为什么diff审查的速度总是那么慢?
jf_WZTOguxH 来源:AI前线 作者:AI前线 2022-11-18 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
代码审查是软件开发过程中最重要的环节之一。如果这项工作做得好,代码审查能够切实帮助我们发现 bug,普及最佳实践并保障代码质量。
近日,Meta 技术团队宣布采用了几款工具和相应流程,很大程度提高了代码审查速率。
Meta 技术团队将针对代码库做出的一组独立变更称为“diff”。虽然 Meta 非常重视开发效率,但每条 diff 也必须经受严格审查,绝无例外。代码审查团队深知审查周期越长,留给开发者们完成工作的时间就会越短。
为此,Meta 技术团队研究了多项指标,希望更多了解哪些代码审查瓶颈最令开发者们感到不满,并积极利用这些结论探寻在不牺牲审查质量的前提下加快审查速度的办法。通过研究发现,缓慢的 diff 审查速度跟工程师们的不满情绪间存在相关性。另外,新研发的工具能够在审查周期的各个关键节点向相应审查人员展示 diff,由此显著改善审查体验。
为什么 diff 审查的速度总是那么慢?
为了回答这个问题,首先需要查看自己的数据。在跟踪了一项名为“审查时间”的指标后,Meta 技术团队发现,需要衡量的是 diff 在单一审查周期内等待审查的时长。这里只计算 diff 等待审查者操作的时间。
审查时间(Time In Review)指标,计算的就是图中各蓝色部分(即无意义等待部分)耗费的时间总和。
最终的发现令人惊讶。回顾 2021 年初的数据,研发人员发现 diff 审查时间的中位数(第 50 百分位)只有几个小时,这样的结果还算不错。但如果把目光投向第 75 百分位(即最慢的那四分之一审查),就会发现diff 的审查时间延长到了一整天。
研发人员分析了审查时间跟用户满意度(通过全公司范围内的量化调查)之间的相关性。结果非常明确:速度最慢的那 25% diff 审查,才是决定人们实际体验的核心;这部分耗时越长,大家对代码审查过程的满意度就越低。于是也就得出了最值得关注的改进指标:第 75 百分位(P75)审查时间。
缩短审查时间不单能让人们对整个代码审查过程的满意度更高,也会提高每一位 Meta 工程师的工作效率。缩短 diff 审查时间,意味着工程师耗费在审查上的时间将大大减少、提升工作效率、改善审查体验。
在速度与质量间求取平衡
然而,简单粗暴地加快审查速度绝不是明智之举,甚至会将审查变成毫无意义的走过场。因此需要设置一项护栏指标,防止过快审查带来的负面后果。在这里,研究人员选择了“注视时间”,即审查者花在查看 diff 上的总时长。查看时间过短,即代表审查者很可能是在敷衍了事。
现在已经有了核心指标“审查时间”,也有了护栏指标“注视时间”,接下来要怎么办?
构建、试验和迭代
在 Meta,几乎每个产品团队都会使用试验加数据驱动的流程推进功能发布和迭代。但对于这些内部辅助团队,这样的流程仍然比较新鲜。因此人们需要克服一系列产品团队根本不需要考虑的挑战(样本量、随机化、网络效应等)。研发人员通过运行网络实验积累起数据基准,并利用技术减少方差、增加样本量。事实证明,这些努力都是值得的——通过奠定坚实的试验基础,使得研发团队最终拿出了具有积极影响且行之有效的新一代代码审查方案。
试验过程:根据对代码审查意义和体验设计的假设,选择了目标指标和护栏指标。此外还制定了一套选择不同实验单元以实现随机化抽样的机制,包括用户集群的随机化。
建立“下一可审查 diff”的概念
Meta 技术研发团队表示,关于这个概念的灵感,来自视频流服务。由于每集视频之间会无缝过渡,所以流媒体服务平台上的观看体验总是丝滑顺畅。那能不能把同样的体验引入代码审查当中?通过 diff 队列,他们建立起了类似的 diff 审查流体系,鼓励审查者们充分利用自己的时间和精力。
于是乎,“下一可审查 diff”的概念由此诞生。研发团队使用机器学习识别出审查者当前最可能想要审查的 diff,并在其完成当前代码审查之后,立即把感兴趣的下一 diff 呈现出来。通过这种方式,我们就能轻松把 diff 审查循环起来,同时避免审查者接触到与其不相干的 diff。
新方案上线之后,研发团队发现,日均审查操作(包括 diff 接纳量、提交量等)总体增长了 17%,而使用此流程的工程师们执行的审查操作比未使用的审查员多出 44%!
