USART基础知识点复习
PCB_001_YXF 来源:自豪三王 作者:自豪三王 2022-11-21 11:32 次阅读
本文解答三问题:
1 串口是什么,
2 串口数据从哪里来,
3 串口数据去向何方。
术语:
1formula 对应公式
2parity even奇校验 odd偶校验
3TXE 发送数据寄存器空 (Transmitdataregisterempty)
4TC发送完成 (Transmissioncomplete)
5RXNE读数据寄存器非空readdataregisternotempty
6 abandon 放弃
串口通讯中物理层:
1规定数据传输介质
协议层:
1规定传输的形式,统一双方的数据打包方式,解包标准
电平标准:
1TTL 电平为3.3V 0v
2RS232 +15v到-15v
3 485电平 +2-+6表示1,-2--6表示0
232标准串口主要用于工业设备直接通信
1高低电平标准较高,用于抗干扰,以及抗静电 使用峰峰值 进行抗干扰
2max3232 sp3232 转换芯片上有独立的供电接口
3DB9端口上 大头开始的端口为1脚,对于公头 2/3分别为 R/T 对于母头2/3为T/R
串口校验位
1奇校验 数据1对应的数量不为奇数,校验位,补充一位1
2偶校验 数据1对应的数据量不为偶数,校验位,补充一位1
3无校验 数据位中不包含校验位
串口模式:
对应两种模式,发送模式,以及接收模式 硬件控制流,
异步发送数据,数据发送帧中插入有效的标志位
polarity极性 phase相位
时钟极性:
1 0总线空闲时CK引脚上保持低电平
1总线空闲时CK引脚上保持高电平
2部分串口上不支持时钟极性的配置方式
时钟相位 :
1 0 :在时钟的第一个边沿进行数据采集
2 1:在时钟的第二个边沿进行数据采集
总结:
时钟中极性以及相位:方式保持一致即可,主机需要适配从机上通讯方式
LBCL:最后一位时钟脉冲
1 0最后一位数据的时钟脉冲不从CK输出
2 1最后一位的时钟脉冲会从CK输出
deInit复位寄存器数值
编程之前,需要对库中使用到函数进行查看,否则会导致编程中出现不知道如何使用函数这种问题
串口初始化:
1BSP BoardSupport Package板极支持包 硬件设计相关的代码都被封装在BSP中,代码层次设计,进行抽象 单独设计
2使用条件编译,定义头文件,主要用来防止多个文件中重复对此头文件进行调用,之后对应变量被重复定义使用
3串口模式可以进行设置,可发送可接收,可两者同时操作
4数据发送,调用库中发送单字节的函数进行数据筹备,之后,通过while函数,对数据发送缓冲区是否为空进行判断,非set为真
后期串口上数据处理,都需要进行检查
5定义变量一定要写上变量初始数值,防止变量初始化之后,对应的数值不正确且很难找到问题点
6字符串中进行最后一位数据判断,可以对数据进行提取,之后判定数据是否为 ''判断字符串中对应数据是否发送完成
7printf函数是一个标准的c语言函数 使用此函数需要使用 stdio.h头文件
8printf函数会使用到fputc这个函数,代码中需要对fputc函数进行实现,之后,可正常使用print函数进行数据打印输出
10 putchar函数也可以正常使用 putchar(‘A’); C语言中标准库对应的操作方式
11进行数据发送,不勾选16进制数据显示的情况下,部分数据不能正常显示
串口号进行切换
1使用宏定义对不同的串口进行区分,开启指定宏定义实现串口中通讯需求
2不同的串口,需要使能的时钟不同
3中断函数名,来自启动文件
4串口数据接收:
1串口接收中断参数配置,开始对抢占优先级进行配置
2后续串口上数据交互,必须对寄存器标志进行判断 发送数据,接收数据标志
3使用getchar函数,单片机上可以接收外部数据
4 C语言中常规数据收发的方式,在单片机中需要进行特殊处理,考虑到实际工控应用,单片机中数据处理需要进行合理的解析
5串口中发送的数据需要区分是字符还是数字
6串口参数进行配置中,需要先对芯片中资源以及拥有的IO进行统计
7IO重映射主要针对芯片上IO合理布局做出的决策
8数据寄存器 DR 一个数据发送寄存器TDR 和一个接收数据寄存器RDR 一个地址对应两个物理内存
9寄存器中,使用0 / 1映射到实际的数字上 设备上端口不够使用的情况下,可使用此种方法
10单片机中时钟为外设工作的心脏,要是时钟不工作,外设上也就不会正常运转
11串口使能开启,需要UE =1 TE = 1 发送数据时,对应数据流向为DMA或者 cpu两种渠道
12波特率 每秒钟要发送多少数据 【二进制位】
串口中寄存器说明
