具有高硫载量和高效转化动力学开发RT-Na/S电池应用
清新电源 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-11-21 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01、导读
由于钠和硫的丰富性和高理论容量,室温钠硫(RT-Na/S)电池是最有前景的低成本和高能量密度系统之一。然而,RT-Na/S电池面临着一些挑战,例如硫的绝缘性和快速的容量衰减。此外正极中硫活性物质的低载量仍不能满足实际应用的要求。因此,合理设计具有高硫载量和高效转化动力学的S主体是开发实用的RT-Na/S电池的关键。
02、成果背景
为了应对上述RT-Na/S的挑战,人们提出了诸多解决方法。其中,具有双活性位点的金属硫化物基电催化剂因其在捕获多硫化物以转化为Na2S和减轻“穿梭效应”方面的优势而受到越来越多的关注。在2019年由多个团队陆续提出因原子级分散的双中心催化剂其独特的电子结构、活性原子中心和低配位环境成为高性能硫正极的理想候选材料(Small Methods 2019, 3, 1800497;Nat. Catal. 2019, 2, 304. D),此后该类型催化剂进一步发展。
近日Adv. Mater.期刊上发表了一篇题为“Atomically Dispersed Dual-Site Cathode with a Record High Sulfur Mass Loading for High-Performance Room-Temperature Sodium-Sulfur Batteries”的文章。该工作合成了支持原子级分散的2H-MoS2和Mo1(S@MoS2-Mo1/SGF)的硫掺杂石墨烯骨架,其硫载量达到创纪录的80.9 wt%,用其作为RT-Na/S电池的集成双活性位点正极。制备的S@MoS2-Mo1/SGF显示了极佳的循环稳定性,在0.1 A g-1时具有1017mAh g-1的高初始容量和超过1000次循环时0.05%的低容量衰减率。X射线吸收光谱(XAS)、原位同步X射线衍射(XRD)和密度泛函理论计算等结果表明,该集成双活性位的原子级Mo形成了离域电子体系,提高了硫的反应活性和S、Na的反应可逆性,极大地缓解了穿梭效应。这些发现不仅为制备高性能双位点正极提供了有效的策略,而且加深了对其增强机制在原子水平上的理解。
03、关键创新
(1)合成了硫掺杂的石墨烯骨架,RT-Na/S电池的S载量高达80.9%,具有高初始容量和低容量衰减率;
(2)将原位X射线技术与计算相结合研究了原子级双活性位正极的增强机制,表明原子级分散的双位点系统可以产生离域电子效应,优化活性钼的电子结构,导致钠中间体的吸附能为负,还有利于促进多硫化钠的转化动力学,从而抑制穿梭效应。
04、核心内容解读
(1)环绕在硫掺杂石墨烯框架上的原子级双活性位点
S@MoS2-Mo1/SGF的透射电子显微镜(TEM)图像(图1a)表明石墨烯骨架的结构在负载硫后得到很好的保持。采用高角度环形暗场(HAADF)扫描透射电子显微镜(STEM)确认Mo1/SGF和S@Mo1/SGF表面没有明显的纳米团簇或纳米颗粒。在S@MoS2-Mo1/SGF的HAADF-STEM图像中可以观察到MoS2单层纳米团簇和锚定在SGF表面的单个Mo原子(图1b)。元素映射图像(图1c)表明,得到的S@MoS2-Mo1/SGF不含其他杂质,C、S和Mo在整个表面上均匀分散。