小型化卫星通信方案
骏龙电子 来源:骏龙电子 作者:骏龙电子 2022-11-18 15:17 次阅读
随着移动通信的不断发展,移动通信技术已经发展到第五代,第六代技术也呼之欲出,它的各项标准正在紧锣密鼓地制定中。相比于前五代技术,第六代移动通信在信号覆盖方面,将不仅仅依赖于地面基站,同时还会使用到卫星,也就是我们所说的 “天地一体化”。未来通信技术的发展趋势将推动 RF 系统实现更宽带宽、更高性能、更低功耗,同时提高频率范围且尺寸小型化的力量越来越强大。
当前卫星通信设备需求日益递增,加上体积成本和功耗方面的原因,传统的卫星通信设备已然不能满足要求,需要成本更低,体积更小,功耗更低的设备来替代。本文将从传统方案和现代小型化方案两个方面加以阐述,为大家介绍 ADI 最新集成化方案。
传统超外差接收与发射方案
传统超外差接收与发射方案,可以提供很高的指标 (如 IP3 OP3、P1dB、隔离等),但同时也带来了更高的成本功耗以及较大的尺寸,不利于大范围高密度部署。传统超外差收发系统,如下图 (图1) 所示:
图1 传统超外差收发系统
传统方案的具体通信链路,如下图 (图2) 所示:
图2 传统超外差接收和发射信号链
ADI 集成化方案
随着软件无线电技术的发展,无线通信系统更加集成化、小型化。ADI 研发出独有的第一代 Transceiver 芯片 AD936X 系列,和更高带宽的第二代 AD937X 系列,以及能支持 5G 的第三代 ADRV900X 和 ADRV902X 系列。不仅如此,第一代产品还新开发了升级版 ADRV9002/3/4 系列,提升工艺性能的同时还能降低了功耗。
KA 频段卫星通信解决方案
ADI Transceiver 完美解决了 Sub-6G 的通信问题,当然 6G 以上乃至更高的卫星频段,ADI 同样有非常集成化的解决方案。以 Transceiver 为基础可以向上扩频到 X, KA .KU 频段,以下先讲解 KA 频段卫星通信解决方案。采用 AD9371 的接收机和发射机卫星通信系统,如下图 (图3) 所示,整个方案 Sub-6G 模块可以固定,只需要切换射频前端就能实现不同频段的扩频通信。
图3 采用 AD9371 的接收机和发射机卫星通信系统
ADI 通过不断创新研发,推出了一系列集成本振的射频前端变频模组,比如 RX: ADMV4420、TX: ADMV4530 (KA 频段),以及最新的 KU 频段的 (TX) ADMV4630 和 (RX) ADMV4640。它们进一步简化了射频前端的设计难度,同时降低了功耗和成本。
(TX) ADMV4630 的基本指标参数
IF to Ku band upconverter with integrated PLL
RF output frequency range: 14.0GHz to 14.5GHz
Internal LO frequency range: 8.7GHz to 10.7GHz
IF input frequency range: 3GHz to 5GHz
Noise floor density: <−140 dBm/Hz
Matched 50Ω single-ended RF output and IF input
On-chip power detector
On-chip ADC
Provides transmitter synthesizer lock detect
Programmable at 20MHz via 4-wire SPI interface
Transmitter mute function
40-lead, 6mm × 6mm LFCSP package
ADMV4630 原理框架,如下图 (图4) 所示:
图4ADMV4630 原理框图
(RX) ADMV4640的基本指标参数
X/Ku band to IF downconverter with integrated PLL
RF input frequency range: 10.7GHz to 12.7GHz
IF output frequency range: 1.4GHz to 2.2GHz
Noise figure: 5.2dB, minimum attenuation, LNA low gain mode
Matched, 50Ω, single-ended RF input and IF output
On-chip temperature sensor
On-chip ADC
Receiver synthesizer lock detect pin
Receiver standby function
ADMV4640 原理框架,如下图 (图5) 所示:
图5ADMV4640 原理框图
