一种SiCl4电解液添加剂驱动的原位交联策略研究
锂电联盟会长 来源:能源学人 作者:曹敏花 2022-11-21 10:56 次阅读
【研究背景】
电极/电解质界面在稳定循环性能、延长锂离子电池(LIBs)的使用寿命以满足可持续能源需求方面发挥着关键作用。然而,由于电极表面电化学还原产生的固体电解质界面(SEI)的复杂性和成分的动态变化,特别是不稳定的乙烯二碳酸锂(LEDC)—SEI膜中的主要有机成分,目前对该界面的认识还处于初步阶段,这激发了过去几十年的不懈探索和突破。虽然传统的碳酸盐基电解液可以在商业石墨负极上形成稳定的界面结构,但在下一代高容量的Si基负极材料上形成的界面极不稳定,无法提供实际应用所需的长循环寿命。因此,调控界面结构对于构建稳定的SEI膜以及提高Si基负极的整体性能起着决定性作用。
【工作介绍】
近日,北京理工大学曹敏花教授课题组等人提出了一种SiCl4电解液添加剂驱动的原位交联策略,有效调节了SEI膜的形成过程和化学成分,优化了界面特性。理论和实验结果共同证实,在锂化过程中,SiCl4添加剂可以自发的与LEDC发生原位交联反应,形成稳定的交联LEDC有机物种,可作为SEI膜中的“增塑剂”,增加其固有的柔韧性,而在SiCl4脱卤化后形成的无机LiCl具有超低的Li+扩散势垒(0.08eV),赋予了SEI膜更快的离子传输。最终,通过Si连接的LEDC有机物种和高离子导电性LiCl组分的协同作用,进一步加强了界面稳定性和动力学特性。该文章以In-situ cross-linking strategy for stabilizing the LEDC of the solid-electrolyte interphase in lithium-ion batteries为题,发表在国际顶级期刊Nano Energy上。杨震、姜敏霞为本工作共同第一作者。
【内容表述】
首先通过理论计算探索了所有反应步骤的吉布斯自由能,SiCl4的多个Si-Cl活性官能团与不稳定的LEDC的末端基团Li结合,均为自发反应,形成了稳定的Si连接LEDC有机物质和低Li+扩散能垒的无机LiCl,分别赋予SEI膜较好的柔韧性和更快的离子传输。
图1.SiCl4交联反应的吉布斯自由能和表面扩散能垒。
非原位X射线光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析表明,电化学循环过程中,SiCl4成功地从LEDC中提取了Li,形成了Si连接的-OOCOR有机物和LiCl的产物。
图2.基于非原位XPS和FT-IR光谱分析界面演化。
通过原位拉曼(Raman)与核磁共振(NMR)光谱进一步表明添加SiCl4可以保护不稳定的LEDC在第一次脱锂过程中不被重新氧化,从而优化了界面特性。结合上述表征证明了SiCl4衍生的SEI膜中存在有机交联的LEDC和LiCl,而传统SEI膜的主要成分包括Li2CO3、LiF和少量有机物。
图3.基于原位Raman和NMR光谱研究SEI膜的成分特征。
原子力显微镜(AFM)研究表明SiCl4衍生的SEI膜表面变形更大,力响应曲线类似于弹性体的行为,而传统的SEI膜相对较硬且粘弹性可忽略不计。扫描电镜(FE-SEM)表明SiCl4基电极被SEI膜完美覆盖,既没有损坏也没有裂纹,无SiCl4电解液的电极不仅显示出大的裂纹,而且还显示出由不稳定LEDC分解产生的气泡。
图4.基于AFM机械性能和FE-SEM形貌特征研究。
为了进一步验证该策略的有效性,论文对SiCl4基电极的锂存储性能进行了评估。如图所示,SiCl4基电极表现出更高的库伦效率,更佳的循环稳定性和倍率性能,以及更快的离子传输动力学。
图5.SiCl4基和无SiCl4电极的电化学性能。
基于上述理论计算和实验结果,我们提出了描述SiCl4交联剂对SEI膜稳定性机理的示意图,在含有SiCl4添加剂的电解液中,可以在Si负极上形成由导离子性和弹性互连低聚物组成的SEI膜。
图6.SiCl4衍生的SEI膜和传统SEI膜的形成过程示意图。
【结论】
本论文证明了原位交联策略用于稳定的电极/电解质界面,实现Si负极的高性能锂存储。结果表明,SiCl4可以与不稳定的LEDC自发反应形成交联的LEDC和LiCl组分,使SEI膜具有优异的机械性能(柔性和韧性)和高离子导电性,这种稳定的SEI膜可以适应Si颗粒大体积变化,防止SEI膜过度生长并大大减少电解液分解。因此,与传统的碳酸盐基电解液相比,Si基负极在SiCl4基电解液中表现出更好的循环性能和更快的Li+转移动力学。我们的工作为制造弹性良好的SEI膜以解决Si负极的体积膨胀提供了一种简单的策略,也为开发其他高性能合金类电极材料提供了一个新的思路。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电解质
原文标题:原位交联策略-在Si负极上形成弹性互连低聚物的SEI膜
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浙江大学陆俊团队最新EES研究
    ,导致宽pH值电解液中的可逆性差和寿命短。 在此, 浙江大学陆俊团队 通过NADS(萘二磺酸钠)的异构体研究了功能性官能团排列对锌负极的影响,并探索了在宽pH值电解液中增强AZMBs性能的添加
    的头像 发表于 02-12 11:40 153次阅读
    强弱耦合型电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究
    强弱耦合型电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究 Engineering electrolyte strong-weak coupling effect toward
    的头像 发表于 01-21 11:01 110次阅读
