KT148A语音芯片替代OTP常见问题集锦
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-11-21 09:03 次阅读
1.1KT148A是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?
1、KT148A是一颗专用于语音播报,芯片内置420秒的语音空间,直驱扬声器,可以重复烧录,用户也可以自己更换声音,使用简单的一线串口控制,成本低,性价比高
2、支持一线串口控制,支持插播和组合播报,非常适合游戏机、播报金额
3、提供上位机进行用户下载语音,不限段数
4、超低的待机功耗20uA,超低的关机功耗2uA ,不支持外挂功放,需要外挂功放可以选择KT142A的芯片,或者KT404A
1.2KT148A工作电压多少?电流是多少?控制方式是多少?支持多大的喇叭?
(1)、KT148A的工作电压是2.0V--5.2V,供电电压越高,扬声器功率越足,当然声音也就越好、也越大
(2)、KT148A最佳的工作电压是4.6V 。如果是5V的供电,建议串一个二极管适当的降压
二极管选择4001或者4148之类的都可以。
(3)、如果应用环境低于3.6V的供电,我们建议将KT148A的7.8两个脚直接短路在一起,这样芯片就可以工作在2.0V---3.6V之间了,此时扬声器的功率肯定是比不上5V的,但是效果还是可以的
(4)、待机电流20uA,工作电流大概8mA。如果外接喇叭,则视喇叭功率而定
(5)、控制方式是一线串口,详见手册的章节3,最好搭配逻辑分析仪调试,最简单
1.3KT148A我焊接到PCB板上面之后,为什么没有任何反应呢?
(1)、这个问题比较模糊,所以需要多重判断,才能找出问题来
(2)、首先看一下芯片的供电正常不正常,也就是芯片的8脚,输入电压是否是2.0--5.2V之间
(3)、在看看芯片的7脚,是否有3.3V的电压输出。如果超过3.7V以上则极有可能芯片被击穿了,只能更换了
(4)、然后再看看芯片的第2脚,这个脚是busy脚,播放输出低电平,空闲输出高电平,空闲超时5秒自动进入待机,则是高阻态 。
(5)、芯片还有一个测试脚,也就是第4脚,对地触发一下,可以播放出来声音,这个io就是方便客户测试用的
1.4KT148A如何下载语音到芯片里面呢? 拷贝是按照什么顺序呢?
(1)、详见手册的章节5,总共分为3步,详细看一下,
(2)、拷贝的顺序,是按照上位机里面加载文件的顺序来编号的
1.5KT148A支持按键3个按键对应不同的语音播放吗?
1、详见资料包里面另外一份文档“20220723_KT148A芯片IO触发功能描述_支持3路_V2.pdf”
2、注意拿样品的时候,一定要联系客服,备注:“KT148A_V12_xxxx_按键版本”
1.6KT148A支持一些特定的功能开发吗?芯片具备哪些资源
1、KT148A芯片封装为SOP8,可用的IO口只有3个,可以分别作为输入和输出,也可以作为AD采样,或者IO去模拟IIC通讯,都是可以的
2、所以有些简单的应用,如控制一些闪灯,或者采集一些电压等功能,都是可以订制开发的
1.7KT148A通过串口更新内置的语音,可以提供协议吗?
1、KT148A芯片更新语音的流程相对比较复杂,流程比较多,所以一定是要有一定的技术能力才能做,否则售后太麻烦了
2、真的有实际产品要开发的话,协议我们是可以开放的。
1.8KT148A的静电数据如何?工作温度?
1、芯片的接触放电是4kv,隔空放电,没有测试过
2、工作温度范围:-40°C to +85°C
1.9KT148A的可以调节音量吗?
1、可以的,可以参见手册的一线命令指令
2、“15 级音量,0xE0 为最小音量 0, 其中0xEF最大音量 (上电默认--也就是15级)。
(若需要调节音量,则先发音量码,隔 20ms 再发声音码)” 或者上电的时候直接设置音量,都可以的
3、如果调到了最大音量,发现音量还不够大,没关系,可以在音源端调整音量,详见“07_音频的生成和压缩以及简单修音_合成方法介绍_V3.pdf”这份文档,资料包里面07号文件夹找找
1.10同样的条件下,外接VBAT为5V和外接3.3V,5V供电是不是扬声器的声音要大写?
1、是的,因为扬声器的输出功率,直接受供电电压的影响,电压越高,当然PWM输出驱动喇叭的功率也就越高
2、同时,也要注意,低于3.3v的供电,可以选择把7/8脚直接短路起来 。这样芯片可以工作在2.2V的状态下
1.11你们有做过 ch571f的一线串口控制吗 我调了半天 没有效果啊?
