一.介绍
YC-CK6869是一款立体声的蓝牙模块,蓝牙5.1+EDR的版本,功能简单,尺寸22.4x20.2mm(1元硬币大小)。广幻应用于报警器,语音播报,玩具,灯具,床头柜蓝牙音响等领域。在阿里上可以直接购买:
YC-CK6869立体声蓝牙模块
二.默认的出厂设置:
1.红色端口接DC5V供电(可用锂电池供电),不要超过5.2v
2.白色端口接扬声器,2*5W,可以接2个4欧姆或者2欧姆的3~5W的喇叭
3.默认上电开机,开机有提示音。
4.默认提示音是中性的“滴滴声”
5.默认蓝牙设备名为“Bluetooth”
6.蓝牙版本:v5.1+EDR
三.接线方式
红色接头:供电
3.3~5.0V直流供电,12V或者24V和更高电压电源的场景,这个就用不了,要选用其他的高电压的版本。
白色接头*2:喇叭
2个白色接口分别接2个3~5W的扬声器(也可以当单声道来用,直接1个扬声器接口另一个空着就行),扬声器的阻抗不要求(2欧姆4欧姆8欧姆都可以)。
审核编辑:刘清
举报投诉
蓝牙模块
30文章
512浏览量
55300
立体声放大器电路图分享
立体声放大器是一种音频放大设备,用于放大立体声音频信号并驱动立体声扬声器系统,以产生左右声道的音频输出。立体声放大器通常具有两个独立的放大通道,分别对应左右声道,以确保音频信号的相位和
基于TDA1308的立体声耳机放大器电路
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
发表于 09-11 16:40
采用STK100的415瓦立体声放大器电路
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
发表于 09-08 16:11
采用BA3822设计的立体声图形均衡器电路
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
发表于 08-31 18:24
采用LM48824设计的立体声耳机放大器电路图
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
发表于 08-01 17:28
基于BH1417的立体声锁相环调频发射电路
这款BH1417 pll fm发射器包括以下功能:预加重、限声器、立体声传输、低通滤波器、PLL电路、FM振荡器和射频输出缓冲器。声音限幅器保持相同的音频电平,因此不会发生失真,立体声编码器将左右
立体声编码器原理图
采用 3 个 iC 的 4066、4047、4013 和 741 构建的更高通道分离立体声编码器。它有一个滤波器L,C5,用于高于15kHz的频率和一个额外的音频放大器,内置741。这个立体声编码器有比这个更好的设计立体声编码器
基于LM1877的立体声放大器电路图详解
LM1877 是一款单片双功率放大器,设计用于向 2 个Ω负载提供 8W/通道连续功率。LM1877 设计为使用少量外部组件运行,并且仍可灵活用于立体声留声机、录音机和 AM-FM 立体声接收器等。
