在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。
雷达物位计测量原理特点:
雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点。
雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
雷达物位计在化工行业的应用:
球罐在化工行业也比较常见,它的直径多数都大于10m,经常用于储存带压、防腐蚀性强或易燃易爆的危险介质,由于其量程较大,多采用非接触式雷达物位计测量,其量程最大可达到30m,精度±3mm。
立罐,在化工行业常用来储存常压介质,量程比较大,多为10-30m,且多有内浮顶,在选用雷达物位计的时,需要考虑罐内是否存在导波管,有导波管的罐体可采用接触式导波雷达物位计,没有的导波管的,可采用非接触雷达物位计。
过程罐一直是化工行业的难点,反应过程罐带有伴热搅拌等设备,这是其它测量仪表无法正常工作的难点,非接触式的平板雷达物位计不受搅拌伴热影响,可以稳定的工作。
雷达物位计安装应注意的问题:
(1)当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。
(2)尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。
(3)要避开进料口,以免产生虚假反射。
(4)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近位置安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处。
(5)要避免安装在有涡流的地方。
(6)若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。
雷达物位计可以用于对液体、浆料等介质的勘测,它的温度、压力适合力是很强的。雷达物位计它可以在化工行业广泛运用。
审核编辑 黄昊宇
物位计
179浏览量
10826 -
定华电子
1文章
111浏览量
1572
工业4.0中通讯故障自查清单解析 化解化工行业的隐形危机
![工业4.0<b class='flag-5'>中</b>通讯故障自查清单解析 化解<b class='flag-5'>化工行业</b>的隐形危机](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/E4/wKgZPGdZSjyAbqQCAABBUPxBn3Y824.png)
不锈钢减压阀在化工行业如何控制压力
在化工行业立柱机器人尿素纤维素码垛应用
![<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>化工行业</b>立柱机器人尿素纤维素码垛应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/5F/wKgaomc0G4uAWQuCAALRLq89U54444.png)
电缆光纤测温系统在化工行业的应用
蓝牙人员定位方案,实现化工行业安全管理
5G智能防爆手持终端在石油化工行业中扮演着什么角色?
![5G智能防爆手持终端<b class='flag-5'>在</b>石油<b class='flag-5'>化工行业</b><b class='flag-5'>中</b>扮演着什么角色?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/A4/wKgZomad0MGAeOY7AACwdJThiNU187.png)
BIG WALNUT大核桃B3防爆手机在石油化工行业的应用分析
![BIG WALNUT大核桃B3防爆手机<b class='flag-5'>在</b>石油<b class='flag-5'>化工行业</b>的应用<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/42/wKgaomaHoCqAIOVdAAC7yA8NuOk998.png)
塑造化工行业新格局:探索无锡哲讯智能化定制ERP系统的关键特点
物联网技术在煤炭化工行业的远程监控解决方案
![物联网技术<b class='flag-5'>在</b>煤炭<b class='flag-5'>化工行业</b>的远程监控解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4D/wKgaomXywW2AMzARAAxs5UvnEmY365.png)