KU 波段小型化通信系统方案
变频产生的交调、互调,以及本振泄露等无用或干扰信号,在最终信号处理之前都需要被滤除,否则将对通信系统产生灾难性的后果。针对这个问题 ADI 研发出可调谐带通滤波器如 ADMV8526 和 HMC892A,相比于传统陶瓷和腔体滤波器,它拥有更加灵活的配置和中心频率可变的优点,同时大大减小了尺寸。有了这些集成化的产品,通信系统就能实现小型化。
图6KU波段小型化通信系统方案
ADMV8526 和 HMC892A 解决了传统滤波器的体积问题,同时中心频率可以灵活切换。ADMV8526 原理框架,如下图 (图7) 所示:
图7ADMV8526 原理框图
ADMV8526 的基本指标参数
Digitally tunable, octave, band-pass tuning
3dB bandwidth: 9% ± 2%
Rejection (20dB): 16% away from fCENTER
Single chip replacement for discrete filter banks
Compact 10mm × 10mm × 1.99mm LGA package
除此之外, ADI 还在电源上极具创新,开发出了业界噪声最低、PSRR 最好的 LDO 产品 LT3042/3045,进一步提升了 LO 的相位噪声。与此同时,ADI 开发出了第三代的 Silent Switch 技术,使得 DC/DC 转换器的性能近乎于 LDO 的指标,进一步简化了传统射频系统供电的电源树,代表产品为 LT8625S/LT8627S 系列。
图8LT8625S 输出噪声指标
Silent Switcher3 架构
超低 RMS 噪声 (10Hz 至 100kHz): 4μVRMS
超低散粒噪声: 4nV/√Hz (10kHz 时)
在任何 PCB 上具有超低 EMI 辐射
内部旁路电容可降低辐射 EMI
高频高效率
LT8625S 的基本性能参数
具有高增益误差放大器的超快速瞬态响应
输入电压范围: 2.7V 至 18V
连续输出电流: 8A (最大值)
最短快速导通时间: 15ns
精密基准电压源: 整个温度范围为 ±0.8% (远程检测)
PolyPhase 操作: 最多 12 个相位
强制连续模式能力
可调及可同步频率范围: 300kHz 至 4MHz
编程电源良好
小型 20 引脚 4mm × 3mm LQFN 封装
总结
本文介绍了传统超外差接收与发射方案和现代小型化卫星通信方案,ADI 最新集成化方案。随着技术的不断发展,ADI 的产品也在不断进步,为广大工程师带来更多更好的解决方案,引领行业不断向前发展。
欲了解关于 ADI更多产品和方案信息,请与骏龙科技当地的办事处联系或直接微信留言,也可以发邮件至inquiry.cytech@macnica.com。
审核编辑 :李倩
  • ADI
    ADI
  • 卫星通信
  • 无线电
原文标题:小型化卫星通信方案
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小型化晶振的影响有哪些
    随着电子设备不断向小型化发展,晶振也朝着小型化低功耗的趋势发展。今天凯擎小妹聊一下小型化对晶振的起振时间、相位噪声和抖动的具体影响。
    的头像 发表于 11-11 10:10 211次阅读
    卫星通信的发展趋势和挑战
    卫星通信正在通信领域发挥着越来越重要的作用。例如,中国通过卫星电视已为非洲数千个村庄带来了奥运会、世界杯等国际赛事,极大地丰富了当地居民的文化生活。此外,卫星还被用于实时监测台风“摩羯
    的头像 发表于 11-01 09:34 326次阅读
    卫星通信干扰信号样式及识别技术
    随着通信环境日益复杂,卫星通信系统常遭受各种干扰信号的威胁,导致通信中断、质量下降以及安全风险。
    的头像 发表于 10-24 10:08 584次阅读
    <b class='flag-5'>卫星通信</b>干扰信号样式及识别技术
    卫星通信使用到的频段有哪些
    卫星通信定义为以卫星作为中继站进行无线电波发射或转发的一种通信方式,能够实现两个或多个地面站/手持终端以及航天器和地面站之间的通信。相较于传统地面
    的头像 发表于 10-11 09:24 867次阅读
    【协“星”而上,直奔天命】从卫星通信技术到测试方案全景解析
    卫星通信是一种利用卫星作为中继站,连接地面和低层大气中的无线电通信站的技术。卫星通信系统由通信卫星、地面站及用户终端构成,具有
    的头像 发表于 09-05 08:07 1333次阅读
