离子调控镍基钙钛矿氧化物结构和性能领域取得新进展
锂电联盟会长 来源:西湖大学官网 作者:西湖大学官网 2022-11-21 10:12 次阅读
一、研究背景:
利用质子对功能氧化物材料(如镍基钙钛矿氧化物(NdNiO3))进行调控,以此设计材料本身的物理与化学性质,是近年来固态离子学和氧化物薄膜材料学界的研究热点之一。例如调控镍基钙钛矿氧化物质子浓度,可以改变其电子电导、离子电导、可见光透射率等性质。其潜在应用涉及忆阻器、传感器、燃料电池与智能窗户等多个领域。但是,镍基钙钛矿氧化物质子化是一个复杂的物理化学过程,我们对质子如何与镍基钙钛矿氧化物相互作用的理解还不完整。
二、文章简介:
为了更好地理解镍基钙钛矿氧化物质子化过程,西湖大学工学院陆启阳团队使用水溶液电化学方法研究镍基钙钛矿氧化物的质子化过程,发现镍基钙钛矿氧化物晶格在质子化过程中发生了巨大的化学膨胀。同时,研究团队基于水溶液电化学方法制备了一种新型的电化学器件,实现了单一薄膜器件空间上质子浓度的梯度分布。利用质子浓度梯度分布这一特性,研究团队在一个器件中研究了材料晶体结构、电子结构、电子输运与质子浓度之间的关系。该成果发表在Nano Letters上,第一作者为西湖大学工学院博士生陈浩文与西湖大学理学院博士生董明东,通讯作者为西湖大学助理教授陆启阳博士。该工作的合作者包括中国科学院物理研究所的郭尔佳研究员、张庆华副研究员,清华大学谷林教授以及西湖大学理学院吴颉研究员。
三、研究内容:
利用三电极体系水溶液电化学方法,研究者通过施加一个还原电压,将质子掺杂到镍基钙钛矿氧化物的晶格之中,形成了一个稳定的质子化相HxNdNiO3。通过高分辨薄膜X射线衍射仪分析发现质子化相的晶格常数膨胀达到了13%(图1. (b))。而在之前报道的所有氧化物体系中,由质子化引起的晶格膨胀数值最高为3%,远小于在这个体系中发现的数值。如此巨大的晶格膨胀为该课题组首次发现,这有助于更好地理解氧化物材料中的力-化学耦合,以及设计如电化学执行器功能器件等。研究者继续通过扫描透射电镜(Scanning Transmission Electron Microscopy, STEM)对质子化相进行分析,发现质子化相的晶格表现出很大的NiO6八面体扭曲和Nd阳离子位移(图1. (c)&(d))。
图1. (a) 通过三电极体系水溶液电化学方法诱导镍基发生质子化相变。(b) 镍基钙钛矿氧化物与质子化镍基钙钛矿氧化物高分辨薄膜X射线衍射图。(c)&(d) 高角环形暗场像-扫描透射电子像。
传统的研究方法需要合成大量的样品用于研究氧化物的质子化过程。这样一个过程需要进行大量的工作,且容易导致实验误差,影响实验结果的准确性。而在该研究通过水溶液电化学方法设计的新型器件中,在样品两端施加了不同大小的还原电压,使得电势在样品中呈梯度分布。电势的空间梯度分布驱动质子浓度在空间上也由低至高呈梯度分布。结合具有空间分辨率的表征与测试技术,如X射线衍射、X射线光电子能谱、飞行时间二次离子质谱、低温电子输运测量等,可以在一个样品中研究晶体结构、电子结构、电子输运等物理性质与质子浓度之间的关系,精准构筑物理性质和质子浓度之间的定量关系和相图。
图2. (a) 通过水溶液电化学方法合成存在质子浓度梯度分布样品。(b) 利用具有空间分辨率的表征与测试技术在质子浓度梯度分布样品中研究材料物性与质子浓度的关系。
研究者首先使用了飞行时间二次离子质谱确定了样品中质子浓度在空间上呈梯度分布。使用薄膜X射线衍射仪在微区上对样品进行表征,发现镍基钙钛矿氧化物在质子化过程中晶格存在两相共存的区域。通过X射线光电子能谱的表征分析样品的价带,发现镍离子的价态随着质子浓度的上升而降低。通过低温电子输运测试,发现少量的质子能够完全抑制镍基钙钛矿氧化物本身存在的金属-绝缘体相变,使样品完全变为金属,电阻率随着温度降低而降低。
图3. (a) 通过飞行时间二次离子质谱确定样品上不同位置的质子浓度。(b) 利用薄膜X射线衍射仪确定在样品不同位置上具有不同质子浓度的区域的晶体结构。(c) 利用X射线光电子能谱确定在样品不同位置上具有不同质子浓度的区域的价带。(c) 样品不同位置上具有不同质子浓度的区域的电阻率随温度变化。
四、结论与展望:
在这项工作中,研究者系统地研究了质子掺杂镍基钙钛矿氧化物中质子浓度与结构和物性之间的关系。此项工作进一步为研究氧化物中离子电导、离子扩散、光学性质、催化性质等物理化学性质与质子浓度之间的关系打下了坚实的基础。
审核编辑 :李倩
  • 晶体
  • 晶格
原文标题:西湖大学-陆启阳团队︱离子调控镍基钙钛矿氧化物结构和性能领域取得新进展
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    太阳能电池的降解机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    问题仍然是其商业化的主要障碍,尤其是在实际能量收集模式下,其降解速度更快。晶体生长机制
    的头像 发表于 01-24 09:05 243次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池的降解机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    美能光伏亮相扬州光伏盛会,共谋光伏产业新展望
    技术的最新进展和未来趋势。美能光伏在此次大会上展示了其在光伏领域的最新
    的头像 发表于 12-18 09:03 266次阅读
    美能光伏亮相扬州<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>光伏盛会,共谋光伏产业新展望
    郑州大学在量子点闪烁体研究方面取得重要进展
    异质结闪烁体的设计、原理及性能 近日,郑州大学物理学院、中原之光实验室宋继中教授团队在量子点闪烁体研究方向取得重要
