基于无线传感器网络的冷链微环境监测平台设计
QQ38051511 来源:智感未来 作者:智感未来 2022-11-21 11:32 次阅读
研究背景
传统的水果新鲜度预测和建模严重依赖各种理化指标(如失水率、pH值、VC含量,简称QCI)和经典动力学方法,面临耗时、费力、破坏性大、预测精度低的困境。当前水果冷链过程中关键微环境参数之间的耦合和可变性导致了水果质量的动态性和不确定性。同时,对冷链过程关键参数的实时精确监控是质量建模的基础,建模方法的选择会导致水果新鲜度预测精度的变化。由于冷链物流的监控环境相对封闭,无法及时测量水果的QCI,阻碍了这些传统模型在冷链物流场景中的实际应用。因此需要一种智能化的水果新鲜度预测方法。
创新点
中国农业大学张小栓教授团队提出了一种机器学习和多源感知的水果新鲜度预测改进方法。通过HACCP方法分析水果冷链,找寻关键微环境参数,并成功应用于蓝莓新鲜度预测。基于不同机器学习算法的特点,优化了神经网络模型和监督式/极限学习机的参数结构。相较于传统理化指标(QCI)和单一人工神经网络(ANN)的新鲜度预测方法,提出了基于4种机器学习方法的新鲜度预测改进模型。在不同温度下,可自由选择机器学习预测模型,且能够无损,动态,可持续的进行水果新鲜度监测和预测。最后,相较于经典Arrhenius方程方法,将水果新鲜度的预测精度提高了7个百分点。系统总体上缓解了传统的理化指标采集(QCI)预测方法无法应用于水果物流过程的挑战。
文章解析
图1展示了本文的框架,它比较了传统的新鲜度评估与多传感器支持与大数据深度学习驱动的新鲜度分析。图1(a),传统的以人为基础的新鲜度评价需要综合考虑感官评价(视觉和味觉)、物理和化学质量指标(pH值、SSC、硬度等)和质量管理(失重率和腐烂状态)。图1(b)为新兴的多传感器数据采集和神经网络算法处理的智能新鲜度分析系统。
图1:传统方法与本文方法的对比分析
为分析蓝莓冷链过程的关键参数和质量演化机制,首先根据HACCP方法对蓝莓冷链物流过程的关键控制点(CAP)进行危害分析,如图2所示。蓝莓冷链物流被分为以下六个阶段:收获阶段、预冷却阶段、包装和搬运阶段、运输阶段、冷藏阶段和营销阶段。采收阶段的目的是选择没有病虫害和机械损伤的蓝莓。需要控制的关键点是低温、清洁的环境和合理的包装(CAP-1)。预冷阶段和处理阶段的目的是尽量降低蓝莓的呼吸强度,需要控制的关键点是低温,一定的预冷时间,合理的蓝莓放置(CAP-2, CAP-3)。运输和冷藏阶段的目的是尽量减缓蓝莓品质的恶化,控制的重点是低温,合理的保存技术和防腐剂的用量,实时监测环境参数(CAP-4, CAP-5)。
图 2:基于HACCP的蓝莓冷链关键控制点分析
无线传感器网络(WSN)通过WSN节点实现对蓝莓冷链微环境中的温度、相对湿度、CO2、O2、C2H4等环境参数数据的实时采集,发送并存储微环境信息数据,最后通过GPRS无线数据传输模块将数据传输到云服务器,如图3a所示。每个WSN节点由控制单元、信息采集单元、存储单元、GPRS无线传输单元、a/D转换单元和时钟单元组成,如图3b所示。信息采集单元包括温湿度传感器模块、氧气传感器模块、二氧化碳传感器模块和乙烯传感器模块,如图3c所示。信息采集单元与A/D转换单元连接,将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,再转换为相关气体浓度值。所述信息采集单元、存储单元、A/D转换单元、时钟单元分别与控制单元连接;控制单元控制信息采集单元的采集过程、A/D转换单元的模数转换控制、时钟单元的记录过程,并将采集到的环境信息作为完整信息发送到存储单元进行存储。同时将数据发送到GPRS无线传输模块,上传到云服务器实时监控系统。
图 3:智能控制的WSN传感平台硬件框图
为更好的说明关键微环境参数能够表征蓝莓品质的变化,图4和图5测定了蓝莓样品的理化参数和关键微环境参数,并对它们进行了相关性分析。结果表明,用理化指标衡量蓝莓品质时,不同温度下能够有效指示果实品质的指标是不同的。氧气、二氧化碳和乙烯在不同温度下的变化趋势是相同的,但变化率是不同的,低温可以有效延缓氧浓度快速下降的时间。22℃时,CO2浓度到达峰值后开始下降,这可能与容器的密封性与传感器的性能漂移有关。在每一温度下,硬度、失重率、腐烂率等质量指标与三种气体的相关性都很高,表现出很强的相关性。失重和硬度与气体信息的相关系数均在0.95以上,衰减率与气体信息的相关系数部分在0.9以上,部分在0.8到0.9之间。
图 4:理化指标与关键微环境参数的含量测定
图 5:理化指标与关键微环境参数的相关性分析
基于经典Arrhenius方程方法和四种机器学习算法,比较了它们的预测准确性(如图6a-f所示)。用黑色虚线和4条不同颜色实线表示机器学习模型的新鲜度的实际值和预测值,虚线和实线的变化趋势具有较强的一致性。结果表明,传统方法的预测波动性较大,且是破坏性的非连续预测。相比之下,机器学习模型则是无损的,连续预测,精度也高的多。4种算法的预测精度相差不超过2.16%,这也为蓝莓冷链利益相关者提供了更多的选择。
图 6:传统新鲜度预测与本文新鲜度预测结果对比
文章结论
针对传统水果冷链物流过程中新鲜度预测操作复杂、准确性不高的问题,开发了基于无线传感器网络(WSN)的冷链微环境监测平台,探讨了不同温度下基于两个理化评价指标和三个微环境参数的水果新鲜度预测模型。通过相关分析,蓝莓的硬度和失重率比其他评价指标更能预测蓝莓的新鲜度,关键微环境参数能有效表征水果的新鲜度变化。机器学习预测模型比传统的Arrhenius方程新鲜度预测模型具有更强的优势。研究结果为水果新鲜度的无损预测提供了一定的理论依据,也可以进一步规划蓝莓冷链物流,为生产商和经销商的决策提供参考。
