当前,我国数字经济规模快速增长,各行各业纷纷加快数字化转型进程,随之带来的是日趋高涨的信息化基础设施产品与解决方案需求。
面对全行业加速数字化转型带来的机遇与挑战,兆芯正式推出新一代开胜KH-40000系列服务器处理器,并与业内优质中间件厂商华宇紧密合作,针对兆芯开胜系列服务器处理器和华宇应用服务器中间件(华宇TAS中间件)完成兼容适配认证工作,双方产品相互兼容,运行稳定且性能优越,将为用户核心业务应用的开发提供更加稳定、可靠、高效的服务,助力行业数字化转型升级。
开胜KH-40000系列服务器处理器
高效 兼容 安全 加速行业数字化应用平滑迁移
凭借全新的自主内核微架构与互连架构升级,新一代开胜KH-40000系列处理器单处理器最高集成32个CPU核心,支持片上互连和多路互连,可构建64核服务器,支持8通道DDR4 ECC内存,并提供最多128 Lane PCIe 3.0通道,在性能、扩展等方面实现了大幅提升,能够更好地支撑云计算、大数据分析、数据库备份、高性能存储、超融合等多样化的服务器应用需求。
开胜KH-40000兼容x86指令集,支持SM2、SM3、SM4加速指令,支持处理器和IO虚拟化技术,支持行业主流的服务器操作系统、云计算、虚拟化软件,能够显著降低应用适配迁移的各项成本。目前,开胜KH-40000系列处理器已兼容适配多款国产DPU卡、AI加速卡等硬件,以及虚拟化、容器云、桌面云平台和数据库、CDN视频处理、深度学习、智慧城市等应用系统,为行业数字化应用的国产化平滑迁移与创新提供了更多空间可能。
同时,开胜KH-40000系列处理器支持安全启动技术和国标可信计算体系,支持服务器级别的RAS,并进一步增强了BMC管理功能,为用户的信息安全、产品可靠性、可用性、可服务性以及运营维护等需求提供了更强的支持和保障。
华宇TAS中间件
安全稳定、高效可靠、使用便捷的业务运行支撑平台
TAS是华宇自主研发的企业级应用服务器产品,经过华宇多年技术积累与沉淀,形成了满足市场上几乎所有“CPU技术路线+操作系统+数据库”组合平台的广泛布局。截至2022年9月,TAS共完成与CPU、操作系统、服务器、数据库、流版签、安全系统、虚拟化云平台、容器、应用系统九大类50余个厂商的互认证。
华宇TAS中间件通过JakartaEE 9.1兼容性产品认证,支持JavaEE 7,JavaEE 8,并向下保持兼容。具备强大的管理功能,可通过可视化界面配置参数、发布标准的war/ejb包应用程序、配置数据源、监控运行状态等。
NO.1
产品特性
1、安全性
支持审计、三员分立等安全性要求;
支持国密SM2、SM3、SM4算法,支持国密SSL的单向和双向配置;
提供防止DDoS攻击功能、防止httpOnly攻击、SecureCookie等技术;
提供防止CSRF攻击的技术;
支持Qos技术,支持配置最大请求数、请求优先级、等待间隔等;
支持标准的安全协议SSL3.0或TLS协议、国密SSL协议、支持禁用指定密码套件及通信协议;
支持访问控制,可对访问服务器IP进行黑白名单设置;
2、可靠性
支持多种Session 集群技术:Redis、JDBC、文件、MongoDB、Hazelcast、Memcached等;
内置市面主流通用数据库类型,此外还支持自定义扩展;
服务器运行时提供dump技术,可查看服务器运行时参数;
内置NIO工作模式,根据服务器资源动态优化工作线程数;
支持多种安全认证域模式:JDBC、JNDI、文件、JAAS 等;
3、易用性
提供可视化配置界面,可在控制台配置服务器参数、JVM 参数、数据源等;
提供应用在线发布、启停、卸载、类加载查看等可视化页面;
提供可视化页面监控内存、线程、请求、会话等使用情况;
采用模块化设计,可独立配置使用的模块;
4、可拓展性
提供 JMX 接口,利于服务器扩展与监控;
在业务系统不宕机的情况下,支持动态增加服务器,扩充系统性能。
提供内置原生的负载均衡器。
NO.2
功能介绍:
1、自主的安全防护体系
