机器识别技术光学照明建模方法
1 工业相机接收sony IMX335
像素大小:2.2um*2.2um。像素2592*1944。感光面长度5.12mm宽3.84mm,对角线长度6.4mm。角度 64.2°和49°。焦距f=4.88mm。
图1 接收光线图
长度方向
宽度方向
接收面积
2 光源发光角度
光源长度100mm,宽度10mm。照射距离11cm。光源颜色:白色,色温:6000K。
接收镜头的覆盖面积为
则发射光照射的面积必须大于等于接收面积
得到
图2 发光角度图
得到
所以可以选择发散角为5°和20°的光源。
3 接收功率
图3 IMX335规格书
根据IMX335LQN-C测试条件,在照度706 cd/m2,曝光时间33ms,时DN(G)=1870。R/G=0.42。得到 DN(R)=785。同理可以得到DN(B)=580。如下表1所示:
表1 测试条件
| 照度cd/m2 | F/# | 曝光时间 | DN(R) | DN(G) | DN(B) |
| 706 | 5.6 | 33ms | 785 | 1870 | 580 |
饱和DN值为3895。
DN值(亮度)不变情况下,和曝光时间成正比,和F数平方成反比。
得到在F数为2.2时的DN值如下表2
表2 F/#2.2对应的发光强度
| 发光强度cd/m2 | F/# | 曝光时间 | DN(R) | DN(G) | DN(B) |
| 11524 | 2.2 | 312μs | 785 | 1870 | 580 |
F/#为2.2,则照度需要11524cd/m2,在曝光时间312μs时,RGB像元DN值分别为785、1870、580。
可计算得到:
表3 F/#2.2对应的发光强度Vs DN值
| 照度lux | 发光强度cd/m2 | F/# | 曝光时间 | DN(R) | DN(G) | DN(B) |
| 72407 | 11524 | 2.2 | 312μs | 785 | 1870 | 580 |
| 62832 | 10000 | 2.2 | 312μs | 681 | 1623 | 503 |
| 37699 | 6000 | 2.2 | 312μs | 409 | 974 | 302 |
| 25133 | 4000 | 2.2 | 312μs | 272 | 649 | 201 |
| 12566 | 2000 | 2.2 | 312μs | 136 | 325 | 101 |
| 9424 | 1500 | 2.2 | 312μs | 102 | 243 | 75 |
| 6283 | 1000 | 2.2 | 312μs | 68 | 162 | 50 |
拍清楚条纹码所需的最小DN值来确定最小照度。乘以2pi。cd是弧度。
有公式:Gray = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114
条件: Gray=200,R/G=0.42,B/G=0.31,
带入: Gray = 0.42 *G *0.299 + G*0.587 + 0.31*G *0.114=200
得到: G=267
所以按照上面计算,需要拍清楚的光通量为9424Lux。依此计算发射光需要的能量大小。在面积为Sr的光照射面上需要的最小光通量为
所以反射面的光能量达到
即可通过镜头(假设镜头对光的损耗忽略不计)被芯片感应到。
4 反射面
反射面为白色纸张,反射面可定义为均匀的Lambo体反射,反射效率为0.2。则到达反射面的光为
5 光源功率
通常情况下较好的LED灯的发光效率为150 Lm/W。由此计算光源312us内瞬时发光功率为:
对于发光LED的驱动板可调发光功率和发光效率实际没有那么高(有的为100 Lm/W,计算为4.7W)情况下,可以选择5W以上的LED即可。
led
244文章
24727浏览量
692539 -
机器识别
1文章
15浏览量
2683
原文标题:机器识别技术光学照明建模方法
文章出处:【微信号:gh_38186cae1d9a,微信公众号:秦岭农民】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器识别技术光学照明建模方法
