绝缘衬底主要是作为半导体芯片的底座,同时会在绝缘衬底上沉积导电材料、绝缘材料和阻性材料,还能形成无源的元器件。作为功率模块机械支撑的结构,需要能够耐受不同的工作环境,并且需要有足够的热导率将芯片等产生的热量快速传递出去。并且,一些后续的工艺,如薄膜,绑定,间距等等,需要绝缘衬底能够拥有一个较为合理的平整度。
功率模块的衬底选择标准
电气特性
高体电阻率:>1012Ω/cm
高介电强度:>200V/mil (1mil=0.0254mm)
低介电常数:<15
热特性
高导热率:有效热传导>30W/m·K
与半导体芯片的热膨胀系数较为匹配:一般选择在
2~6×10-6/℃
高耐温:一般能够满足后续加工工艺的最大温度
机械特性
高抗拉强度:>200MPa
高抗弯强度:>200MPa
硬度较合理
机械可加工性:易于磨削、抛光、切削和钻孔等
可金属化:适用于较为常见的金属化技术,如薄膜和厚膜工艺、电镀铜等等,这段我们下篇聊
化学特性
耐酸、碱及其他工艺溶液的腐蚀
低吸水率、空隙小
无毒性
不会等离子化
密度
低密度:机械冲击能够最小化
成熟度
技术较为成熟
材料供应能够满足
成本尽可能低,(说性价比高更为合适,毕竟不同的应用所能容许的成本高低不同)
目前几种适用于功率半导体器件应用的绝缘衬底材料有下面几种:
❖陶瓷材料(3种):Al2O3(96%,99%)、AlN、BeO
❖硅基衬底:Si3N4
其中属氧化铝较为常见,不过在功率半导体芯片等框架确定时,一些供应商会通过改变模块中的其他成分,来达到要求,所以AlN和Si3N4也算常见。下面,我们来聊聊这几种绝缘衬底材料的优劣。
一、氧化铝(Al2O3)
优势:
是绝缘衬底最为常用的材料,工艺相对较为成熟;成本较低;性能能够满足我们上述的要求;
劣势:
导热系数较低,热膨胀系数(6.0~7.2×10-6/℃)与半导体芯片(Si基的一般为2.8×10-6/℃)的热膨胀系数不算太匹配;高介电常数;抗酸性腐蚀性能一般;
所以,氧化铝适用于中、低功率器件;适合高压和低成本器件;适用于密封封装;99%的氧化铝性价比更高一些。
二、氮化铝(AlN)
优势:
热导率高,约为Al2O3的6倍,较为适合大功率半导体器件的应用;AlN的热膨胀系数为4.6×10-6/℃,较为匹配芯片;性能同样满足我们上述的要求;
劣势:
是一种较新的材料,但与氧化铝和氧化铍相比工艺还不算成熟;在其表面直接敷铜的难度较大,易发生热疲劳失效;成本约为氧化铝的4倍;并且在较高温度和较大湿度下可能会分解为水合氧化铝;
适合大功率半导体器件的理想衬底之一,由于其机械断裂强度一般,应用时需要合金属底板配合使用。三、氧化铍(BeO)
优势:
极其优异的热导率,约为Al2O3的8倍;同样适合大功率半导体器件的应用;工艺成熟;
劣势:
无论是固态粉末还是气态都是有毒性的;热膨胀系数相对较大,约为7.0×10-6/℃;机械强度较差,只有Al2O3的60%左右;成本是氧化铝的5倍;
有毒性大大限制了这种材料的使用。
四、氮化硅(Si3N4)
优势:
热膨胀系数约为3.0×10-6/℃,与半导体芯片较为接近;机械性能优越:是Al2O3和AlN的2倍以上,是BeO的3倍;热导率高,是Al2O3的2.5倍;适合大功率半导体的应用;高温强度高,抗热震性优良;
劣势:
技术相对还没有那么成熟,所以供应商也相对有限;不适合酸性环境下的应用;成本是Al2O3的2~2.5倍;
对于大功率半导体器件的应用来说,Si3N4应该是目前最优的衬底材料,CTE和热导率较为优势,可靠性也较高。
以上4种绝缘衬底,最常见的氧化铝,最不常见的氧化铍,以及较为优异的碳化硅,很多厂家都在针对不同的应用来搭配不同的绝缘衬底,这一点能够在芯片技术发展的同时,间接地更大效率地发挥已有芯片的性能。
审核编辑:郭婷
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
半导体
335文章
27826浏览量
223846
原文标题:半导体芯片的底座—— 绝缘衬底
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倒装封装(Flip Chip)工艺:半导体封装的璀璨明星!
![倒装封装(Flip Chip)工艺:<b class='flag-5'>半导体</b>封装的璀璨明星!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/B8/wKgZO2d3bdOAUTZ9AABXXHBOm4w016.png)
【「大话芯片制造」阅读体验】+ 半导体工厂建设要求
金刚石成为半导体衬底材料领域的研究热点和市场新宠
![金刚石成为<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>衬底</b>材料领域的研究热点和市场新宠](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/F7/wKgZO2dPsD6ASNCCAAA2rcLPXAU330.png)
中国半导体产业的十大技术“瓶颈”解析
![中国<b class='flag-5'>半导体</b>产业的十大技术“瓶颈”<b class='flag-5'>解析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/01/wKgaomZhGjqANvATAAA-4qafQeY193.png)
用于芯片制造的衬底类型有哪些,分别用在哪些产品中?
罗姆旗下SiCrystal与意法半导体新签协议,扩大碳化硅衬底供应
![罗姆旗下SiCrystal与意法<b class='flag-5'>半导体</b>新签协议,扩大碳化硅<b class='flag-5'>衬底</b>供应](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DA/FB/wKgZomYrH7iAJP2hAADKVRfo5yY217.jpg)
半导体发展的四个时代
半导体发展的四个时代
半导体IC设计是什么 ic设计和芯片设计区别
半导体衬底和外延有什么区别?
![<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>衬底</b>和外延有什么区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/48/wKgZomXqggaATgUPAAAOr4Lk1e0165.jpg)