TAS自身拥有自主安全防护体系,提供网页防篡改、web应用防火墙、强制访问控制、限制表单内容、别名探测、密码混淆等安全功能。
2、高效的备份恢复机制
TAS提供备份和导出配置文件的功能。导出的配置文件支持导入到TAS服务器,华宇TAS导入配置支持上传备份文件和使用服务器上的备份文件两种方式。
3、可视化的配置管理
TAS提供全局性参数的配置,包含线程池、连接端口和JVM启动参数,同时可监控线程池的使用情况。TAS提供配置功能,可通过控制台配置实例名称、连接端口、线程池、web容器等。
4、灵活的应用管理
TAS的应用管理可在线实时维护应用程序列表、发布新的应用程序、预编译JSP文件、查看应用程序中Session使用情况、动态的卸载应用程序。支持WEB应用程序和EJB应用程序。
5、高可用集群管理
TAS可以通过远程总线管理各个TAS服务器中的应用程序。支持统一发布应用程序、更新应用程序、查看各TAS中的应用部署情况。可以监控集群运行状态,查看每个应用程序的部署情况,并能实时显示数据传输流量。对外提供统一的访问接口,采用轮询机制对外提供服务,提高集群的可用性。
6、可视化的数据源配置
TAS的数据管理可灵活维护服务器级别的数据源,可以管理JDBC驱动程序和配置数据源,应用程序可通过JNDI获得数据源对象并使用,同时对数据源进行监控。支持多种数据源驱动,支持的数据库连接池有:DBCP、C3P0。
7、全方位的系统监控
TAS提供多种监控指标,包含应用请求、线程池、Java虚拟机、数据源、应用会话等,可通过表格和图形化的方式展示监控数据。
NO.3
主要优势
自主研发:TAS是华宇自主研发,具有独立产权的国产企业级中间件产品;
标准规范:通过JakartaEE 9.1兼容性产品认证,支持JavaEE 7,JavaEE 8,并向下保持兼容。完全满足国内主流应用的技术需求;
模块化架构:TAS采用模块化架构,拥有良好的扩展性,如https、websocket、http2、ejb等模块可根据实际项目情况打开或关闭,节约服务器资源;
兼容性强:TAS兼容国内外主流的芯片、操作系统以及数据库,全面支持信创平台。目前已完成CPU、操作系统、服务器、数据库、流版签、安全系统、虚拟化云平台、容器、应用系统9大类53个厂商的互认证;
性能优越:TAS内核占用资源少,对系统依赖小,启动速度快;
兆芯坚持自主创新与兼容主流的发展路线,凭借在通用处理器自主定义、设计和演进方面的创新能力,以及拥抱全球主流的x86生态,致力于为用户提供高效、兼容、安全的通用处理器芯片解决方案。未来,兆芯还将持续携手广大产业伙伴,为国家信息产业持续发展和数字化转型贡献性能更优、体验更佳的国产化产品和解决方案。更多兆芯通用处理器产品及其解决方案,请访问www.zhaoxin.com
关于华宇
华宇自2013年起参与国家电子公文标准课题研究与验证工作,公司以技术驱动发展,形成了面向政务、金融等多个领域的完整具有自主知识产权、安全可信的整体解决方案,并且已拥有自主创新的基础软件和通用应用软件,可以为客户提供IT咨询规划、顶层设计、项目实施与交付、运维外包以及平台运营服务。
关于兆芯
兆芯坚持自主创新与兼容主流的发展路线,凭借成熟的软硬件生态,为用户提供性能卓越、兼容性优异且安全可靠的通用处理器和芯片组等产品。基于兆芯通用处理器的台式机、笔记本、一体机、云终端、服务器以及物联网计算平台等产品,可为信创及金融、教育、能源、网络通信、交通、工业制造等关键基础行业,提供高性能、高稳定、高可靠、体验优越的产品和解决方案,助力应用的平滑迁移,推动产业的可持续发展。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19343浏览量
230229 -
数字化
8文章
8776浏览量
61895 -
兆芯
2文章
180浏览量
17521
原文标题:兆芯携手华宇 提升行业数智化驱动力
文章出处:【微信号:gh_dff030a16604,微信公众号:兆芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