为了研究MoS2单层结构,采用了高分辨率STEM(HR-STEM)图像和定量STEM(QSTEM)模拟(图1d和1e)。HAADF-STEM图像(图1d)显示,这些簇在石墨烯上的原子结构是沿[001]区轴的典型六边形结构。通过QSTEM软件模拟原子分辨率HAADF-STEM图像(图1e)来识别S@MoS2-Mo1/SGF模型(图1f)。参与反应的Mo和S均匀分布在石墨烯表面,并以单层六方MoS2的形式生长。这些实验结果与模拟相结合,证实成功合成了S@MoS2-Mo1/SGF。
图1电子显微镜图像。a-c、TEM、HAADF-STEM图像和S@MoS2-Mo1/SGF的相应元素映射图像。d-f,HR-STEM视图和QSTEM模型对应于2H-MoS2单层结构的示意图。
X射线吸收近边结构(XANES)和扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)测试(图2a、2b)用于研究S@MoS2-Mo1/SGF的配位环境和电子结构。较高的Mo化学价可归因于双位点MoS2-Mo1体系的形成,这有助于电子从Mo转移到负载的S。Mo1/SGF和S@MoS2Mo1/SGF的EXAFS结果(图2b)表明Mo1/SGF具有一个大约1.1 Å的主要间距,而在2.4 Å处不存在Mo-Mo可能是由于存在单个Mo原子。如图1b所示,单层MoS2簇被单个Mo原子包围。这种短程在单层MoS2和Mo1之间产生离域电子界面,导致电子从Mo转移到S。这就是S@MoS2-Mo1/SGF中Mo的化学价高于S@MoS2/SGF的原因。EXAFS结果表明,经过较长时间的热处理,单个Mo原子可以更完全地组装成MoS2。
图2S@MoS2-Mo1/SGF的表征。a,MoK边XANES光谱和b,S@MoS2-Mo1/SGF、S@MoS2/SGF、S@Mo1/SGF、Mo1/SGF、Mo箔、MoS2和MoO3的R-spaceEXAFS光谱。c,SK边NEXAFS光谱,d和e,S@MoS2、Mo1/SGF和S@SGF的XPS结果。f,S@MoS2-Mo1/SGF、S@MoS2/SGF和S@SGF的TGA结果。
收集S@MoS2-Mo1/SGF和S@SGF的近边X射线吸收精细结构(NEXAFS)光谱(图2c)以研究硫的电子转移,验证了从MoS2-Mo1/SGF到S的电子转移。转移电子将激活硫并增强其反应性和多硫化物形成的动力学。X射线光电子能谱(XPS)用于进一步研究样品中的化学状态(图2d、2e)。图2d显示了S@MoS2-Mo1/SGF(图2d)的S2p3/2峰(164.15eV)与S@SGF(164.20eV)相比负移了0.05eV,这表明S是电子受体。图2e中的XPS光谱表明Mo的化学价由+2、+4和+6组成。在S@MoS2-Mo1/SGF的光谱中可以观察到各种Mo2+3d5/2、Mo4+3d5/2和Mo6+3d5/2子光谱,这归因于MoS2和原子Mo1之间的离域电子效应。此外,与纯MoS2相比,S@MoS2-Mo1/SGF的Mo4+3d5/2显示出0.8eV的左移,这表明电子从离域电子系统转移到S。热重分析(TGA)测试结果(图2f)表明,S@MoS2-Mo1/SGF介孔中储存的S含量为80.9 wt%,高于S@MoS2/SGF(67.8 wt%)和S@SGF(54.3wt%)。
(2)室温钠硫电池的电化学性能
