市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASS A/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。
电流型DAC音频输出方式
电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手册,查到有个参数是关于电流输出行的输出电流。一般会标出0X80时的电流或者是大电流。
如果标的是大电流,只要将这个值除以二即可。然后我们确定我们用什么三极管,选择过型号以后,在看三级管得手册查到它的HFE是多大。再确定一下所用的喇叭的阻抗是多大,常用的是8R阻抗。可以用喇叭部分供电的电压除以2然后再除以喇叭阻抗,得到一个电流。然后在用这个电流除以三极管的HFE .例如HFE是200-300我们可以取HFE=250.就又得道一个电流,这个电流就是三极管基极要用的电流了。阻值数据公式:0.7除以(用这个电流-三极管基极电流)。如果感觉三极管的不同,可以对这个阻值微调一下。
PWM直接驱动音频输出方式
这种由于输出的声音大小基本跟外部电路没有影响,所以即使加驱动之类的功放,对声音大小的影响也不会很大。所这类输出方式如果要想加功放,则必须用复杂的双端输出电路,将这个脉冲信号转换成模拟信号,然后再加功放。由于是喇叭直接连接在语音芯片的引脚上面,所以这里主要讲如果提高抗干扰能力。由于语音IC输出PWM信号包含很多高频成分,喇叭又输出电感性器件,所以会很容易在喇叭里产生高压影响语音芯片的稳定性,容易然让语音芯片死机后者损坏。那我们该怎么办呢?简单的办法就是在喇叭两端并联一个小的103电容在并联上一个比喇叭阻抗大得多的电阻,即可。
至于CLASS A/B音频功放输出方式的外部电路,跟电流型DAC音频输出方式大致相同,这里就不一一说明了。
审核编辑:汤梓红
dac
43文章
2331浏览量
192375 -
语音芯片
12文章
1854浏览量
37158 -
音频输出
1文章
19浏览量
7082
芯知识|广州唯创电子语音芯片IC功放输出音质优化指南
芯知识 语音芯片中的音频输出,PWM和DAC的比较
高效电梯语音播报:基于复旦微FM33LF016的DAC音频方案
DAC2902的差分输出方式,共模输出的电压范围是多少?
NV400F语音芯片:灵活定制,高效音频输出的单芯片解决方案
充电桩语音方案,支持OTA语音升级的音频芯片NV400F
TPA3123在BTL输出方式下,如何测试功放的输出功率有多大?
NVH-FLASH语音芯片支持平台做语音—打造音频IC技术革新
物联网系统中音频方案的“大脑”_语音芯片
物联网中语音播报方案_WTN6X系列Flash语音芯片驱动分享
寄存器的输入输出方式
plc有几种输出方式,各适用于什么类型的负载
PLC的输出方式有哪些
USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案
