适用于任何业务领域的私有云、公有云或混合云解决方案旨在为组织和客户数据提供增长自由和安全性。
对于基于云的多媒体解决方案,有基于云的自定义转码器 IP,支持自动视频点播 (VOD) 管道。云服务提供的解决方案可以引入源视频,使用云媒体转换器处理视频以在各种设备上播放,并存储转码后的媒体文件以按需交付给最终用户。
自定义 IP 集成以及其他云服务展示了使用开源编解码器的更好可行性,使用一个人的转码器而不是云媒体转换器来提供多媒体解决方案。在这篇博客中,我们将了解如何选择像 AV1 这样的开源编解码器作为编码的自定义 IP,以作为服务在云上集成。
因此,上传到云上的视频文件可以使用AV1编解码器进行编码,而无需使用云媒体转换器服务。该解决方案是自动化的,内容提供商只需要在云输入文件存储服务上上传视频,进一步的编码会自动发生。完成后,它将内容存储在云存储服务上,最终用户会收到有关内容可用性的通知。
模块的使用
本地 Ubuntu Linux 机器可用于在目标 AWS S3 存储桶上上传输入视频,EC2 实例用于将输入视频转码为 AV1 编解码器输出。编码可以通过FFmpeg以及GStreamer完成。在这里,FFmpeg 因其强大的社区支持和额外功能的可用性而被使用。EC2 云实例可以在任何基于 Linux 的系统服务器上使用。此外,S3 云输出文件链接已集成到 AWS Sumerian 中,以便使用在 3D 场景模式下设置的 VR 进行查看。
以下是环境设置的先决条件:
优麒麟本地机器
访问以下 AWS 服务
S3
拉姆达
DCS
社交网络
SES
云观察
为了克服云媒体转换器的局限性,可以拥有自己的自定义IP,即转码器解决方案,可以与其他云服务一起使用。与云媒体转换器相比,它将加快编码速度或提供与云媒体转换器相同的速度,同时降低每个编码作业的成本。它还易于集成任何编解码器,并为每个编解码器提供多个编码器的选择。
使用AOMedia Video 1(AV1)编解码器的好处:
它是一种开源、免版税的视频编码格式,用于通过互联网传输视频。
AV1质量和效率:基于PSNR和VMAF在720p下的测量,AV1的效率比VP9(libvpx)高约25%。莫斯科国立大学研究人员进行的一项测试得出了关于质量的类似结论,发现 VP9 需要比 AV22% 多 1% 的比特率,才能达到相同的质量水平。
将AV1与H.264(x264)和VP9(libvpx)进行比较,当使用恒定质量编码模式时,Facebook显示使用AV1比H.264节省约45-50%的比特率,比VP9节省约40%。
根据市场趋势功能,整合的多媒体解决方案包括图像叠加、时间码老化、比特率控制模式、广告、旋转、动态图像叠加、字幕、裁剪等。构建端到端管道编排、实时和录制流式传输 (VOD)、转码、云服务、内容分发网络 (CDN) 集成和交互式 VR 场景创建等解决方案需要这些功能。
在虚拟现实解决方案的流程图中,用户将视频上传到 AWS S3 中存储桶的监视文件夹。分段上传完成事件将触发 lambda 函数,该函数将启动 EC2 实例。然后,将通过 FFmpeg 执行编码,以使用 AV1 编解码器对输出进行编码。如果编码成功,则只会将编码的文件上传到 AWS S3 存储桶中的“输出”目录。如果编码失败,则输入媒体文件将从 AWS S3 的“输入”目录中删除。内容提供商将收到一封电子邮件通知,告知使用 AWS SNS 服务编码作业失败或成功。AWS SNS 将触发进一步的 AWS Lambda 函数,Lambda 将停止 AWS EC2 实例。Lambda 还将检查触发器是否用于输出文件上传(如果是),它将使用 AWS SES 服务向最终用户发送电子邮件通知,以通知新内容的可用性。此外,AWS S3 输出文件链接可以集成到 AWS Sumerian 中,以便在 3D 场景模式下使用 VR 集进行查看。Python3 可用于整个自动化脚本。
使用云媒体自定义基于 IP 的解决方案服务,可以大规模地将视频流式传输给最终用户,提供低延迟内容,保护视频免受意外下载,消除手动构建开发步骤的复杂性,并在自己的环境中构建解决方案以进行演示。上述设置需要 18 分钟的编码时间,云媒体转换器提供 4.4 MB 输出大小,而自定义 IP 提供 2.4 MB 输出大小需要 12 分钟。Softnautics可以帮助媒体公司设计跨各种平台的多媒体解决方案,使用先进技术以创新的方式融合物理现实和数字信息。Softnautics多媒体专家在增强现实,虚拟现实,AV编解码器开发,图像/视频分析,计算机视觉,图像处理等方面拥有丰富的经验。
审核编辑:郭婷
解码器
9文章
1156浏览量
41119 -
转换器
27文章
8777浏览量
148663 -
Linux
87文章
11370浏览量
211088
广和通携手阿里云推出随身智能解决方案
think-cell:自定义think-cell(四)
智能语音识别照明解决方案,平台自定义,中英切换
think-cell;自定义think-cell(一)
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
亚马逊云科技与SAP推出GROW with SAP解决方案
驱鸟器自定义播放音乐,低成本语音方案选型-N9305九芯电子
龙智Atlassian ITSM解决方案、云迁移解决方案详解:高速ITSM实施+端到端的云迁移服务
如何使用云服务器刷写自定义固件?
【AWTK使用经验】如何自定义combo_box下拉框样式
TSMaster 自定义 LIN 调度表编程指导
