基于双目立体视觉的测距原理、工作流程及优点分析
INDEMIND 来源:CSDN 作者:Naruto_Q 2022-11-18 14:21 次阅读
简单来说,基于双目立体视觉的测距类似人类的双眼,和基于TOF、结构光原理的测距不同,它不对外主动投射光源,完全依靠拍摄的两张图片( RGB 或者灰度图)来计算距离。
在正文开始之前,我们先厘清单目和双目的测距原理有哪些区别。
• 单目测距原理
单目是先通过图像匹配进行目标识别(各种车型、行人、物体等),再通过目标在图像中的大小去估算目标距离。这就要求在估算距离之前首先对目标进行准确识别,是汽车还是行人,是货车、SUV还是小轿车。准确识别是准确估算距离的第一步。要做到这一点,就需要建立并不断维护一个庞大的样本特征数据库,保证这个数据库包含待识别目标的全部特征数据。比如在一些特殊地区,为了专门检测大型动物,必须先行建立大型动物的数据库;而对于另外某些区域存在一些非常规车型,也要先将这些车型的特征数据加入到数据库中。如果缺乏待识别目标的特征数据,就会导致系统无法对这些车型、物体、障碍物进行识别,从而也就无法准确估算这些目标的距离。
• 单/双目方案的优点与难点
从上面的介绍,单目系统的优势在于成本较低,对计算资源的要求不高,系统结构相对简单;缺点是:
(1)需要不断更新和维护一个庞大的样本数据库,才能保证系统达到较高的识别率;
(2)无法对非标准障碍物进行判断;
(3)距离并非真正意义上的测量,准确度较低。
• 双目检测原理
通过对两幅图像视差的计算,直接对前方景物(图像所拍摄到的范围)进行距离测量,而无需判断前方出现的是什么类型的障碍物。所以对于任何类型的障碍物,都能根据距离信息的变化,进行必要的预警或制动。双目摄像头的原理与人眼相似。人眼能够感知物体的远近,是由于两只眼睛对同一个物体呈现的图像存在差异,也称“视差”。物体距离越远,视差越小;反之,视差越大。视差的大小对应着物体与眼睛之间距离的远近,这也是3D电影能够使人有立体层次感知的原因。
上图中的人和椰子树,人在前,椰子树在后,最下方是双目相机中的成像。其中,右侧相机成像中人在树的左侧,左侧相机成像中人在树的右侧,这是因为双目的角度不一样。再通过对比两幅图像就可以知道人眼观察树的时候视差小,而观察人时视差大。因为树的距离远,人的距离近。这就是双目三角测距的原理。双目系统对目标物体距离感知是一种绝对的测量,而非估算。
• 理想双目相机成像模型
根据三角形相似定律:
根据上述推导,要求得空间点P离相机的距离(深度)z,必须知道:
1、相机焦距f,左右相机基线b(可以通过先验信息或者相机标定得到)。
2、视差 :1af9bf84-66f7-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg,即左相机像素点(xl, yl)和右相机中对应点(xr, yr)的关系,这是双目视觉的核心问题。
重点来看一下视差(disparity),视差是同一个空间点在两个相机成像中对应的x坐标的差值,它可以通过编码成灰度图来反映出距离的远近,离镜头越近的灰度越亮;
• 极线约束
对于左图中的一个像素点,如何确定该点在右图中的位置?需要在整个图像中地毯式搜索吗?当然不用,此时需要用到极线约束。
如上图所示。O1,O2是两个相机,P是空间中的一个点,P和两个相机中心点O1、O2形成了三维空间中的一个平面PO1O2,称为极平面(Epipolar plane)。极平面和两幅图像相交于两条直线,这两条直线称为极线(Epipolar line)。
P在相机O1中的成像点是P1,在相机O2中的成像点是P2,但是P的位置是未知的。我们的目标是:对于左图的P1点,寻找它在右图中的对应点P2,这样就能确定P点的空间位置。
极线约束(Epipolar Constraint)是指当空间点在两幅图像上分别成像时,已知左图投影点p1,那么对应右图投影点p2一定在相对于p1的极线上,这样可以极大的缩小匹配范围。即P2一定在对应极线上,所以只需要沿着极线搜索便可以找到P1的对应点P2。
• 非理性情况
上面是两相机共面且光轴平行,参数相同的理想情况,当相机O1,O2不是在同一直线上怎么办呢?事实上,这种情况非常常见,因为有些场景下两个相机需要独立固定,很难保证光心完全水平,即使固定在同一个基板上也会由于装配的原因导致光心不完全水平,如下图所示:两个相机的极线不平行,并且不共面。
这种情况下拍摄的两张左右图片,如下图所示。左图中三个十字标志的点,右图中对应的极线是右图中的三条白色直线,也就是对应的搜索区域。我们看到这三条直线并不是水平的,如果进行逐点搜索效率非常低。
• 图像矫正技术
