户外便捷式储能电源能用多长时间,取决于电池容量和分配的电池数量。这将直接影响储能电源的使用时间,另一个因素是负载功率等。储能电源的续航时间,需要多少小时并不是绝对的。那么电源能持续多长时间?
每个客户对电池寿命的需求类型不同。根据具体需要的时间进行配置。就像有些客户需要延长四个小时,或者八个小时等。我们会根据使用环境中所有需要供电的负载设备的功率来确定电池满载供电时间。毕竟满负荷计算是可靠的。
储能电源在断电后依靠电池储能为负载供电。标准的储能电源自带电池,一般停电后可以供电几分钟到几十分钟,而且长效配备外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需求。一般长寿命的储能电源可以满负荷配置几个小时以上。
一般长时间供电的储能电源多为1-8小时,主要根据现场的工种和实际需求习惯而定。此外,正常可能的电池寿命约为5-15分钟。因此,在选择储能电源时,根据实际需求选择更为合适。
是比较好 黄昊宇
举报投诉
储能电源
2文章
139浏览量
13213
DLP3478在Internal pattern模式下,不同的pattern set切换需要消耗多长时间呢?
[FAQ] Light Control EVMs (DLP3010EVM-LC and DLP2010EVM-LC)中有上面这句话,请问这个切换一般会消耗多长时间,DLPC350是200ms左右,dlp3478用的是SPI flsah,载入时间是不是更快点。
发表于 03-03 06:14
ADS1115 I2C配置完之后,多长时间能拿到有效数据?
最近我司测试了下贵司的ADS1115 这颗芯片,我们使用的是An0 跟An1的差分输入,I2c通讯速率 100K 400k都测试
有如下问题请教,
一,I2C配置完之后,多长时间能拿到有效数据
发表于 11-26 07:13
请问PCM4220复位之后多长时间输出数据有效?
电压进行采集),这些零之后的数据是正确的。
我想知道pcm具体工作时各个引脚的时序是什么样?复位或者power-down之后有什么影响,正常之后多长时间数据是有效的?希望有人帮忙解答一下,这个问题比较急!谢谢了!!
发表于 11-07 07:23
探险不停电,有电储能户外电源:为自由之旅保驾护航
在这个快节奏、高能效的时代,传统的电力供应方式并不总是能够满足我们在各种特殊场景下的用电需求。而随着便携式储能电源的出现,为我们提供了一种全新的电力解决方案。作为一种新兴的科技产品,便
用两片TPA3255能不能实现1200W输出?如何实现?
我要对一个正弦信号进行放大,驱动负载,TPA3255在PBTL下能输出600W!如果用两片TPA3255能不能实现1200W输出,如果能,如何实现?
发表于 10-11 08:32
66vBT151防反接需要多长时间
关于“66V BT151防反接需要多长时间”的问题,实际上涉及到了对BT151(一种单向可控硅)在防反接应用中的工作原理和性能特点的理解。然而,需要注意的是,BT151作为一种电子元件,其本身的工作
STM32G0B1 CAN的自动重发间隔是多长时间?
请教一下CAN的自动重发间隔是多长时间?
假设can上有一个节点,由于收不到ack一直在自动重发,那么现在如果有一个节点要上来就是从busoff恢复,他需要检测128次连续11个隐性位。如果有一个
发表于 05-28 06:01
请问Systick配置为多长时间中断一次合适?
一般情况下,常用的配置SysTick是用MCU运行系统频率除以1000(1ms)或者除以100(10ms),那如果配置成10(100ms)的时候,结果会怎样?讨论一下:SysTick最小和最大配置成多长时间?
发表于 05-06 06:07
while((GPIOD->IDR & 0x0400)!=0x0400);在PD10=1时执行需要多长时间?
while((GPIOD->IDR0x0400)!=0x0400);在PD10=1时执行需要多长时间,使用的是STM32F103,外部8M晶振倍频到72M
发表于 04-22 07:33
