一、本文将介绍如何使用Icarus Verilog+GTKWave来进行verilog文件的编译和仿真。
Icarus VerilogIcarus Verilog极其小巧,支持全平台Windows+Linux+MacOS,并且源代码开源。通过tb文件可以生成对应的仿真波形数据文件。
通过GTKWave可以查看仿真波形图,支持将Verilog转换为VHDL文件。
1.安装iverilog:
sudoapt-getinstalliverilog
安装完成查看版本
iverilog-v
2.安装gtkwave:
sudoapt-getinstallgtkwave
安装完成查看版本
gtkwave-v
tb中添加:
3.编译:
进入文件目录,输入命令:
iverilog*.v
编译完成出现.out文件
生成.vcd文件
vppa.out
执行后产生的文件如下:
4.用GTKWave打开VCD文件:
gtkwaveglitch.vcd
执行完成后,弹出界面
添加波形的时候卡死,可能是glitch.vcd文件太大;
解决:
gtkwave,icarus支持vcd,lxt,lxt2 dump.
vcd通用但vcd dump太大,gtkwave不能很好的查看波形,导致崩溃。
所以最好之前用lxt或将vcd转化为lxt格式。lxt格式是gtkwave的专用格式。
cpglitch.vcdglitch.lxt
添加波形
5.Verilog转换为VHDL
将glitch.v文件转换为VHDL文件glitch.vhd
iverilog-tvhdl-oglitch.vhdglitch.v
审核编辑:郭婷
仿真
50文章
4070浏览量
133552 -
Verilog
28文章
1351浏览量
110075
原文标题:开源verilog仿真工具 | iverilog+GTKWave
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
