在5G和物联网技术的深度融合之下,各行各业正在加速向数字化转型,万物智联的时代也加速到来,作为行业数字化和万物智联的基础,高精度定位已经成为了5G网络演进的重要方向,将推动通信和感知更加高效、深层次地融合。
11月15日-17日,IOTE 2022第十八届国际物联网展在深圳国际会展中心(宝安)圆满举办,智联安受邀参加此次大会,并携旗下5G IoT芯片和汽车激光雷达控制芯片两大产品线重磅亮相,成为了展会期间的重要亮点。
//5G IoT + 汽车激光雷达控制芯片//
自2013年成立以来,智联安经过多年来的技术深耕,已经打造了汽车激光雷达控制芯片和5G IoT芯片两大产品线,也因此取得众多辉煌成绩,包括成为全球第一个量产5G轻量级高精度低功耗定位芯片的企业,国内第一批量产NB-IoT以及即将量产极致数传Cat.1bis芯片的企业,也是国内首批通过SGS ISO26262车规认证并且量产汽车激光雷达芯片的企业,是物联网和激光雷达芯片领域重要的技术开拓者。
在本次展会上,智联安重点展示了自研NB-IoT系列芯片MK8010、MK8020,LTE Cat.1bis芯片MK8110、首颗5G高精度定位芯片MK8510、车载激光雷达控制芯片MK7100以及相关终端应用产品。
目前,智联安的NB-IoT芯片已经实现大批量出货,广泛应用于智能水气表、门磁、烟感等领域。
同时,作为欧美一线汽车厂商的激光雷达芯片供应商,智联安的车载激光雷达控制芯片MK7100也实现了大规模装车应用。
为满足中低速蜂窝物联网业务场景需求,智联安还展出了搭载MK8110芯片的LTE Cat.1bis开发板,吸引了现场观众的驻足围观。
//5G高精度低功耗定位技术优势尽显//
在展会同期的举办的高精度定位技术与应用高峰论坛上,智联安市场销售高级副总裁王志军发表了以《5G RedCap高精度定位驱动新型物联网业务》为主题的演讲,展示了公司在5G高精度低功耗定位芯片领域的优势。
据王志军介绍,移动通信产业的技术演进,基本遵循着每十年一代的发展节奏。1990年的2G开启了语音时代;2000年的3G实现了移动互联;2010年的4G进入到移动宽带互联阶段;到2020年的5G则进入了万物互联时代。
“位置服务作为支撑万物互联的基础,也是行业当前急需解决的痛点问题。”王志军指出,随着移动通信技术发展到5G时代,已经可以通过蜂窝网络实现高精度的定位功能。
今年6月,5G R17版本标准宣布冻结,在R16版本基础上,R17版本引入了万众瞩目的RedCap技术,持续发力中速或中低速物联网场景。
王志军认为,RedCap 作为轻量级 5G 技术,将实现性能和成本的最佳平衡,有望替代4G中速率物联,支撑更庞大的物联市场。
此外,R17版本还带来了高精准的定位技术,对蜂窝高精度定位的关键特征进行重新优化,实现了定位增强、提高精度、降低时延,并支持GNSS定位的完好性判决增强,使得高精度定位市场迎来革新。
针对一般商用场景,R17定位精度目标从室内3米、室外10米提升到了亚米级,定位的时延要求小于100ms。在工业物联网场景,R17定位精度误差要求小于20cm,定位的时延要求小于10ms。
王志军称,凭借5G通信定位一张网的特点,不仅可以实现一张网支持多类终端,通信+定位一张网,室外定位+室内定位一张网,还可复用现有产业链,将以高性价比的优势,打开更大产业空间。
//全球第一款5G高精度低功耗定位芯片亮相//
在高精度定位的实际应用需求中,由于定位技术的局限性,室内外通常采用两种不同的定位技术,比如GNSS+UWB/BLE等,这就导致回传位置信息还需要单独通信技术方案,如4G,LoRa等,而采用5G芯片就可以解决上述痛点问题,但现有的5G芯片和模组成本较高,设计极其复杂,功耗也高,还不易做成小尺寸。
若能采用精简版的5G芯片就能完美解决上述问题。为此,智联安针对上述行业的痛点问题,结合 R17版本标准的冻结,进行5G芯片的重新定义和设计调整。
作为华为的生态伙伴,智联安早在2021年就启动了高精度低功耗定位芯片的研发工作,并正式推出了全球第一款5G高精度低功耗定位芯片——MK8510。
作为5G定位芯片,MK8510可实现室内外定位一张网,还可复用现成的5G宏站或室分站,无需重新布站,部署成本低。其定位精度可达<1m CEP 90% @LOS@100MHz,为定位专门优化RF设计,支持全向发射。同时,得益于智联安特有的低功耗控制技术,可实现每6s一次定位,1000mAh电池续航可达12个月。覆盖范围更广,室内支持30~60米,室外支持200~300米,支持N41, N77, N78, N79频段,3GPP R17最新定位规范。
王志军指出,针对需要数据回传的应用场景,公司也定义了下一代5G RedCap高精度定位芯片——MK8520,该芯片将基于高性能通信DSP的软基带方案,兼容5G R17低功耗高精度定位规范,进一步定位精度,可实现亚米 CEP90%@LOS@100MHz。同时具备灵活强大的物理层加速单元,经过硅验证的Sub-6G 射频收发机,拥有功能丰富的扩展外设接口。
在为期3天的展会中,上述重磅展品为智联安的展台吸引了众多参展者驻足停留,智联安也充分地向产业链上下游厂商展示了自身先进的技术、优质的产品及深入的行业洞察,期待后续智联安新品的推出,为业内提供更具竞争力的解决方案。
审核编辑 :李倩
高精度
1文章
525浏览量
25450 -
物联网
2909文章
44557浏览量
372776 -
5G
1354文章
48436浏览量
563961
原文标题:发力5G高精度定位技术,智联安科技亮相IOTE 2022国际物联网展
文章出处:【微信号:gh_0386a87b09f5,微信公众号:智联安Mlink】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