1、一线通讯,和用什么主控没什么关系,主要还是时序。因为这个确实不太好查原因,多半是程序问题
2、首先,看一下芯片是不是进入下载语音状态了,进入下载语音的条件是,芯片的5脚开机被拉低,才会进入下载,一旦进入下载,芯片的一线串口IO就会作为下载使用,就不是一线串口了
3、其次,检查一下时序,严格按照我们说明书给出的电平时间宽度来,如下图:
4、总之,目前客户使用的mcu种类也很多,也没有客户反馈什么问题,使用都还是很顺的
1.12为什么我把芯片的5脚,对地短路,上电,没听到喇叭滴的一声
1、这种情况,可能是你供电不足,或者喇叭的声音实在太小,没听到
2、因为5脚本身就是驱动扬声器的,这里直接短路到地之后,驱动扬声器声音自然就小了
==》可以把5脚不直接短路到地,而是串一个电阻1K,再到地。这样上电“滴”的一声就大了,如下图:
==》因为5脚只是上电检测到低电平,就进入下载了,悬空就是正常工作模式
==》即使没听到滴的一声,也没关系,接上串口工具,用PC端的软件,去下载试试
==》总之,摸索一下,找找规律,搞一遍就会很溜了
1.13KT148A的芯片,样品都是测试OK,要导入批量,内置的语音要怎么弄呢?
这个可以详细看一下,我们资料包里面的一份文档“20220705_KT148A批量生产加载语音解决方法_V1.pdf”
1.14KT148A的芯片,为什么上位机显示下载不进去呢?下载是不是全部清空下载的
1、KT148A内部分配的是420Kbyte的空间
2、只要你导入的文件,整体 右键 属性,不超过416Kbyte,是绝对可以下载进去的
3、每次下载,都是清空下载。也就是上位机发起下载之后,上次下载的类容自动全部擦除掉
4、如果遇到下载报错的情况,请关闭上位机,再打开就可以了
1.15KT148A的上位机软件提示超过350KB,这个怎么处理呢?
1、最后打包生成bin文件的时候,可能会提示超过350KB,这个直接点击确定,继续生成bin文件即可
2、忽视掉就可以了,这个是为了兼容其他产品设计的提示
3、对于KT148A来说,只要你导入的文件不超过420Kbyte,都是没问题的。
1.16KT148A我下载音频之后,就无法使用一线串口去控制了,没下载之前都可以一线串口控制
1、请注意,KT148A进入串口下载语音之后,就不能使用一线去控制了
2、因为对应的IO口,已经被分配为UART功能,也就是串口功能
3、如果需要恢复默认的一线控制,需要对芯片重新上电,同时保证芯片的5脚是悬空状态
==》一定不能是对地短路状态,就是不要让芯片进入下载状态,而是进入正常工作状态,看手册
4、详细的看看问题集锦的1.12的介绍吧。里面对芯片下载的原理有描述,琢磨一下就懂了
1.17KT148A手册写的只能驱动8欧0.5W的喇叭,但是声音小,可以换喇叭吗,或者外挂功放吗?
1、首先芯片实际的规格书给出的就是8欧姆0.5W 。但是喇叭和喇叭之间的区别非常大
(1)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸小,所以声音也很小
(2)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸大,所以声音也很大
(3)、芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者4欧姆0.5W、4欧姆1W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
(4)、可以拿我们买的那个带壳子的喇叭,回去测一下,声音很大的。一般的场景都能满足
(5)、我们芯片内部驱动喇叭最大电流应该可以达到200mA的样子,你可以实际测一下,如果电流很小,就说明喇叭的负载还是太低,没发挥芯片最大的音量
2、如果芯片本身的音质可以接受,但是又觉得音量小,可以尝试自己外挂功放芯片,推荐电路如下:
注意,功放芯片只能选这种差分输入的功放,单端输入的功放是不能选的
这样子的音质出来,还会更差一些
3、如果还是觉得音质不满意,可以选用带DAC输出的芯片,然后DAC输出外挂功放,功放的大小可以根据自己的需求去选择3W、5W、10W等等 。
==》推荐的芯片有KT404C、KT404A、KT142A等等
==》功放推荐HAA8002D【3W】、HAA2018【5W】、TPA3110【10W】
1.18KT148A芯片焊在测试板上试了一下,按键可以播放声音,但是第5脚接地然后连接电源没有"滴"的一声,而是指示灯一直闪,5脚断开接地以后指示灯常亮,在闪烁和常亮时都不能下载文件,这个是什么原因?