审核编辑:郭婷
  • 神经网络
  • 无线传感器
  • 机器学习
原文标题:智能传感-基于机器学习和多源传感的冷链蓝莓新鲜度预测方法
文章出处:【微信号:智感未来,微信公众号:智感未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无线传感器网络:智能监测的未来
    节点通过无线通信方式连接而成的网络。这些传感器节点能够实时感知、采集、处理和传输环境参数,如温度、湿度、光照、压力、声音等。通过将这些数据汇总并分析,我们可以获得对
    的头像 发表于 02-25 08:34 80次阅读
    基于SX1281芯片的医疗环境监测方案
    监测并优化环境条件,以保证患者的安全和健康。 为了满足这些需求,本方案推荐使用SX1281无线通信芯片,构建基于无线传感器
    发表于 01-07 00:07
    仓储环境监测物联网系统方案
    系统的智能化水平,数之能推出了基于物联网技术的仓储环境监测系统方案。 仓储环境监测物联网系统方案主要基于物联网云平台实现全面监测与智能调控。通过在各个仓库部署温湿度
    的头像 发表于 12-13 13:41 206次阅读
    仓储环境监控系统方案
    安全意识的提升,仓储环境监控系统的应用愈发广泛,其重要性也日益凸显。 系统构成 仓储环境
    的头像 发表于 11-29 16:48 307次阅读
    微型气象环境监测站组成与应用
    微型气象环境监测站,作为现代气象观测技术的重要分支,正逐步成为环境监测、农业生产、城市规划、灾害预警等多个领域不可或缺的工具。其小巧的体积、高精度的传感器、智能化的数据处理能力,使得它能够在复杂多变
    的头像 发表于 11-29 16:47 265次阅读
    激光颗粒物传感器环境监测中的应用
    细颗粒物(PM2.5)因其粒径小、易吸入肺部深处,对人体健康构成严重威胁,因此成为环境监测和治理的重点对象。在这一背景下,激光颗粒物传感器作为一种高精度、高灵敏度的检测工具,正逐步成为环境监测领域
    的头像 发表于 11-14 18:25 424次阅读
    农田生态守护者:智慧农业物联网环境监测与数据采集系统亮相
    智慧农业物联网环境监测传感器数据采集系统通过物联网、传感器无线通讯、数据分析等先进技术,构建了一套完整的农田环境监测解决方案,实现对农田的
    的头像 发表于 10-22 14:53 487次阅读
    农田生态守护者:智慧农业物联网<b class='flag-5'>环境监测</b>与数据采集系统亮相
    环境监测传感器怎么安装的
    引言 环境监测传感器是用于监测和分析环境中各种物理、化学和生物参数的设备。这些传感器对于保护环境
    的头像 发表于 09-10 14:50 663次阅读
    环境监测系统中一般不常用到的传感器类型
    环境监测系统是一套复杂的技术体系,它涉及到多种传感器监测设备,用于实时监测和分析环境质量。这些传感器
    的头像 发表于 09-10 14:39 1051次阅读
    恒温仓库环境监测解决方案
    和效率。 恒温仓库主要用于存储对温度、湿度等环境因素敏感的物品,如药品、食品、精密仪器等。恒温仓库环境监测解决方案,针对温湿度敏感的仓库,安装部署温湿度传感器、智能空调调控设备等,通过无线网络
    的头像 发表于 07-23 16:33 341次阅读
    工业园区环境监测系统方案
    环境监测系统是一种综合性的环境管理手段,将外部传感器、电脑网络技术和无线通讯技术结合起来,将采集到的各种数据进行实时处理,通过采集、传输、处
    的头像 发表于 05-16 16:54 800次阅读
    气象环境监测传感器的性能如何?
    JD-WQX12气象环境监测传感器在气象监测领域发挥着关键作用,其性能直接影响着监测数据的准确性和可靠性。以下是气象环境监测
    的头像 发表于 05-11 16:51 587次阅读
    简单的家用环境监测传感器
    项目作者:黄桃味的酸奶本文来自全志XR806开发板评测活动文章,作者使用XR806开发板制作一个简单的家用环境监测传感器,可以获取当前的温度、湿度、气压、海拔这四个参数,同时能够通过外部的屏幕实时
    发表于 03-25 11:25
    面向IoT无线传感器网络节点的增材制造模块化平台设计实现
    物联网(IoT)开发的一个关键功能是实时环境监测,这可以通过无线传感器网络(WSN)来实现。
    的头像 发表于 03-18 09:17 1378次阅读
    面向IoT<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>网络</b>节点的增材制造模块化<b class='flag-5'>平台</b>设计实现
    2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
    随着科技的不断进步,智能环境监测已成为现代社会发展的必然趋势。为了满足不同场景下对环境参数的实时监测需求,我们推出了适用于无线网络传感器
    发表于 03-18 01:47
