如何有效防止电源正负极接反?
谷泰微 来源:谷泰微 作者:谷泰微 2022-11-18 15:14 次阅读
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
首先粗心不可避免,虽说只是区分正负极两根线,一红一黑,可能接线一次,我们不会出错;接10次线也不会出错,但是1000次?10000次呢?这时候就不好说了,由于我们的粗心,导致一些电子元器件芯片烧坏,主要原因是电流过大使元器件被击穿,所以必须采取防止接反的措施。
一般常用的有以下几种方法:
01
二极管串联型防反接保护电路
在正电源输入端串联一个正向二极管,充分利用二极管正向导通、反向截止的特性。正常情况下,二级管导通,电路板工作。
当电源接反时,二极管截止,电源无法形成回路,电路板不工作,可以有效的防止电源接反的问题。
02
整流桥型防反接保护电路
使用整流桥将电源输入变为无极输入,无论电源正接还是反接,电路板一样正常工作。
以上使用二极管进行防反处理,若采用硅二极管具有0.6~0.8V左右的压降,锗二极管也有0.2~0.4V左右的压降,若觉得压降太大,可使用MOS管做防反处理,MOS管的压降非常小,可达几毫欧姆,压降几乎可忽略不计。
03
MOS管防反保护电路
MOS管因工艺提升,自身性质等因素,其导通内阻较小,很多都是毫欧级,甚至更小,这样对电路的压降,功耗造成的损失特别小,甚至可以忽略不计,所以选择MOS管对电路进行保护是比较推荐的方式。
1) NMOS防护
如下图:上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为0.6V,而栅极G的电位为Vbat,MOS管的开启电压极为:Ugs = Vbat - Vs,栅极表现为高电平,NMOS的ds导通,寄生二极管被短路,系统通过NMOS的ds接入形成回路。
若电源接反,NMOS的导通电压为0,NMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
2)PMOS防护
如下图:上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为Vbat-0.6V,而栅极G的电位为0,MOS管的开启电压极为:Ugs = 0 -(Vbat-0.6),栅极表现为低电平,PMOS的ds导通,寄生二极管被短路,系统通过PMOS的ds接入形成回路。
若电源接反,NMOS的导通电压大于0,PMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
注:NMOS管将ds串到负极,PMOS管ds串到正极,寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。
MOS管的D极和S极的接入:通常使用N沟道的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出,PMOS则S进D出,应用在这个电路中时则正好相反,通过寄生二极管的导通来满足MOS管导通的电压条件。
MOS管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻
实际应用中,G极一般串接一个电阻,为了防止MOS管被击穿,也可以加上稳压二极管。并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压逐步建立起来。
对于PMOS,相比NOMS导通需要Vgs大于阈值电压,由于其开启电压可以为0,DS之间的压差不大,比NMOS更具有优势。
04
保险丝防护
很多常见的电子产品,拆开之后都可以看到电源部分加了保险丝,在电源接反,电路中存在短路的时候由于大电流,进而将保险丝熔断,起到保护电路的作用,但这种方式修理更换比较麻烦。
审核编辑 :李倩
  • 电源
  • 电子元器件
  • 正负极
原文标题:如何有效防止电源正负极接反?
文章出处:【微信号:谷泰微,微信公众号:谷泰微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贴片电容正负极怎么区分
    贴片电容是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,关于贴片电容如何区分正负极的问题,实际上需要根据具体的电容类型来判断。以下是对贴片电容正负极区分方法的详细解析。
    的头像 发表于 10-29 18:23 652次阅读
    蜂鸣器的正负极会有什么问题
    蜂鸣器是一种电子设备,用于产生声音信号。它通常由一个电磁线圈和一个金属膜片组成。当电流通过电磁线圈时,会产生磁场,使金属膜片振动并发出声音。蜂鸣器的正负极会导致一些问题,以下进行分析: 蜂鸣器
    的头像 发表于 08-09 10:51 834次阅读
    无源蜂鸣器有正负极
    无源蜂鸣器没有正负极之分 。这一特性源于其工作原理和结构特点。
    的头像 发表于 08-08 17:35 1183次阅读
    继电器正负极有什么后果
    或断开,从而实现对电路的切换。继电器的正负极,即继电器的线圈两端的电压极性,会导致一些不良后果。 电磁铁磁力方向改变 继电器的工作原
    的头像 发表于 07-24 09:42 2837次阅读
    逆变器正负烧了怎么处理
    在逆变器的使用过程中,如果正负极,可能会导致逆变器损坏,甚至引发火灾等严重后果。因此,对于逆变器正负
    的头像 发表于 07-15 09:58 2317次阅读
    蜂鸣器正负极会烧掉蜂鸣器吗
    蜂鸣器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、家用电器等。蜂鸣器的主要作用是发出声音信号,提醒用户注意某些操作或状态。然而,在使用蜂鸣器时,如果正负极,可能会导致蜂鸣器损坏
    的头像 发表于 07-15 09:47 957次阅读
    贴片电容的正负极区分的方法
    贴片电容又名SMD电容器、表面安装电容器,外表通常为黄色、黑色或淡蓝色。可分为无极性和有极性两类,本文主要探讨一下[1206贴片电容]贴片电容的正负极区分的方法。 贴片铝电解电容电容的正负极区分
    的头像 发表于 06-20 15:31 1441次阅读
    贴片电容的<b class='flag-5'>正负极</b>区分的方法
    如何区分示波器探头的正负极
    示波器探头作为示波器的重要附件,其正确连接和使用对于信号的准确测量至关重要。在连接示波器探头时,正负极的区分是一个基本但重要的步骤。本文将详细阐述示波器探头正负极的区分方法,并深入探讨其背后的原理和应用,以帮助读者更好地理解和操作示波器探头。
    的头像 发表于 05-13 16:31 3069次阅读
    晶振的正负极怎么判断呢?
    晶振的正负极标记是电源连接方向,而不是输入和输出端口。正极引脚通常连接到电源负极引脚则连接到地。
    的头像 发表于 03-29 14:08 3088次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>正负极</b>怎么判断呢?
    发光二极管正负极反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
    发光二极管正负极会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,
    的头像 发表于 02-18 11:12 3097次阅读
    发光二极管正负极会怎样 发光二极管怎么会亮
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极,LED可
    的头像 发表于 02-05 10:58 9596次阅读
    电解电容正负极反了会有什么情况
    正负极时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源
    的头像 发表于 02-01 14:56 1.1w次阅读
    发光二极管正负极会怎样 发光二极管正负极怎么区分
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文
    的头像 发表于 02-01 10:40 4395次阅读
    法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
    法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的
    的头像 发表于 01-31 15:45 5684次阅读
    12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
    12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,
    的头像 发表于 01-31 09:11 2.2w次阅读