    【协“星”而上,直奔天命】从<b class='flag-5'>卫星通信</b>技术到测试<b class='flag-5'>方案</b>全景解析
    【9月3日|线上讲堂】从卫星通信技术到测试方案全景解析
    2024年9月3日周二19:00-20:30中星联华科技将举办《从卫星通信技术到测试方案全景解析》“星”“星”之火系列线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍卫星通信的基本概念,并深入解读当前卫星
    的头像 发表于 08-30 13:05 271次阅读
    【9月3日|线上讲堂】从<b class='flag-5'>卫星通信</b>技术到测试<b class='flag-5'>方案</b>全景解析
    卫星通信普及前 我们用什么在弱网环境下进行稳定通信
    2016年8月6日,中国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭成功发射天通一号01星,这是我国卫星移动通信系统首发星。也预示着未来我国卫星通信的市场将会一片大好。自华为发布我国首个民
    的头像 发表于 08-14 08:29 759次阅读
    <b class='flag-5'>卫星通信</b>普及前 我们用什么在弱网环境下进行稳定<b class='flag-5'>通信</b>?
    AMEYA360代理品牌 | 村田电子支持LoRaWAN®+卫星通信(S-Band)的通信模块
    各种IoT设备。 已于2024年3月开始量产。   近年来5G、IoT等通信基础设施不断发展,随着通信卫星越来越小型化、大量卫星形成的卫星
    的头像 发表于 06-20 11:31 479次阅读
    AMEYA360代理品牌 | 村田电子支持LoRaWAN®+<b class='flag-5'>卫星通信</b>(S-Band)的<b class='flag-5'>通信</b>模块
    小米卫星通信软件著作权获批
    近日,北京小米移动软件有限公司成功获批“小米卫星通信APP”的软件著作权,标志着该公司在卫星通信技术领域迈出了重要一步。该APP当前版本号为V1.0,预示着其初步功能的完善与推出。
    的头像 发表于 05-16 11:12 539次阅读
    卫星+蜂窝”双剑合璧!移远通信推出多模卫星通信模组BG95-S5
    ··4月9日,2024国际嵌入式展(embeddedworld2024)于德国纽伦堡展览中心正式拉开帷幕。全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信隆重亮相,并宣布推出支持“卫星+蜂窝”网络的高
    的头像 发表于 04-12 08:31 474次阅读
    “<b class='flag-5'>卫星</b>+蜂窝”双剑合璧!移远<b class='flag-5'>通信</b>推出多模<b class='flag-5'>卫星通信</b>模组BG95-S5
    4月9日,2024 国际嵌入式展(embedded world 2024)于德国纽伦堡展览中心正式拉开帷幕。全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信隆重亮相,并宣布推出支持“卫星+蜂窝”网络的高
    发表于 04-10 13:52 795次阅读
    低轨卫星通信系统的基本工作原理
    卫星通信链路建立:低轨卫星通过地面站向指定区域发送通信信号。地面站将信号传输到控制中心,控制中心计算卫星的轨道参数并将其传输给卫星
    发表于 02-01 10:11 2534次阅读
    一文看懂卫星通信的关键技术
    什么是卫星通信 它是一种基于卫星技术的通信类应用; 借助卫星的广覆盖能力,弥补地面通信系统的不足,实现更广阔的连接;它是地面
    发表于 01-25 12:29 1595次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>卫星通信</b>的关键技术
    2024年,中国电信将深耕卫星通信领域
    卫星通信是应急通信最有效的手段之一,卫星通信终端更是在灾害发生的第一时间里,唯一可以仰仗的通信设备。
    发表于 01-11 11:14 1212次阅读
    终端卫星通信导航天线设计
    本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
    的头像 发表于 01-05 09:56 1326次阅读
    终端<b class='flag-5'>卫星通信</b>导航天线设计