    强弱耦合型<b class='flag-5'>电解液</b>调控超级电容器宽温域特性及其机制<b class='flag-5'>研究</b>
    一种3D交联导电粘结用于硅负极Angew
    硅(Si)负极在高容量锂离子电池(LIBs)中具有巨大潜力,但其实际应用受到严重体积膨胀和机械退化的阻碍。为了解决这些挑战,我们提出了一种创新的3D交联导电聚噁二唑(POD)粘结,通过甘油(GL
    的头像 发表于 01-20 13:56 134次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>3D<b class='flag-5'>交联</b>导电粘结<b class='flag-5'>剂</b>用于硅负极Angew
    调控磷酸酯基阻燃电解液离子-偶极相互作用实现钠离子软包电池安全稳定运行
    研究背景 相较资源有限的锂离子电池,钠离子电池是一种极具前景的电化学储能技术,尤其适用于大规模储能系。然而,大多数钠离子电池体系仍基于传统碳酸酯基电解液,这种电解液的热稳定性差、挥发性
    的头像 发表于 01-06 17:41 206次阅读
    调控磷酸酯基阻燃<b class='flag-5'>电解液</b>离子-偶极相互作用实现钠离子软包电池安全稳定运行
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度锂金属电池安全性问题的有效途径。为了开发性能优异的全固态锂金属电池(ASSLMB),SSE通常需要具备均匀且快速的锂离子
    的头像 发表于 12-31 11:21 237次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>薄型层状固态<b class='flag-5'>电解</b>质的设计<b class='flag-5'>策略</b>
    如何提高电线电缆的耐电痕性能?
    网状结构,能够有效阻止电痕的形成。相比传统的聚乙烯材料,XLPE 的耐电痕性能更好,因为交联结构使得材料在电场和电解液作用下更不容易发生局部放电和绝缘破坏。 添加耐电痕添加剂 :在绝缘
    的头像 发表于 12-27 13:53 156次阅读
    如何提高电线电缆的耐电痕性能?
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
    的头像 发表于 12-20 10:02 541次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解液</b>宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    离子液体添加剂用于高压无负极锂金属电池
    ,醚溶剂氧化受到抑制,铝腐蚀加剧。因此,在使用LiFSI基浓缩电解质时,在不牺牲镀锂/剥离效率的情况下抑制LiFSI基电解质的Al腐蚀至关重要。其中,电解添加剂已成为抑制Al腐蚀的最
    的头像 发表于 12-10 11:00 524次阅读
    离子液体<b class='flag-5'>添加剂</b>用于高压无负极锂金属电池
    安泰功率放大器在电解液体浸润性测试中的应用
    体浸润性测试中有什么应用呢?今天Aigtek 安泰电子 就给大家分享下。 电解液体浸润,也被称为-界面电化学,是一种科学领域,主要
    的头像 发表于 12-09 11:38 195次阅读
    安泰功率放大器在<b class='flag-5'>电解液</b>体浸润性测试中的应用
    关于立柱机器人在内蒙古饲料添加剂码垛现场的应用
    的企业开始引入立柱机器人来自动化完成饲料添加剂的码垛工作。  、立柱机器人特点  1.效高性:立柱机器人通过经确的传感器和控制系统,能够准确地识别每个包装袋的位置和大小,从而快遬将其码放在托盘上。相比人工码垛,立柱机
    的头像 发表于 08-16 10:32 300次阅读
    镍氢电池的电解液是什么
    镍氢电池是一种常见的二次电池,具有较高的能量密度和良好的循环性能。其电解液是电池中的关键组成部分,对电池的性能和寿命有重要影响。 、镍氢电池简介 镍氢电池(Ni-MH Battery)是一种
    的头像 发表于 07-19 15:35 1111次阅读
    新宙邦拟在美国投建10万吨/年电解液项目
    近日,新宙邦发布公告,宣布了项重要的海外扩产计划。为满足北美地区客户对碳酸酯溶剂及锂离子电池电解液日益增长的需求,公司计划在路易斯安那州的Ascension Parish投建个大型生产项目。
    的头像 发表于 05-24 11:29 682次阅读
    三元“寒冬”已过,PS类电解液添加剂迎来暖春
    今年以来,终端新能源车市场表现呈现出稳健且向好的态势,不仅在销量规模上有所体现,更在产品的差异性上取得了进展。
    的头像 发表于 05-19 15:18 1966次阅读
    位传感器监测铅酸电池电解液
    化学反应,电解液位会略微下降,如果位过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸电池电解液位指的是
    的头像 发表于 04-08 15:10 800次阅读
    <b class='flag-5'>液</b>位传感器监测铅酸电池<b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池
    锌金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属锌在传统水系电解液中热力学不稳定,锌金属电池的实际应用仍面临挑战。
    的头像 发表于 04-02 09:05 609次阅读
    非质子型弱配位<b class='flag-5'>电解液</b>实现无腐蚀超薄锌金属电池