图像矫正是通过分别对两张图片用单应性矩阵(homography matrix)变换得到,目的是把两个不同方向的图像平面(下图中灰色平面)重新投影到同一个平面且光轴互相平行(下图中黄色平面),这样转化为理想情况的模型。
图像校正示意图
经过图像矫正后,左图中的像素点只需要沿着水平的极线方向搜索对应点就可以了。从下图中我们可以看到三个点对应的视差(红色双箭头线段)是不同的,越远的物体视差越小,越近的物体视差越大。
图像校正后的结果。红色双箭头线段是对应点的视差
上面的主要工作是在极线上寻找匹配点,但是由于要保证两个相机参数完全一致是不现实的,并且外界光照变化和视角不同的影响,使得单个像素点鲁棒性很差。所以匹配工作是一项很重要的事情,这也关系着双目视觉测距的准确性。
• 双目视觉的工作流程
相机镜头畸变校正原理及方法,之前介绍过,这个基本是通用的,可以用张正友校准法。
• 双目测距的优点与难点
从上面的介绍看出,双目系统优势:
(1)成本比单目系统要高,但尚处于可接受范围内,并且与激光雷达等方案相比成本较低;
(2)没有识别率的限制,因为从原理上无需先进行识别再进行测算,而是对所有障碍物直接进行测量;
(3)直接利用视差计算距离,精度比单目高;
(4)无需维护样本数据库,因为对于双目没有样本的概念。
• 双目系统的难点
(1)计算量非常大,对计算单元的性能要求非常高,这使得双目系统的产品化、小型化的难度较大。所以在芯片FPGA上解决双目的计算问题难度比较大。国际上使用双目的研究机构或厂商,绝大多数是使用服务器进行图像处理与计算,也有部分将算法进行简化后,使用FPGA进行处理。
(2)双目的配准效果,直接影响到测距的准确性。
a. 对环境光照非常敏感。双目立体视觉法依赖环境中的自然光线采集图像,而由于光照角度变化、光照强度变化等环境因素的影响,拍摄的两张图片亮度差别会比较大,这会对匹配算法提出很大的挑战。
b. 不适用于单调缺乏纹理的场景。由于双目立体视觉法根据视觉特征进行图像匹配,所以对于缺乏视觉特征的场景(如天空、白墙、沙漠等)会出现匹配困难,导致匹配误差较大甚至匹配失败。
c. 计算复杂度高。该方法需要逐像素匹配;又因为上述多种因素的影响,为保证匹配结果的鲁棒性,需要在算法中增加大量的错误剔除策略,因此对算法要求较高,想要实现可靠商用难度大,计算量较大。
d. 相机基线限制了测量范围。测量范围和基线(两个摄像头间距)关系很大:基线越大,测量范围越远;基线越小,测量范围越近。所以基线在一定程度上限制了该深度相机的测量范围。
审核编辑:郭婷
  • 相机
  • TOF
    TOF
原文标题:前沿丨双目视觉测距原理,数学推导及三维重建资源
文章出处:【微信号:gh_c87a2bc99401,微信公众号:INDEMIND】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NX CAD软件:数字化工作流程解决方案(CAD工作流程)
    NXCAD——数字化工作流程解决方案(CAD工作流程)使用西门子领先的产品设计软件NXCAD加速执行基于工作流程的解决方案。我们在了解行业需求方面累积了多年的经验,并据此针对各个行业的具体需求提供
    的头像 发表于 02-06 18:15 128次阅读
    NX CAD软件:数字化<b class='flag-5'>工作流程</b>解决方案(CAD<b class='flag-5'>工作流程</b>)
    毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能测距仪项目实战(含文档及源码)
    的功能,如数据记录、分析和共享,极大地简化了测量工作流程。因此人们开始发明出红外测距、雷达测距、激光测距及超声波
    的头像 发表于 01-07 15:35 504次阅读
    毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能<b class='flag-5'>测距</b>仪项目实战(含文档及源码)
    AI工作流自动化是做什么的
    AI工作流自动化是指利用人工智能技术,对工作流程中的重复性、规则明确的任务进行自动化处理的过程。那么,AI工作流自动化是做什么的呢?接下来,AI部落小编为您分享。
    的头像 发表于 01-06 17:57 327次阅读
    用CPLD控制ADS7229,工作流程是怎么样的?
    用CPLD控制ADS7229,因为需要用到状态机,需要了解7229的工作流程是怎么样的,手册上没有看懂,望大侠指点! 比如:流程一:通过SPI接口进行寄存器(CFR)配置——》启动转换-——》等待转换完成——》输出数据(sdo)——》启动下一次转换?
