高压隔离差分探头采用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以准确、高速地测量差分电压信号。
高压隔离差分探头操作使用注意:
1. 如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。
2. 输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。
3. 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。
4. 将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω;根据测量电压调整示波器的灵敏度。
5. 按要求连接探头夹具,连接被测物体,开始测量。试验时,探头本体应尽量远离高压脉冲电路,以减少对探头的干扰。
6. 测试结束后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,从被测点断开两个输入端子,从示波器上拔出BNC插头。
高压隔离差分探头安全操作规范:
使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。
掌握并采用正确的连接和断开方法:连接时先将探头输出端连到测试仪器再连接探头输入;先连接好测试输入端辅助配件再连接输入电路。断开时要先断开测试输入再断开探头输出端的连接。
以上就是高压隔离差分探头的操作使用安全规范,希望能给大家有所帮助。如您还有任何疑问,欢迎登陆西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
高压差分探头
60浏览量
8556
