• 艾迈斯欧司朗的AS7331开创CMOS传感器全新设计组合,为UV-A、UV-B和UV-C提供独立的传感器通道;
• AS7331采用抗辐射表贴封装,尺寸小巧,制造商能够在成本敏感的家用产品中实现紫外线监测;
• AS7331让制造商可以将UV-C光源的辐射精确限制在所需剂量内,从而改善性能、节省功耗并为最终用户创造更大价值。
据麦姆斯咨询报道,近日,全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布推出三通道UV-A/B/C传感器AS7331,让家用成本敏感型设备可以实现更经济实惠的紫外线剂量和照射监测解决方案。这是艾迈斯欧司朗推出的首款可测量UV-A/B/C波长辐射的CMOS传感器。
AS7331面向消费和工业市场,具有非常高的灵敏度和动态范围,客户还可受益于CMOS器件制造的成本效益。
AS7331在UV-A范围内具有高达421计数/(µW/cm²)的高灵敏度,可以检测生物荧光(用于水质监测)或电机中的局部放电。目前市场上的低成本UV传感器的芯片不够灵敏,无法检测到如此微弱的UV信号。而艾迈斯欧司朗AS7331具有3.43E+10的高动态范围,无论辐射源强弱,产品设计人员都能灵活地进行紫外线监测。其最短测量时间为125µs,比目前消费市场上次优的UV传感器快四倍。
艾迈斯欧司朗光谱传感部门高级产品经理Markus Busz表示:“AS7331的推出意味着高灵敏度紫外线剂量监测现在的价格已经足够亲民,可以将其内置到家用设备中,例如扫地机器人、咖啡机以及家用电器,水和空气净化器。低成本UV传感器的灵敏度非常低,而高性能、实验室级UV传感器对于家用设备而言又过于昂贵,AS7331填补了市场空白。”
该传感器还适用于紫外线固化和光疗等应用。Markus Busz补充说:“目前,由于现有UV-C传感器成本高昂,消费类消毒和净化产品通常不具备UV-C监测功能。在没有准确剂量信息的情况下,这些产品设定了非常高的辐射和较长的治疗时间,以确保超过最低必要剂量。这样既浪费电能,又加速了紫外光源和被照射材料的老化。我们推出的AS7331尺寸小巧,经济实惠,让制造商能够将UV-C光源的辐射精确限制在必要的最低限度,从而改善性能并为最终用户创造更大价值。”
通过将UV-A、UV-B和UV-C监测集成到单个器件中,AS7331还使得制造商能够在多功能应用中节省空间并降低物料成本。例如,在水净化系统中,AS7331可以通过测量UV-A光的吸收来分析水质。然后它可以测量UV-C辐射,以检查是否给予了足够的剂量来充分净化水。
拥有精密光学性能
AS7331是一款三通道传感器,使用干涉滤光片对UV-A (315nm-410nm)、UV-B (280nm-315nm)和UV-C (240nm-280nm)波段的辐射产生精确表征的响应。滤光片还能出色地抑制环境可见光和近红外光源的干扰。
AS7331内置温度传感器,支持对测量结果进行温度补偿。辐射强度数字测量的分辨率最高为24位,测量结果通过16位I2C接口输出。
AS7331具有低功耗的特点,适用于扫地机器人等移动或电池供电的产品。使用3.3V电源电压时,主动测量模式下的工作电流典型值为1.5mA,而在待机模式下,该器件消耗的最大电流仅为970µA。
AS7331采用16引脚OLGA封装,尺寸为3.65mm×2.60mm,厚度为1.09mm。AS7331 UV传感器可与艾迈斯欧司朗的各种UV LED配合使用,例如新型OSLON UV 6060,此款高功率UV-C LED具有市场领先的电光转换效率,杀菌效果极为出色。
AS7331 UV传感器的样品现已开始供货。预计将于2023年第一季度开始量产。
审核编辑 :李倩
传感器
2553文章
51511浏览量
757281 -
CMOS
58文章
5750浏览量
236279
原文标题:艾迈斯欧司朗高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低紫外辐射监测成本
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯欧司朗与法雷奥合作革新汽车座舱照明
艾迈斯欧司朗发布红外LED新品,搭载全新IR:6技术
![<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>迈</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>欧司朗</b>发布红外LED新品,搭载<b class='flag-5'>全新</b>IR:6技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/62/wKgZomdFJdqAPPw3AAA4iFO3tXk24.jpeg)
艾迈斯欧司朗推出IR:6红外LED芯片技术
艾迈斯欧司朗亮相2024 CIOE,多款创新产品引领光电新潮
艾迈斯欧司朗发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806
艾迈斯欧司朗助力极氪打造智能驾乘新体验
艾迈斯欧司朗出售被动光学器件资产
艾迈斯欧司朗正式面向全球开放多项目晶圆(MPW)服务
今日看点丨高通骁龙 8 Gen 4 将登场:配自研 Oryon 核心;艾迈斯欧司朗宣布取消Micro LED项目
![今日看点丨高通骁龙 8 Gen 4 将登场:配自研 Oryon 核心;<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>迈</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>欧司朗</b>宣布取消Micro LED项目](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/3C/wKgZomXhQ9eAW6hGAAoR1HOHaQo581.png)