1、出现这个问题,猜测是供电不足,导致芯片不断的在复位
==》因为指示灯是芯片的PB9,这个脚是不可能闪烁的,唯一的可能性是因为芯片供电不足,导致不断的复位,所以看起来PB9这个IO驱动灯在闪烁
2、应该按照如下方式排查
==》首先没有听到滴的一声,可以参考前面的1.12的问题集锦--改一下电路
==》把芯片放到我们的测试板上面去试试
==》 注意断开KT148A的PB1、PB9和MCU或者USB转TTL之间的连接,因为有的MCU的IO口驱动能力很强,会给KT148A倒灌电流,导致KT148A不断的复位重启
==》所以先把KT148A的电源通上,用5V即可 。再连接USB转TTL的TX和RX即可
这种板子有可能听不到喇叭的滴声
是因为5脚直接被拉到地了 这种板子是一定能听到喇叭的滴声
因为5脚直接被拉到地,中间有一个1K的电阻
1.19KT148A芯片可以驱动耳机吗?
1、这个还用问吗,芯片都能驱动扬声器了,小小的耳机肯定能驱动的,耳机不就是两个喇叭吗?
2、耳机的驱动,如下电路图所示 。实际上就是将两个喇叭串联在一起了,请自行理解
==》注意芯片输出就不区分左右声道了,两个声道放出来的声音是一样的
==》同时驱动耳机的效果还是可以的,不比驱动喇叭差,其他客户批量验证过了
3、下面的电路也带耳机插入检测的,其中S1的网络标号是使用AD的方式检测的
1.20KT148A的组合播放功能,感觉会有一点不连续
1、这里详细看一下关于组合播放的功能,详见手册
2、芯片内部的处理机制,就是当一次性收完客户需要组合的语音指令之后,全部排排队去播放,也就是播放1号文件,然后停止,再启动2号文件去播,以此类推,直到全部播放完毕
3、用户发现不连贯,可以尝试用如下两种方式
(1)、方式一:使用音频编辑软件,把音源的头部和尾部的空白部分截掉,至于操作的方法,详见手册的如下资料
(2)、方法二:在生成音源的时候,看能不能适当的降低单个音源的播放速度
==》因为芯片内部没有可优化时间的地方,从第一个播放完,到开启第二个,怎么样都会有50ms左右的延时
==》一旦你音源的播放速度很快,再组合起来播放,就会显得不连贯
==》尝试降低单个音频的播放速率,这样也可以解决这个问题,对于产品的用户体验也没什么影响。有客户是这样去处理的,这里也只是给个大概的建议,仅供参考
1.21KT148A关于_音量_声音的所有介绍汇总_比如声音小_您这拿的kt148a,也一起拿的喇叭,是8欧1w的,测试没有问题,但是数据手册是写8欧0.5w,我用8欧0.5w的测试声音变超小,所以实际是要用8欧1w的喇叭吗?
1、面对这个问题,就需要多方面去考虑,首先你8欧姆0.5W的喇叭是不是很便宜的那种,也就是那种薄膜的喇叭
2、你的喇叭是不是单独就裸露在那里,没有单独的外壳包裹,没有腔体发声,这样声音自然就小了
3、如果您测试我们的样品喇叭,觉得声音可以。那说明KT148A的驱动声音效果,还是可以的,跟芯片没什么关系了,剩下的就要去查喇叭和腔体的问题
4、再次说明:KT148A芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者8欧姆3W、4欧姆3W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
就好比:喇叭本身可以背负1A的电流是他的最大承受能力,实际你只给200mA 。对于喇叭来说,它当然能承受,只是它会觉得很轻松而已,发挥不了它最大的本领。 不知道这样举例,您能不能懂?
