网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器,是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。
什么是网络分析仪,技术指标有哪些呢?
技术指标:
一、频率范围
顾名思义,所谓频率范围就是指能够产生和分析检测的载波频率范围。它为网络分析仪所能涉及到的频率范围作了大致规划,能够有效接收到该范围内的频率以便分析研究。
二、频率分辨力
在有效的频率范围中能够产生的较小频率增量。它能够重复多次产生的较小频率接受量。它一定是在规定的有效涉及范围内能够产生的频率较小的增量。
三、频率准确度
频率所指向的数据与真实数据的接近程度。频率准确度显示的数值越小就代表与真实数据越接近,与此同时也就说明数据准确度更高,更可靠。
四、功率准确度
在规定功率范围上,所输出的信号提供给额定阻抗负载的实际功率偏离指针指向的数值的误差。功率准确度变小就代表检测显示出来的数值就越精确同时可信度也就越高。
五、动态范围
它的动态范围就是接收机所接收到的噪音电平与测试端口输出的较大电瓶和接收机的安全电瓶之间较小者的差距,它是表征仪器输出检测能力的重要标准。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的什么是网络分析仪,技术指标有哪些呢?关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
网络分析仪
8文章
645浏览量
27381