S@MoS2Mo1/SGF、S@MoS2/SGF、S@Mo1/SGF和S@SGF在0.1 A g-1下的第1、2、5和10次循环的放电/充电曲线如图3a、3b所示。S@Mo1/SGF的首圈放电容量高于S@SGF(522 mAh g-1),表明原子级分散的Mo可以提高电化学性能。
图3c显示S@MoS2-Mo1/SGF在电流密度分别为0.2、0.5、1、2和5 A g-1时具有1042、831、529、281和171 mAh g-1的最佳可逆容量(图3c)。图3d显示了S@MoS2-Mo1/SGF、S@MoS2/SGF和S@SGF电极的循环稳定性。S@MoS2-Mo1/SGF正极在1000次循环后仍可保持505 mAh g-1的容量,每循环0.05%的容量衰减率极低。S@MoS2-Mo1/SGF的超低容量衰减率归因于在原子级分散的MoS2-Mo1中构建的电子离域界面,该界面可以提供自由电子将多硫化物快速还原成最终产物Na2S。S@MoS2Mo1/SGF正极也在高电流密度(图3c)和高硫载量下进行了研究,这通常需要更快的多硫化物转化的氧化还原动力学。在所有报道的文章中,S@MoS2-Mo1/SGF表现出最佳的循环性能和最高的硫容量(图3g)。为了研究多硫化物和Na2S的动力学转化,对S@MoS2-Mo1/SGF、S@MoS2/SGF和S@SGF在不同扫描速率(v)下的循环伏安图(CV)进行了分析。图3e展示出S@MoS2-Mo1/SGF的DNa+最大,表明多硫化钠向Na2S的动力学转化最快。
进行原位同步辐射XRD(λ=0.5904 Å)以揭示S@MoS2-Mo1/SGF正极的储钠机制(图3f)。放电过程如以下方程(1)-(2)所示
充电过程可描述为:
因此,从Na2S到Na2S4的转化过程是快速且高度可逆的,从而导致优异的循环性能和倍率性能。还通过将Na2S6暴露于MoS2-Mo1/SGF和SGF来研究这些材料对多硫化物的化学吸附性能,表明MoS2-Mo1/SGF表现出对Na2S6的有效限制以及将Na2S6电催化转化为最终Na2S的出色性能。
图3RT-Na/S电池性能。a、S@MoS2-Mo1/SGF和b、S@SGF在100mA g-1下的放电/充电曲线。c,倍率性能,d,循环性能,e,S@MoS2-Mo1/SGF、S@MoS2/SGF和S@SGF的Na+离子扩散系数。f,S@MoS2-Mo1/SGF正极的原位同步辐射XRD,对应于0.5 A g-1下的初始恒电流充放电曲线。g,S@MoS2-Mo1/SGF正极与之前报道的文献之间的电池性能比较。
(3)RT-Na/S电池中硫正极的机理研究
进行密度泛函计算以研究MoS2-Mo1/SGF优异电化学催化性能的来源,如图4a所示。
与S@MoS2/SGF相比,S@MoS2-Mo1/SGF上原子级分散的MoS2Mo1界面伴随着明显的电荷转移。从S@MoS2Mo1/SGF和S@MoS2/SGF的相应计算的部分状态密度(PDOS)获得的d带中心(Ed)如图4b所示,与S@Mo1/SGF(-0.73eV)相比,S@MoS2-Mo1/SGF的Mo单原子的Ed值变为-0.41eV,表明催化活性增强。
图4机制研究。a,Mo中4d电子和S元素中3p电子以不同价数配位的分子轨道示意图。b,d带集中在S@MoS2-Mo1/SGF和S@MoS2/SGF的相应活性Mo位点上。c,在S@MoS2Mo1/SGF、S@MoS2/SGF和SGF上从Na2S4到Na2S中间体放电过程的能量变化图。d,在相应的钠硫电池模型上,Na2S4的吸附能(eV)作为从头算分子动力学(AIMD)模拟时间的函数。
