中国工程院院士、清华大学江亿教授近期作了题为“数据中心冷却的节能与余热利用”的报告,主要介绍了“东数西算”战略为应对数据中心的高电耗给出解决方案、应开发利用数据中心余热为建筑供热的系统等方面内容。
(公众号:通信电源技术 与你在一起)
(公众号:通信电源技术 与你在一起)
编辑:黄飞
举报投诉
数据中心
16文章
4792浏览量
72180 -
东数西算
81浏览量
2699
原文标题:数据中心冷却的节能与余热利用
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
走向绿色数据中心的7种手段
(VFD)是安装在风冷式冷水机上的设备,以提高效率。它有助于在非高峰时间降低冷却器的转速,从而降低能耗。 2.遵循热量指南:美国供热,制冷和空调工程师学会(ASHRAE)在设立数据中心时已经发布了一些
发表于 08-16 15:35
数据中心太耗电怎么办
摘要:其实对于节能,传统技术也是做了“十二分”的努力。但是在技术不断演进的情况下,传统节能技术还是存在问题,如何破?本文分享自华为云社区《数据中心节能?来试试华为NAIE数据中心节能技术
发表于 06-30 06:27
数据中心是什么
数据中心是什么:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在因特网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的。
发表于 07-12 07:10
PUE指标能准确衡量数据中心能效吗?
有一定的了解,同时,做过10多个数据中心的Uptime设计认证工作,对国标GB50174及Uptime理论多有感触,对数据中心能评指标、IT负载率、数据中心蓄冷系统等有些了解,对
发表于 07-12 08:06
如何去提高数据中心的运营效率呢
现如今,尽管IT业界的各种新兴技术可能正发生着各种突飞猛进的快速变化,但每家数据中心仍然需要依赖电力资源的消耗来维持其运行能力。故而,数据中心运营商们仍然需要通过更新电源使用、冷却和电气设计方案,来
发表于 09-09 06:14
典型的数据中心供电系统组成部分
典型的数据中心供电系统由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机组等设备组成,其中UPS的主要作用是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带负载的持续供电。1 数据中心不间断电源
发表于 09-10 08:20
什么是数据中心
数据中心是企业用来容纳其关键业务应用程序和信息的物理设施。随着它们的发展,重要的是要长期考虑如何保持它们的可靠性和安全性。什么是数据中心?数据中心通常被称为单个事物,但实际上它们由许多技...
发表于 09-15 06:46
数据中心冷却技术是什么?发展趋势如何
2019年已经接近尾声,现在是了解数据中心冷却技术趋势未来发展的最佳时机,这些趋势仍在持续。有效保持数据中心冷却是数据中心管理人员一直关注的问题,因此需要跟上新兴技术发展步伐。以下是人们需要了解的
数据中心冷却的一些技巧和诀窍
随着数据中心的机柜和服务器的环境温度快速上升,其配置的冷却系统往往会不堪重负,数据中心运营人员面临快速有效降低机房温度的巨大压力。如果在不能增加冷却设施的情况下,运营人员可以使用一些
华为积极推动数据中心蒸发冷却的技术创新
由中国制冷空调工业协会——数据中心冷却分会主办、华为数字能源技术有限公司协办的《数据中心间接蒸发冷却系统设计规范》线上启动会成功举办。来自高校、设计院、数据中心用户、设备制造企业的多位
数据中心冷水机组案例浅析
制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可
数据中心用两相循环冷却系统研究
,因此需要节能技术来提高系统效率。数据中心能效的提高抑制了能源需求的快速增长,特别是冷却系统用电需求的减少部分抵消了IT设备用电需求的增长。然而,冷却系统的能耗约占典型直流
绿色高能效数据中心散热冷却技术的研究现状及发展趋势
关键词:数据中心;绿色节能;散热冷却;液体冷却导语:数据中心是我国的重要基础设施之一,行业规模不断扩大,市场收入逐年增加,用电量与日俱增。我国当前投入运行的
数据中心冷却标准
湿度也会导致冷凝、腐蚀和灰尘等污染物堆积在数据中心的设备上。同时,低湿度会导致两个物体之间发生静电放电,从而损坏设备。 而经过适当校准的冷却系统可以防止这些问题,并让数据中心全天候保持正确的温度和湿度,从而最