改进审查者匹配效果
可以看到,新方案的关键在于为 diff 选择适当的审查者。提交者当然希望审查者能够更好、更快地审查自己的代码,特别是要得熟悉相关 diff 的内容和作用。从以往的情况看,Meta 的审查者推荐器会根据一组有限数据给出匹配建议,但这往往无法适应新 diff 的需要,而且在工程师们轮换岗位后又得重新适配。
为此,研发团队建立了新的审查者推荐系统,将工作时间感知和文件归属信息结合起来,这就让有空审查 diff、擅长审查特定 diff 的审查者更可能被选中。我们重写了建议支持模型,添加了回溯测试和自动再训练等功能。
结果就是,一天之内 diff 审查量增加了 1.5%,而且前三条推荐的准确率(即实际审查者来自前三条推荐)的概率也从不到 60% 增长至近 75%。除此之外,新模型还将推荐速度(第 90 百分位延迟)提升了 14 倍!
用 Nudgebot 解决 Diff 积压问题
我们知道工程师们最不喜欢的就是 diff 积压问题。这不仅让人不爽,而且审查速度过慢还会令代码过时,导致开发者在不同上下文间来回切换、影响整体生产力。为了解决这个问题,Meta 研发团队构建了 Nudgebot,其灵感来自微软所做的相关研究。
对于需要额外长时间审查的 diff,Nudgebot 会首先确定最适合的审查者子集,然后向他们发送一条聊天 ping,其中包含 diff 的部分上下文和快速跳转至审查流程的操作选项。
Nudgebnot 试验也取得了不错的效果。所有 diff 的平均审查时间缩短了 7%(不含周末时段),审查周期超过 3 天的 diff 比例也下降了 12%。
目前此功能已经单独发布:
https://users.encs.concordia.ca/~pcr/paper/NudgeBot2022FSE-preprint.pdf
这里就是审查者在屏幕上看到的积压 diff 通知,下方还有“稍后提醒我”按钮。
审核编辑 :李倩
  • 数据驱动
  • 代码
  • Meta
原文标题:Meta 提出代码审查新方案:杜绝代码 Bug,日均代码审查总量增长 17%
文章出处:【微信号:AI前线,微信公众号:AI前线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统讲解MySQL查询的完整排查流程
    MySQL 查询是影响业务响应速度的最常见根因。业务高峰期一次看似简单的 SELECT 查询,可能拖整个系统——前端页面加载转圈、API 超时、后台任务堆积、数据库连接池耗尽。更要命的是,
    的头像 发表于 05-11 16:50 306次阅读
    MySQL数据库查询的排查思路和最佳实践
    数据库查询是导致应用响应缓慢最常见的原因之一。当业务人员反馈“页面加载”、“查询超时”、“系统卡顿”时,很多运维人员的第一反应是让开发人员“加个索引”。但加索引只是优化查询的众多手段之一,盲目加索引不仅可能无效,还可能适得其反。
    的头像 发表于 04-24 14:40 207次阅读
    杰发科技AC7840系列车规MCU通过国家级汽车芯片认证审查
    近日,国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心-“国产汽车芯片产业化应用及质量提升”项目应用例工作组,公布了最新汽车芯片认证审查结果。四维图新旗下杰发科技的AC78408YGLA
    的头像 发表于 04-15 11:40 2644次阅读
    华益精点亮相CMEF 病管理全场景方案惊艳焕新
    的头像 发表于 04-14 14:31 228次阅读
    华益精点亮相CMEF <b class='flag-5'>慢</b>病管理全场景方案惊艳焕新
    MySQL查询调优指南
    MySQL查询是数据库性能问题的最常见原因。当一条SQL语句执行超过1秒时,就可能影响用户体验;超过10秒时,通常会收到用户投诉;而超过30秒的查询,往往意味着系统存在严重的性能问题。本文从实
    的头像 发表于 04-09 10:01 239次阅读
    MySQL数据库查询分析与优化实战
    在讨论MySQL查询之前,需要先明确一个关键前提:什么是查询? 不同业务场景下,查询的定义差异巨大。一个数据报表后台的SQL执行30秒可能属于正常范围,但一个订单创建的数据库操作超过100毫秒就可能造成用户体验问题。因此,
