每个牌子的晶振的命名都大不相同,型号中一般会体现品牌,类别,尺寸,特性,波形等内容。今天凯擎小妹将聊一聊KOAN晶振的型号背后的含义。
01 无源晶振
KX为无源晶振的系列号,全称为KOAN XTAL。后4位数字(尺寸)表示KHz频率产品; KX后2位数字(尺寸)表示MHz频率产品。
02 时钟振荡器
方波时钟振荡器为KS (KOAN Oscillator)系列,差分输出为KD系列。第三位数字为引脚数,4引脚默认不显示。若选择产品为低抖动特性,系列为KJ。扩频晶振为KM系列。
03 压控振荡器
KV(KOAN-VCXO)后的两位数字表示封装尺寸。例如KV14为DIP-14; KV50为5.0x3.2mm。第三位数字表示引脚数,例如KV508D (5032尺寸/8引脚/LVDS输出)。
04 温补振荡器
KT(KOAN-TCXO)有多种波形:
CMOS有32.879kHz(KT3225/KT7050),MHz最高可到250MHz;
LVDS高频温补晶振最高可到1.5GHz(KT326D, KT706D);
准正弦波频率范围10MHz~200MHz (KT14S);
削峰正弦波: 直插最高频率为60MHz,贴片封装为52MHz (KT__CS)。
05 恒温振荡器
恒温KO(KOAN-OCXO)后四位数表示尺寸,例2013为20x13mm。后缀T = HCMOS; S = True Sine; CS = Clipped Sine。
06 关于KOAN晶振
我们配备多种专业晶振测试仪器来对晶振各项参数进行分析。S&A250B网络分析仪可以测量各尺寸直插及贴片石英晶体谐振器,可以提供精确的,重复性好的晶体测量方式,测量超过40种不同的参数。S&A280B测量石英晶体振荡器,分析输出波形及各类电性能参数。
判断晶振性能优良还需要结合频率误差、温度稳定性、起振时间、相位噪声与抖动等参数。KOAN可以快速高水平满足客户的需求、精准化匹配、快速故障分析。
审核编辑:汤梓红
振荡器
28文章
3832浏览量
139092 -
晶振
34文章
2866浏览量
68038
原文标题:KOAN晶振型号的含义
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
