AP2403 降压恒流LED驱动 汽车照明 功率可达22W
SWZBL 来源:SWZBL 作者:SWZBL 2022-11-19 14:51 次阅读
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电
流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 手电筒
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 汽车灯照明
◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA
◆ 电动车/摩托车灯照明
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
审核编辑 黄昊宇
  • LED驱动
  • 汽车照明
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片 AP 9190 是一款高效率,稳定可靠
    发表于 10-22 14:29
    外置MOS管平均电流型LED降压驱动AP5131
    AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,
    的头像 发表于 10-21 14:19 489次阅读
    外置MOS管平均电流型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>AP</b>5131
    NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压LED 驱动
    纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压LED 驱动器 特性  宽输入电压范围:8 至 100V
    发表于 10-09 10:23
    LED驱动芯片:升压降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制。 升压
    的头像 发表于 08-09 13:47 2579次阅读
    AP9193 LED功率升压驱动芯片
    概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片。
    发表于 08-09 09:10
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    AP9193 LED功率升压驱动芯片
    发表于 07-16 09:04
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率管 ,适用于 6- 100V 输入的高精度
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压芯片AP5161
    95%以上 电流模PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护 应用指南 概述 AP 5161 是一款高精度降压型大功率LED
    发表于 05-27 10:27
    升压、降压、升降压LED驱动
    发表于 05-20 10:39
    AP2917双路输出降压驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
    AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,
    发表于 05-06 08:53
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮
    发表于 04-23 15:55
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大
    发表于 03-08 18:12
    LED光源驱动芯片升压IC高效率,高精度AP9193
    AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。
    的头像 发表于 02-21 11:13 1039次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>光源<b class='flag-5'>驱动</b>芯片升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>IC高效率,高精度<b class='flag-5'>AP</b>9193