接下来,基于三个模型计算了从Na2S4到Na2S中间体的能量变化图,以模拟RT-Na/S电池的放电过程(图4c),表明放电过程不能通过第一个中间体Na2S4。
为了使计算更接近于室温下的现有系统,进行了从头算分子动力学(AIMD)模拟(图4d)。经过5ps的动力学模拟,发现S@MoS2-Mo1/SGF在三种模型中唯一具有较大的负吸附能(约-12 eV),与热力学结果一致。相反,S@MoS2/SGF和SGF会遇到巨大的正能量势垒(约6eV)来完成放电过程。还注意到S@MoS2-Mo1/SGF的最终吸附态结构更倾向于Na2S中间体,而S@MoS2/SGF和SGF上的最终吸附态结构分别接近Na2S3和Na2S4。
图5钠离子在硫宿主上迁移。a,Na2S4*SGF,b,Na2S3*S@MoS2/SGF,c,Na2S1*S@MoS2-Mo1/SGF中的钠离子迁移途径。硫的数量来自先前热力学计算中最稳定的吸附物,用于相应结构计算的钠离子迁移势垒在(d)固体和(e)虚线方向上的能垒。
此外,通过计算分析研究了钠离子在三个模型上的迁移(图5a-5c)。计算了钠离子在不同位置的形成能。选择了最大可能的反应路径,如图5d和图5e所示。根据阿伦尼乌斯定理,这些结果表明钠离子的迁移速率顺序为:MoS2Mo1/SGF>S@MoS2/SGF>SGF,这与实验观察结果一致。
05、成果启示
具有原子级双活性位点的S@MoS2-Mo1/SGF材料被合成作为RT-Na/S电池正极的优质硫主体。原子级分散的双活性位点以其独特的配位环境产生离域电子,可为硫提供自由电子,从而有效提高硫的反应性和多硫化物的动力学转化。S@MoS2-Mo1/SGF材料在1000次循环后表现出505 mAh g-1可逆容量,每个循环的容量衰减率低至0.05%。一系列的实验表征和计算表明,S@MoS2Mo1/SGF的优异性能可归因于创建的层状MoS2-Mo1位点,这可优化中间体的吸附能并将多硫化物自发分解为Na2S。
审核编辑:郭婷
  • 电荷
  • 电池
原文标题:Adv. Mater.:含双活性位点的超高硫载量正极用于室温钠硫电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DZ-DSC400C差示扫描热仪在能源材料中的应用
    在全球能源结构向高效、清洁、可持续转型的浪潮中,锂电池、相变储能、氢能等关键能源材料的研发与质量控制,成为突破技术瓶颈、保障产业安全的核心。热稳定性、相变特性、反应动力学等热性能参数,是衡量能源材料
    的头像 发表于 04-13 15:00 60次阅读
    DZ-DSC400C差示扫描<b class='flag-5'>量</b>热仪在能源材料中的应用
    [TechwizD和TX液晶显示软件] TVolumeX应用:液晶成盒优化
    TVolumeX提供液晶动力学分析功能,包括盒厚和位移分布,大气压下每次LC注入 1. 建模条件 堆栈结构 2. 设置过程 1.1导入GDS/TDB文件 1.2设置面板信息 1.3 结构创建
    发表于 04-03 08:40
    Altair Radioss:瞬态动力学仿真专家?
    矩阵,适配从单一冲击到复杂耦合的全场景需求。• 显式 + 隐式双引擎,动静兼修:以显式动力学为核心,高效处理碰撞、冲击、跌落等毫秒级瞬态问题;同步支持隐式分析,覆盖准静态、疲劳、热 - 结构耦合等场景
    发表于 03-27 14:13
    Altair CFD 以技术赋能工程创新?
