石墨烯材料水分测定仪应用范围:
深圳艾瑞斯ARS-SF10石墨烯材料水分测定仪操作简单,无需人工计算,应用范围十分广泛,几乎可以用于一切需要测定材料含水率的行业。目前,普遍应用于电池正负极材料、电池浆料、电池极片等不同生产工艺中。可快速检测磷酸铁锂、石墨粉、电池级碳酸锂、钴酸锂、锰酸锂、钛酸锂、氧化锂、隔离材料、碳酸锂、氢氧化锂、负极材料、石墨烯的含水量以及三元材料、锂电池隔膜、镍钴猛三元电池材料、电池隔膜、电池粉末、陶瓷隔膜、磷酸亚铁、正磷酸铁、正极材料等粉末材料中水分含量的快速测定。
石墨检测样品种类:
天然石墨、致密结晶状石墨、鳞片石墨、隐晶质石墨、石墨粉、石墨纸、膨胀石墨、石墨乳、可膨胀石墨、土状石墨和导电石墨粉。
石墨检测项目:
含量分析:固定碳、水分、杂质含量等;
力学性能:抗拉强度、脆性、弯曲试验、拉伸试验等;
物理性质:硬度、灰分、粘度、细度、粒度、挥发分、比重、比表面积、熔点等;
化学性能:耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性等;
其他参数:导电性、导热性、润滑性、化学稳定性、抗热震性等。
石墨水分标准:
高纯石墨含水量《0.20%,中、高碳石墨含水率《0.50%,低碳石墨水分《1.00%,微晶石墨含水率在0.2%-3.0%之间,可膨胀石墨含水率3-8%。
石墨烯材料水分测定仪
使用方法
①打开仪器盖子,组装好仪器的配件,连接电源,打开开关仪器开机
②校准:样品盘在空置的情况下放入100g砝码,看是否是100g,若不是进行校准即可
③设定温度:点击设置,进入设置界面,出现加热模式、温度设定、时间、停机模式三种模式,按上调、下调键调节自己需要的模式进行测量,一般出厂都已经设置自动模式,标准加热、温度120℃
④样品测试:取样到样品盘,尽量均匀铺在样品盘,然后盖上仪器盖子,点击启动,仪器自动工作
⑤测试结束:仪器当中样品水分读取完毕后,仪器发出警报声,提醒工作人员,并自动停机,显示样品水分百分比,按转换键可自由切换干重百分比,干重余量
⑥下组实验:清理样品盘,等仪器温度降到50℃,即可测量下一个样品
审核编辑 黄昊宇
石墨烯
54文章
1552浏览量
79659 -
测定仪
832浏览量
14208