    的头像 发表于 11-22 06:30 197次阅读
    郑州大学在<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>量子点闪烁体研究方面<b class='flag-5'>取得</b>重要<b class='flag-5'>进展</b>
    北大Nature:高米勒指数晶面相干生长增强的太阳能电池
    加工条件在薄膜中实现高米勒指数取向是提升光伏技术的关键。薄膜厚度对其光电
    的头像 发表于 11-08 01:07 500次阅读
    北大Nature:高米勒指数晶面相干生长增强的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池
    中国科大在软X射线探测器件领域取得重要进展
    近日,中国科学技术大学微电子学院胡芹特任研究员课题组在软X射线探测器研究中取得新进展。团队基于
    的头像 发表于 11-07 06:19 270次阅读
    中国科大在<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>软X射线探测器件<b class='flag-5'>领域</b><b class='flag-5'>取得</b>重要<b class='flag-5'>进展</b>
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化宽带隙可实现高效/硅叠层太阳能电池
    )测试对于验证三重卤化宽带隙材料在太阳能电池中应用的性能至关重要。美能量子效率测试仪用于准确测定
    的头像 发表于 10-16 08:08 770次阅读
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化<b class='flag-5'>物</b>宽带隙<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>可实现高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层太阳能电池
    美能光伏携太阳能电池检测方案,亮相无锡势银大会
    江苏无锡盛大召开。本次大会汇集了来自全球的光伏行业专家、学者、企业家以及产业链各环节的代表,共同探讨光伏技术的最新进展和未来趋势。在此次大会上,我司作为参展商
    的头像 发表于 10-12 08:08 420次阅读
    美能光伏携<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池检测方案,亮相无锡势银大会
    国内首秀:半透明电池成功并网发电项目正式运行
    商业化应用案例的诞生。该项目所采用的太阳能电池,以其独特的型有机金属卤化
    的头像 发表于 09-02 15:38 619次阅读
    太阳能电池中的潜在诱导降解(PID)分析
    尽管太阳能电池性能取得了很大进展,但对其潜在诱导降解(PID)仍未得到充分研究。通过对
    的头像 发表于 08-30 13:08 731次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池中的潜在诱导降解(PID)分析
    光伏器件中的测试应用
    指的是一种具有独特物理性质和化学性质的新型无机非金属材料,作为光伏材料的,实际上和
    的头像 发表于 07-30 09:39 1099次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>光伏器件中的测试应用
    详解太阳能电池的性能检测与挑战
    太阳能电池作为一种新兴的太阳能电池技术,具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。为了确保其性能稳定、可靠并满足实际应用需求,制定并遵循相应的测试标准显得尤为重要。相信随着测试技术的不
    的头像 发表于 05-14 17:03 1570次阅读
    详解<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池的<b class='flag-5'>性能</b>检测与挑战
    太阳能电池退火工艺的研究与探索
    退火是一个多目标的过程,旨在通过去除残余溶剂、稳定晶体结构、提高电子迁移率、消除杂质、调整结晶度和晶体形态、提高稳定性和耐久性以及促进薄膜的形成和生长,来提升
    发表于 04-16 11:07 1976次阅读
    减少/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    太阳能电池是以型晶体为主要吸光材料的太阳能电池,具有高光电转换效率、
    的头像 发表于 03-23 08:32 2353次阅读
    减少<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    近红外光电探测器综述
    近年来,具有ABX₃晶体结构的有机金属卤化材料因其可调带隙、高吸收系数、长载流子传输距离等光电学特性而在光电探测
    的头像 发表于 03-11 11:38 3983次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>基</b>近红外光电探测器综述
    太阳能电池产线工艺环节介绍
    太阳能电池技术是一种包含钙结构化合物作为光捕获活性层的太阳能电池,
    的头像 发表于 03-09 08:31 8323次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池产线工艺环节介绍