    发表于 12-03 07:50
    浅谈无刷电机的工作流程
    上一期的芝识课堂,我们跟大家一起分析了无刷电机的四个功能单元,并详细分析了PWM和逆变器单元的工作情况,今天我们继续来熟悉无刷电机工作流程中另外两个重要的部分——转子位置检测和波形驱动
    的头像 发表于 11-12 13:46 741次阅读
    浅谈无刷电机的<b class='flag-5'>工作流程</b>
    立体视觉新手必看:英特尔® 实感™ D421深度相机模组
    入门级立体深度模组,旨在以高性价比将先进的深度感应技术带给更广泛的用户群体,为寻求深度成像技术及消费产品潜力的开发者、研究人员和计算机视觉专家提供卓越的价值,将先进的3D视觉技术拓展至更广泛的应用领域。 英特尔® 实感™ 深度相
    的头像 发表于 09-26 13:33 370次阅读
    <b class='flag-5'>立体视觉</b>新手必看:英特尔® 实感™ D421深度相机模组
    人员定位系统的原理和工作流程
    人员定位是一种用于确定或跟踪人员位置的技术。随着科技的快速发展,人员定位系统变得越来越常见,在许多不同的领域得到了广泛的应用。本文将探讨人员定位系统的原理和工作流程,包括定位技术、数据传输和处理
    的头像 发表于 09-03 10:42 928次阅读
    人员定位系统的原理和<b class='flag-5'>工作流程</b>
    从记录到管理:单北斗工作记录仪如何优化工作流程
    在这个快节奏的时代,每一分效率的提升都是企业竞争力的关键。从繁琐的手工记录到智能化的数据管理,技术的飞跃正悄然改变着我们的工作方式。顶坚单北斗工作记录仪如何成为优化工作流程的得力助手,实现从记录
    的头像 发表于 08-30 11:09 357次阅读
    从记录到管理:单北斗<b class='flag-5'>工作</b>记录仪如何优化<b class='flag-5'>工作流程</b>
    行云流水线 满足你对工作流编排的一切幻想~skr
    流水线模型 众所周知,DevOps流水线(DevOps pipeline)的本质是实现自动化工作流程,用于支持软件开发、测试和部署的连续集成、交付和部署(CI/CD)实践。它是DevOps方法论
    的头像 发表于 08-05 13:42 373次阅读
    自动化IC封装模拟分析工作流程
    在IC封装制程的制程模拟中,为了同时提升工作效率与质量,CAE团队常会面临到许多挑战。在一般的CAE分析流程中,仿真分析产生结构性网格,是非常繁琐且相当花时间的。必须要先汇入2D(或3
    的头像 发表于 06-26 08:35 436次阅读
    自动化IC封装模拟<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>工作流程</b>
    新品 | Bumblebee X系列用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
    TeledyneFLIRIIS推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品BumblebeeX系列。BumblebeeX产品图BumblebeeX系列,一个基于一流立体视觉产品组合的
    的头像 发表于 05-07 08:34 565次阅读
    新品 | Bumblebee X系列用于高精度机器人应用的新型<b class='flag-5'>立体视觉</b>产品
    M8_8pin公头如何简化工作流程
    德索工程师说道M8_8pin公头作为一种先进的连接器设计,其在多个领域都发挥着重要作用,特别是在自动化、航空、医疗等领域。它通过实现高效、稳定的信号和数据传输,为各种设备提供了可靠的连接。在工作流程中,M8_8pin公头通过其独特的设计和功能,可以大大简化工作流程,提高
    的头像 发表于 05-05 13:41 336次阅读
    M8_8pin公头如何简化<b class='flag-5'>工作流程</b>
    鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发工作流程相关
    一、权限的工作流程 权限申请使用的工作流程 应用在访问数据或者执行操作时,需要评估该行为是否需要应用具备相关的权限。如果确认需要目标权限,则需要在应用安装包中申请目标权限。 然后,需要判断目标权限
    发表于 04-19 15:27
    Ansys与SynMatrix合作,简化无线通信射频滤波器设计工作流程
    Ansys扩展其电子系列产品组合,以简化无线通信射频滤波器设计工作流程
    的头像 发表于 04-08 09:45 1054次阅读
    Ansys与SynMatrix合作,简化无线通信射频滤波器设计<b class='flag-5'>工作流程</b>
    银牛微电子3D视觉感知方案赋能小米CyberDog系列仿生四足机器人
    2024年3月21日,合肥银牛微电子宣布小米CyberDog系列仿生四足机器人的AI多模态融合感知决策系统正式采用银牛的双目立体视觉产品解决方案。
    的头像 发表于 03-21 13:55 947次阅读