    空气动力学优化、齿轮箱润滑设计,还是冷却风扇噪声控制、创新医疗设备开发,Altair CFD™ 都能提供精准、高效的仿真支持,适配全行业研发需求,助力企业实现从概念设计到产品验证的全流程数字化仿真闭环
    发表于 02-28 14:47
    SiC碳化硅MOSFET微观动力学综述:开关瞬态全景解析
    基本半导体B3M系列SiC碳化硅MOSFET微观动力学综述:开关瞬态全景解析 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
    的头像 发表于 01-12 15:07 982次阅读
    SiC碳化硅MOSFET微观<b class='flag-5'>动力学</b>综述:开关瞬态全景解析
    大连光机所开发出超稳定高效率量子点液体激光器
    近日,我所化学反应动力学全国重点实验室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在胶体量子点激光研究中取得新进展,团队采用胶体量子点溶液作为增益介质,通过法布里-珀罗谐振腔耦合及双脉冲泵浦
    的头像 发表于 12-30 06:50 269次阅读
    大连光机所<b class='flag-5'>开发</b>出超稳定<b class='flag-5'>高效</b>率量子点液体激光器
    椭偏光谱技术在VO₂薄膜光诱导IMT中的应用:瞬态介电函数的动力学路径解析
    相变的有效控制,必须深入理解其飞秒至皮秒尺度的超快动力学过程,而传统探测手段难以直接获取相变过程中材料光学性质(如介电函数)的完整动态信息。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 11-12 18:02 644次阅读
    椭偏光谱技术在VO₂薄膜光诱导IMT中的应用:瞬态介电函数的<b class='flag-5'>动力学</b>路径解析
    功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
    功率放大器在压电双晶片动力学研究中扮演着至关重要的角色,它如同整个实验系统的“能量心脏”,负责为压电双晶片提供精准、稳定且充足的高压驱动信号,从而确保动力学特性研究的准确性与可靠性。 一、压电双晶
    的头像 发表于 10-30 13:33 386次阅读
    功率放大器赋能:压电双晶片<b class='flag-5'>动力学</b>研究的突破之旅
    宽带功率放大器:超声声学及液滴动力学行为研究的新应用
    实验名称:超声声场下液滴动力学行为研究 实验目的:利用超声换能器探索激励电压和悬浮能力之间的关系 测试设备:功率放大器、信号发生器、示波器、超声聚焦换能器阵列、工业摄像机 实验过程:该测量系统设计为
    的头像 发表于 10-09 13:53 535次阅读
    宽带功率放大器:超声声学及液滴<b class='flag-5'>动力学</b>行为研究的新应用
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
    AX7201开发板  构建  高性能分子动力学(MD)专用计算机  的开创性研究。   研究证明, 低成本 FPGA 集群 能够有效应对计算化学领域长期存在的计算挑战,为科研人员提供了一种高性价比、高性能、灵活性的分子
    的头像 发表于 09-22 10:43 764次阅读
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA <b class='flag-5'>开发</b>板实现分子<b class='flag-5'>动力学</b>模拟新方案
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发动力学研究中的应用
    过程,成为提升蒸发冷却效率的关键材料之一。然而,液滴在超高温环境下的蒸发过程涉及毫秒级的瞬态相变、微观气泡动力学和复杂流固耦合效应,传统观测手段难以捕捉其真实动态。本次
    的头像 发表于 09-15 08:19 732次阅读
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发<b class='flag-5'>动力学</b>研究中的应用
    广汽风洞实验室与五羊本田合作完成摩托车空气动力学测试
    近日,广汽风洞实验室与五羊-本田携手合作,依托广汽全球首个“三合一”风洞实验室,凭借专门开发的摩托车测试装置、规范的测试流程及专业的研发团队,成功完成了国内首次摩托车空气动力学测试。该测试不仅为摩托车的高速稳定性与驾乘舒适性开发
    的头像 发表于 08-27 10:20 1228次阅读
    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    摘要:为了利用所设计的双电机防滑差速驱动系统来提高分布式驱动汽车的动力学性能,在前期同轴耦合驱动控制理论研究的基础上,开展该车的高速稳定性机电耦合控制研究。建立并验证包含所设计驱动系统在内的分布式
    发表于 06-18 16:37
    NVIDIA携手Ansys和DCAI推进流体动力学量子算法发展
    为抓住这一机遇,Ansys 宣布,将利用在 Gefion 超级计算机上运行的 NVIDIA CUDA-Q 量子计算平台,推进流体动力学应用的量子算法发展。
    的头像 发表于 06-12 15:28 1159次阅读
    TVolumeX应用:液晶成盒优化
    发表于 05-27 08:42