    的头像 发表于 04-02 09:38 278次阅读
    SQL分析选型:DMS/DAS与NineData该如何选择
    阿里云 DMS 的SQL 趋势、DAS 的 SQL 审计能力成熟,可满足阿里云用户基础需求。NineData 侧重跨云统一工作台、研发与 DBA 协同,打通日志分析、性能诊断、规范审核、索引建议全链路,更适配企业级查询持续
    的头像 发表于 03-25 17:20 1587次阅读
    <b class='flag-5'>慢</b>SQL分析选型:DMS/DAS与NineData该如何选择
    NineData 社区版的SQL分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
    本文探讨 NineData 社区版在 MySQL SQL 场景对中小团队的适用性。与 “查看日志 + 看 EXPLAIN” 传统方式不同,它将 SQL 按模板聚合,能从大盘、模板、诊断等多维
    的头像 发表于 03-17 14:07 174次阅读
    NineData 社区版的<b class='flag-5'>慢</b>SQL分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
    深度解析:为什么 OPC UA 通讯总是由于“时间偏差”随机断开?
    的头像 发表于 03-10 15:23 325次阅读
    深度解析:为什么 OPC UA 通讯<b class='flag-5'>总是</b>由于“时间偏差”随机断开?
    MySQL查询分析与索引调优全流程
    MySQL 性能问题在生产环境中的表现通常是渐进式的:业务量增长、数据量膨胀,某天突然发现 P99 响应时间从 50ms 涨到 2s。查询是最常见的根因,而索引设计不合理又是查询的主要来源。
    的头像 发表于 03-06 15:56 294次阅读
    提拉槽:硅片清洗的高效与精细之道
    原理与流程预脱水机制:提拉槽通常作为纯水清洗的最后环节,硅片先完全浸泡于高纯度去离子水中,随后通过机械手或吊篮以极低速度(约0.1-0.5m/min)向上提拉。此时
    的头像 发表于 01-14 14:02 2121次阅读
    <b class='flag-5'>慢</b>提拉槽:硅片清洗的高效与精细之道
    为什么我的上位机通信速度慢
    通信越快越好吗? 通信速度往往被认为是越快越好。但对于上位机系统来说,是否同样如此呢? 一、通信分类 在自动化系统中,通信通常可分为两大类: 1.现场控制层与现场设备层之间的通信 这一层级主要涉及
    的头像 发表于 12-07 14:42 2368次阅读
    为什么我的上位机通信<b class='flag-5'>速度慢</b>?
    rtthread studio 在编译程序时 速度特别的,而且还经常会在编译的时候卡在30%进度上不动,怎么解决?
    您好, 在用rtthread studio 编译程序时,编译的速度特别的,而且还经常会在编译的时候卡在30%进度上不动。 尝试将parrallel build 配置成4 或者12 , 当为12时,就会在编译时卡在30%进度上不动了
    发表于 09-18 08:02
    MySQL查询终极优化指南
    作为一名在生产环境摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为查询导致的线上故障。今天分享一套经过实战检验的MySQL查询分析与索引优化方法论,帮你彻底解决数据库性能瓶颈。
    的头像 发表于 08-13 15:55 1013次阅读
    科普|公司的Wi-Fi,为什么这么
    好了,也搞不定。这是为什么呢?公司的Wi-Fi,到底有什么“苦衷”?█Wi-Fi速率为什么这么?Wi-Fi速度慢,其实说白了,就两种原因:一是北向的出口带宽小。水
    的头像 发表于 06-20 06:06 1929次阅读
    科普|公司的Wi-Fi,为什么这么<b class='flag-5'>慢</b>?