TXE 用来判断数据 发送数据寄存器 先将数据放置到发送数据寄存器中,之后将数据移动到发送移位寄存器中 对应到寄存器为txc为数据传输标志位
TC标志位对应的是数据发送完成
串口上时钟进行计算,需要先确定时钟来源
定时器以及串口上使用时钟,分别挂载在APB1 APB2
备注:
1 后续设备使用GD32芯片,可以考虑提升芯片上串口波特率 ,或者使用同步串口进行数据传输
2 单片机中对小数进行表示,精度为bit位对应有效数据分之1 波特率寄存器表示精度 1 / 16
3 计算出波特率对应数值,小数部分数值 / 1 / 16对应数值为 小数部分对应的转化数字,实际数据 /精度 =数量级
4 波特率相关参数计算,可以使用宏定义 ,使用公式自己进行计算,最终实现赋值
祝各位:前程似锦。
审核编辑:汤梓红
  • 串口通讯
  • USART
原文标题:USART 基础知识点复习
文章出处:【微信号:自豪三王,微信公众号:自豪三王】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用PADS软件进行PCB设计,有哪些基础知识点
    使用PADS软件进行PCB设计,有哪些基础知识点?发现知识点很多、很杂、很乱,有没有聚合归纳统一的内容给到
    发表于 08-20 12:07
    BFC的基础知识点有哪些?
    BFC的基础知识点:css盒模型清除浮动 div水平垂直居中原型和原型链
    发表于 11-05 06:02
    FPGA的基础知识点及工作原理是什么
    FPGA的基础知识点及工作原理是什么
    发表于 04-30 06:14
    求大神分享光电技术与光纤基础知识点
    求大神分享光电技术与光纤基础知识点
    发表于 10-12 07:10
    浅谈几个C语言基础知识点
    文章目录前言一、位操作二、使用步骤前言这里主要是简单的复习一下几个 C 语言基础知识点,引导那些 C 语言基础知识不是很扎实的用户能够快速开发 STM32 程序。提示:以下是本篇文章正文内容一、位
    发表于 12-09 07:14
    STM32时钟树的基础知识点汇总,绝对实用
    发表于 02-14 07:49
    STM32 IIC和USART接口的基础知识点汇总,绝对实用
    发表于 02-22 08:00
    单片机原理及应用考试复习知识点
    单片机原理及应用考试复习知识点挺全的。
    发表于 01-11 14:54 0次下载
    复习图像处理知识点
    中南大学数字图像预处理复习知识点,里面包含里所有的考点,可以参考。很全面。
    发表于 05-10 15:48 0次下载
    《电工基础》知识点复习题快来复习做作看吧!
    本文档的主要内容详细介绍的是《电工基础》知识点复习题快来复习做作看吧!免费下载。
    发表于 09-29 18:08 50次下载
    《电工基础》<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>复习</b>题快来<b class='flag-5'>复习</b>做作看吧!
    Java知识点复习题和答案资料总结免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Java知识点复习题和答案资料总结免费下载。
    发表于 12-20 10:37 6次下载
    信号与系统复习要点知识点资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是信号与系统复习要点知识点资料免费下载。
    发表于 04-22 08:00 0次下载
    信号与系统<b class='flag-5'>复习</b>要点<b class='flag-5'>知识点</b>资料免费下载
    单片机主要复习知识点及思考与练习资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机主要复习知识点及思考与练习资料合集免费下载。
    发表于 08-08 17:33 1次下载
    单片机主要<b class='flag-5'>复习</b><b class='flag-5'>知识点</b>及思考与练习资料合集免费下载
    电力基础知识点合集
    电力基础知识点合集
    发表于 03-14 16:35 0次下载
    详解射频微波基础知识点
    详解射频微波基础知识点
    的头像 发表于 01-29 10:28 2378次阅读
