本文来源电子发烧友社区,作者:大菠萝Alpha, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2293864_1_1.html
因为没签NDA,所以继续测试下语音识别。
一、开机时间
开机后,进入语音控制状态,时间很短,给人的感觉基本就是插电就可以语音控制了,比手头的天猫精灵好很多,天猫精灵一般需要10-20s才能进入语音控制模式。
由上图可知,从22:49:48.271上电启动,log中可以看到uvoiceasrtask启动,到22:49:49.874的时候响应输入语音命令,考虑到系统READY后跟人工语音输入的时差,也就是说系统的响应在1.5秒之内。
二、灵敏度
(测试较主观,缺乏专业工具)
测试环境:
1、手机播放噪杂音乐,作为背景,人工轻声说话:你好,小智;
2、笔记本播放其它评测视频,里面有“你好,小智”的发音,还有其他说话声音;
测试步骤:
1、在噪杂音乐背景前提下,AT1000和天猫精灵各自测试10次;
2、播放视频,声音调低,测试AT1000能否准确识别;
测试结果:
1、人工轻声说话能被AT1000全部准确识别,天猫精灵有2次没能识别;
2、AT1000对“你好,小智”能全部识别,对于LED控制指令识别有几个比视频响应更快,有1个响应慢一点,但都准确识别。
三、准确度
1、测试LED等控制命令,开灯、变暗、变亮、变色等语音命令均能准确识别。
2、语音唤醒的“你好,小智”,可以被别的命令替换“你好,小C”甚至“你好,小狗”都可以唤醒,但是“你好,小猫”不认。
一、开机时间
[2022-07-17 22:49:48.271]
RX:AT1K Boot (v1.9) May 21 2020 19:59:42...
None-Secure
boot from qspi.
QSPI NOR STATUS.QE is enabled.
BOARD IS AUTHORIZED!
[CONF] MIC<0> gain is: [20.0 db] (2,a)
[CONF] MIC<1> gain is: [20.0 db] (2,a)
[CONF] MIC<2> gain is: [-12.0 db] (0,0)
[CONF] MIC<3> gain is: [-12.0 db] (0,0)
[CONF] LINEOUT<0> gain is: [6 db] (0)
[CONF] MIC<0> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<1> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<2> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<3> gain is: [29.2 db] (1,1a)
otp=
202005154154314b2d78448b0ab461f9
otpend
activate success!
UVOICE SDK version: 1.0.1
UVOICE ASR version: 1.0.4
SE version: 1.1.127
double se mode=6,channels=2,level=0,bLight=1,smartcontrol=0,dist*100=3
CMD version: 1.6.159
set_func called. handle is 100e49f8
cmd shift=1,smooth=1,lock=1,post=35,cmdthr=650,kwsthr=650
cmd_timeout=1000
uv_handle=269259056
uvoiceasrtask while1
Rec_task started!
[2022-07-17 22:49:49.874]
RX:KWS <浣犲ソ灏忓織> idx=1 ,kwsconf=91
ACT-<1>
二、灵敏度
(测试较主观,缺乏专业工具)
测试环境:
测试步骤:
测试结果:
三、准确度
AT1000准确度测试(开发板体验视频,详见作者原文链接)
举报投诉
时擎科技
69浏览量
3248 -
开发板试用
3文章
300浏览量
1997
高频电路的主要性能指标有哪些
在电子技术领域中,高频电路的性能指标是评估其性能优劣的重要依据。这些指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数以及稳定性等多个方面。本文将探讨高频电路的主要性能指标。 一、增益 电压增益
CPU主要性能指标有哪些
CPU(中央处理器)的性能指标是衡量其处理能力和效率的关键参数。这些指标不仅决定了CPU在处理各种任务时的速度和效率,还影响了整个计算机系统的性能。
扬声器的结构和性能指标
扬声器作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声器的结构和主要性能指标,以满足对信息深度和广度的要求。
放大电路的性能指标有哪些
放大电路是电子技术中非常重要的组成部分,其性能指标对于电路设计和应用具有重要意义。本文将介绍放大电路的性能指标,包括放大倍数、输入电阻、输出电阻、带宽、失真、稳定性、噪声、功耗等。 放大倍数 放大
阶跃响应的性能指标包括哪些
阶跃响应是控制系统中一个非常重要的概念,它描述了系统在阶跃输入信号作用下的输出响应。阶跃响应的性能指标是评价控制系统性能的重要依据,对于控制系统的设计和优化具有重要意义。本文将介绍阶跃响应的性能指标
瞬态响应的性能指标包括哪些
(如阶跃信号、脉冲信号或斜坡信号)时,输出信号的变化过程。瞬态响应的性能指标通常用于评估系统在响应快速变化信号时的性能。 瞬态响应的性能指标 瞬态响应的性能指标主要包括以下
控制系统的性能指标有哪些
控制系统作为现代工业生产、科研实验以及日常生活中不可或缺的一部分,其性能的好坏直接决定了系统运行的效率和稳定性。因此,了解控制系统的性能指标对于评估系统的优劣、优化系统设计以及提高系统运行效率具有
工控主板的性能指标有哪些?
工控主板是工业控制领域中的关键组成部分,它承载着工控系统的核心功能。因此,工控主板的性能指标是评估其质量和性能的重要标准。本文将介绍工控主板的性能指标,以便读者更好地了解工控主板的性能
电源模块有哪些性能指标
电源模块有哪些性能指标 boshida 稳定可靠 高效能转化 电源模块的性能指标可以分为以下几个方面: 输入电压范围:指模块能够正常工作的输入电压范围,一般以最小和最大输入电压值进行描述。 输出电压
UPS性能指标介绍
UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它
放大电路的性能指标主要有
其在实际应用中的意义。 放大电路的性能指标可以分为输入/输出特性、放大增益与带宽、线性度以及噪声与失真等几个方面。 首先,输入/输出特性是评估放大电路性能的基本指标之一。输入特性描述了
功率信号源的主要性能指标参数
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
10个天线性能指标的分析
10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下
