应该很多人都同意一句话:再好的补救措施也不如事前预防。
如果将所有大佬工程师的经验整理在一起,应该可以写成很多本书。今天就以个人经验总结几点防止电路失效的注意事项,这些注意事项对经验丰富的工程师来说可能是“小儿科”,但是对新手来说确实可以有效的避免电路损坏。
一:防静电带/静电手环
许多人在调试电路板时,不会系上防静电带。虽然看起来好像什么都没发生,但这种经历类似于洗手。你看不到细菌,但是细菌真实存在。
你可能感觉不到静电放电(ESD),偶尔忽略它也不会造成伤害。然而,ESD会损坏设备,导致设备不能正常工作。并且随着时间的推移,设备会变得更糟。当某天电路板突然不能正常工作时,你甚至都不知道是怎么回事。
系上静电手环会很烦人,但这只是一种良好的工作习惯。
二:检查电源
检查你可能用到的所有电源,确保它们在所供电设备的指定范围内。如果电源电压过高,则会降低或损坏设备。如果电源电压过低,您的设备将无法正常工作,这可能会使故障排除变得更复杂。
例如,如果电源电压高于充电电池的建议电压,则电池可能暂时不会出现什么问题,但是慢慢的会使电池寿命变短。随着时间的推移,电池的寿命可能不超过几分钟。
三:接地
接地问题是一个老生常谈的话题,但是很多人做的其实并不好,因为让我们正在调试的设备接地可能比较麻烦。
要保证设备/电路的长时间运行,最好从良好的接地开始,尤其是在开关电源或有大量数字电路的情况下。
不仅仅是设备、电路板、电源的接地;针对接地,其实最好的开始时从PCB的布局布线开始就考虑接地回路等相关问题。
四:虚焊?补焊?
有的时候电路出问题的时候,我们可能通过烙铁重新焊接一下某个或某几个焊点就解决问题,这种问题大多归结于电路虚焊。
其实有的时候不是电路虚焊,而是某个芯片或器件已经工作在不稳定区域,温度升高后又进入稳定工作状态。
出现这种情况时就要注意了,补焊过或用烙铁烫一下就正常的电路板最好还是不要发到客户现场了,可能在某天就会突然不工作造成客户的抱怨。
五:不要用便宜设备
不要买便宜的设备,比如万用表。 现在每天都有大量廉价商品涌入市场,甚至在“某多多”上还有9.9元的万用表,这种价格可能真的很诱人,但是他们可能会给电路造成不必要的损坏。
万用表作为电路调试和测量的最常用设备,便宜的万用表会带来误差或不准确;便宜的万用表可以具有低阻抗,从而会在电路中引入电阻值。造成电路的不明显损伤。
以上是我们总结的防止电路出现不明显损伤的几个注意事项,你可能会有一些更好的建议来分享或补充。欢迎在下面留言、发表讨论。也可以使其他人从您的经验中受益。
审核编辑:刘清
ESD
49文章
2050浏览量
173152 -
静电放电
3文章
288浏览量
44695 -
电源电压
2文章
989浏览量
24031
原文标题:经验介绍 | 防止电路出问题的一些小建议!!!
文章出处:【微信号:精通单片机与嵌入式,微信公众号:精通单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