==》当然喇叭功率越大,价格也是越贵的了
==》为什么那些玩具产品,你拆开看,全是薄膜型的喇叭,声音也不小,因为薄膜型的喇叭最便宜,声音大是因为他可以做大尺寸、并且在外壳的腔体上面做了文章
==》具体的细节,请自行去学习,我们只是卖芯片的,不是保姆
5、同时这里补充一下关于喇叭和声音的一点点小常识 首先声音的大小,取决于如下3个方面
方面一: 芯片的驱动能力,比如:KT148A的手册描述驱动8欧姆0.5W的喇叭这个参数
==》首先芯片实际的规格书给出的就是8欧姆0.5W 。但是喇叭和喇叭之间的区别非常大
==》有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸小,所以声音也很小
==》有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸大,所以声音也很大
==》芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者4欧姆0.5W、4欧姆1W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
方面二: 喇叭本身的工艺,比如:尺寸大小,纸盆型的还是薄膜型的
==》(1)、尺寸参数:越大尺寸,声音就会越大
==》(2)、纸盆型的本身成本相对高一点,声音会大一些
==》(3)、薄膜型的喇叭,是最低端的,声音一般都会小
方面三: 3、喇叭的安装环境,喇叭的开口的大小,也就是腔体
==》比如,喇叭你是直接拿在手上的,那么声音肯定很小,因为声音没有聚集
==》比如,喇叭你是有外壳,并且如右图有声音聚集,自然就大
审核编辑:汤梓红
  • 语音芯片
  • OTP
    OTP
    Flash语音芯片相比OTP语音芯片的优势
    Flash语音芯片OTP语音芯片是两种常见语音
    的头像 发表于 12-16 16:02 80次阅读
    Flash<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>相比<b class='flag-5'>OTP</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的优势
    的头像 发表于 12-16 15:44 87次阅读
    驱动芯片在应用中的常见问题分析与解决
    电子发烧友网站提供《驱动芯片在应用中的常见问题分析与解决.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:48 0次下载
    驱动<b class='flag-5'>芯片</b>在应用中的<b class='flag-5'>常见问题</b>分析与解决
    aP89021/010高性能的语音OTP芯片英文手册
    电子发烧友网站提供《aP89021/010高性能的语音OTP芯片英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 17:24 1次下载
    KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    请问KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令,到播放出来声音,大概需要多长时间 我的需求是做按键提示音,初测了一下感觉有延时,这个要如何处理 KT148A从接收到指令,到执
    的头像 发表于 06-21 11:55 503次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    智能炒菜机OTP语音提示芯片赋予全新的交互方式
    OTP语音提示芯片为智能炒菜机带来全新交互方式,具备音质出色、稳定可靠、灵活可定制等特点,实现开机、烹饪、操作及故障提示,提升用户烹饪体验。NVD系列OTP
    的头像 发表于 05-31 16:02 377次阅读
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 466次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手册,说是带载能力不够,但是我把供电接出来,接到你们的测试板上时,单片机又正常工作了
    的头像 发表于 05-07 10:50 483次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    OTP低功耗语音芯片的工作原理与产品特性
    OTP低功耗语音芯片的工作原理:在于其独特的电路设计以及先进的制程技术。该芯片采用了先进的低功耗设计策略,包括低漏电晶体管、动态电压调整以及智能休眠模式等,确保在保持高性能的同时实现低
    的头像 发表于 04-30 08:06 615次阅读
    <b class='flag-5'>OTP</b>低功耗<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的工作原理与产品特性
    电动车充电语音提示芯片-充电柜OTP语音方案开发
    语音解决方案:otp智能语音升级方案开发
    的头像 发表于 04-15 10:18 529次阅读
    OTP语音芯片-语音IC智能升级方案
    OTP语音方案开发
    的头像 发表于 04-10 12:40 485次阅读
    KT1328A蓝牙主从一体模块芯片常见问题集锦
    KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一
    的头像 发表于 03-21 09:53 554次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>蓝牙主从一体模块<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>集锦</b>
    KT148A语音芯在智能锁语音提示的优势在哪里成本还是性能
    智能锁,已经广泛的应用于生活的各个场景,确实是一个好产品,我自己都在用,也很方便 而锁基本上都搭配有语音芯片或者蜂鸣器,低端的产品都是蜂鸣器,中端的产品基本都搭配语音芯片 而智
    的头像 发表于 01-16 17:50 537次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b>芯在智能锁<b class='flag-5'>语音</b>提示的优势在哪里成本还是性能
    KT148A语音芯片智能锁扩展语音地址以及如何支持大量小文件的打包
    ,所以使用KT148A-sop8的flash型语音芯片就是最优的解决方案 解决KT148A语音芯片
    的头像 发表于 01-16 11:52 483次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>智能锁扩展<b class='flag-5'>语音</b>地址以及如何支持大量小文件的打包
    触摸芯片DL102K应用常见问题合集
    触摸芯片DL102K应用常见问题合集,回答了追问频率比较高的9个问题。
    的头像 发表于 12-26 09:10 715次阅读
    触摸<b class='flag-5'>芯片</b>DL102K应用<b class='flag-5'>常见问题</b>合集
