接。通过自动锁闭功能,在完成安装后各个组件被安全地固定在导轨上。
不要忘记安装终端模块!始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
审核编辑:汤梓红
现场总线
3文章
518浏览量
38486 -
Profinet
6文章
999浏览量
23164
