石墨水分测定仪在石墨材料的应用
ars17xu 来源:ars17xu 作者:ars17xu 2022-11-19 11:22 次阅读
石墨水分测定仪在石墨材料的应用:
ARS-SF10石墨水分测定仪操作简单,无需人工计算,应用范围十分广泛,几乎可以用于一切需要测定材料含水率的行业。目前,普遍应用于电池正负极材料、电池浆料、电池极片等不同生产工艺中。可快速检测磷酸铁锂、石墨粉、电池级碳酸锂、钴酸锂、锰酸锂、钛酸锂、氧化锂、隔离材料、碳酸锂、氢氧化锂、负极材料、石墨烯的含水量以及三元材料、锂电池隔膜、镍钴猛三元电池材料、电池隔膜、电池粉末、陶瓷隔膜、磷酸亚铁、正磷酸铁、正极材料等粉末材料中水分含量的快速测定。
石墨检测样品种类:
天然石墨、致密结晶状石墨、鳞片石墨、隐晶质石墨、石墨粉、石墨纸、膨胀石墨、石墨乳、可膨胀石墨、土状石墨和导电石墨粉。
石墨检测项目:
含量分析:固定碳、水分、杂质含量等;
力学性能:抗拉强度、脆性、弯曲试验、拉伸试验等;
物理性质:硬度、灰分、粘度、细度、粒度、挥发分、比重、比表面积、熔点等;
化学性能:耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性等;
其他参数:导电性、导热性、润滑性、化学稳定性、抗热震性等。
石墨水分标准:
高纯石墨含水量《0.20%,中、高碳石墨含水率《0.50%,低碳石墨水分《1.00%,微晶石墨含水率在0.2%-3.0%之间,可膨胀石墨含水率3-8%。
石墨水分测定仪
石墨水分测定仪使用方法
①打开仪器盖子,组装好仪器的配件,连接电源,打开开关仪器开机
②校准:样品盘在空置的情况下放入100g砝码,看是否是100g,若不是进行校准即可
③设定温度:点击设置,进入设置界面,出现加热模式、温度设定、时间、停机模式三种模式,按上调、下调键调节自己需要的模式进行测量,一般出厂都已经设置自动模式,标准加热、温度120℃
④样品测试:取样到样品盘,尽量均匀铺在样品盘,然后盖上仪器盖子,点击启动,仪器自动工作
⑤测试结束:仪器当中样品水分读取完毕后,仪器发出警报声,提醒工作人员,并自动停机,显示样品水分百分比,按转换键可自由切换干重百分比,干重余量
⑥下组实验:清理样品盘,等仪器温度降到50℃,即可测量下一个样品
审核编辑 黄昊宇
  • 石墨
  • 测定仪
    超薄时代的选择:0.025mm合成石墨片如何重塑消费电子散热格局
    创新方案:u 跨介质热传导:石墨片与液冷板耦合设计,温差控制±2℃内u EMC协同优化:通过材料本征阻抗匹配,电磁辐射降低至Class B标准 四、未来技术演进方向1.更薄更高效的散热材料
    发表于 02-15 15:28
    导热系数测定仪用途是什么?
    导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
    的头像 发表于 02-07 15:10 112次阅读
    导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>用途是什么?
    苏州大学采购南京大展的DZDR-S导热系数测定仪
    ,这款导热采用瞬态热源法,优势在于测量速度快,能够5-160s计算出导热系数,并且测量范围广。导热系数测定仪材料和化工领域具体应用:1
    的头像 发表于 01-21 09:44 130次阅读
    苏州大学采购南京大展的DZDR-S导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    炭黑含量测定仪色母中的应用
    炭黑含量测定仪是一款用于测量橡胶、塑料和色母等材料炭黑和灰分含量的检测仪器,其工作原理是通过试样高温分解后的重量分析来得到炭黑的含量。炭黑含量测定仪
    的头像 发表于 01-16 11:33 150次阅读
    炭黑含量<b class='flag-5'>测定仪</b><b class='flag-5'>在</b>色母中的应用
    石墨材料如何推动量产芯片的新时代?
    烯及其二维同类材料的未来又将如何?石墨电子学的初期2004年,康斯坦丁·诺沃塞洛夫和安德烈·盖姆曼彻斯特大学首次分离出石墨烯,并测量其
    的头像 发表于 12-25 10:42 437次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>烯<b class='flag-5'>材料</b>如何推动量产芯片的新时代?
    在线式红外水分测定仪XKCON-NIR-MA-01
    在线式红外水分测定仪XKCON-NIR-MA-01可以固定安装进行取料监测,也适合安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗或输送管道上对输送物料进行连续性、实时在线性水分检测,测量全程与物料、输送机等生产设备无接触、无影响,检测
    的头像 发表于 12-12 17:13 212次阅读
    在线式红外<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>测定仪</b>XKCON-NIR-MA-01
    石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨烯发热油墨采用了先进的石墨烯纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨烯发热油墨应用于汽车后视镜的电加热膜中,利用H
    发表于 11-15 15:55
    高绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性
    的头像 发表于 10-05 08:01 408次阅读
    高绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>石墨</b>片氮化硼散热膜复合<b class='flag-5'>材料</b>
    什么是石墨烯和白石墨烯?
    石墨烯:石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了石墨烯优异的物理性质,包括电学、力学、热学和光学等特性。具体来说,
    的头像 发表于 09-30 08:02 519次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b>烯和白<b class='flag-5'>石墨</b>烯?
    微量水分测定仪的操作方法——每日了解电力知识
    微量水分测定仪用来测量存在于液体、固体或气体样品中的微量水分, 测量范围在10ug到999.999mg。 CA-310 微量水分测定仪产品
    的头像 发表于 08-06 08:59 449次阅读
    微量<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>测定仪</b>的操作方法——每日了解电力知识
    【科研新助力】南方科技大学采购南京大展的导热系数测定仪
    导热系数测定仪材料科学领域中发挥中重要的作用,可用来测材料的导热系数,并且通过测量的数据可以分析材料的热传导性能,为新
    的头像 发表于 07-04 14:24 327次阅读
    【科研新助力】南方科技大学采购南京大展的导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    湖北理工大学采购南京大展的导热系数测定仪
    导热系数测定仪是一种用于测量材料导热系数的仪器,环境科学、能源开发、建筑工程和材料科学等领域被广泛应用。这次湖北理工大学采购了南京大展的导热系数
    的头像 发表于 05-24 09:49 411次阅读
    湖北理工大学采购南京大展的导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    石墨石墨烯有什么区别
    则是由多层的石墨烯叠加而成的。2、厚度不同:石墨烯是单层碳原子,石墨石墨烯--层层叠加起来的,石墨的厚度要比
    的头像 发表于 02-27 18:52 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b>烯有什么区别
    石墨烯电容
    探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐 随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
    发表于 02-21 20:28
    石墨烯是什么材料有什么功能 石墨烯电池与铅酸电池哪个好
    石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨烯被广泛研究和应用于各种领域。 首先,石墨
    的头像 发表于 02-20 13:39 1621次阅读
