OPC-2300在线粒子计数器在自来水厂的应用
近年来调查表明,水和食物污染是“两虫”的重要传播途径。随着我国水污染的日益严重,此项检测已成为水厂水质检测的重要项目。粒子计数器可以定量检测水粒子的数量,为水厂监测提供有力的 依据。该仪器不仅可以监测水厂的“两虫”,还可以监测和优化絮凝过程和过滤过程。 可降低生产成本,改进生产工艺,改善自来水厂的出水水质。将其应用于水处理的各个环节,可以更准确、及时地反映水质的变化,对保证饮水安全起到重要作用。
一、粒子计数器的工作原理
OPC-2300液体颗粒监测仪 ,是卡尔德工控采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。
OPC-2300在线粒子计数器使用普洛帝独特的双激光窄光源,它发出非常窄且非常亮的激光,垂直于被检测液体的流动。入射光束被液体中的粒子阻挡而衰减。这种光强度的瞬时变化会导致光电二极管接收到的电压信号发生变化,该变化与粒子穿过光束时的横截面积成正比。当每个粒子通过光束时,就会产生一个电压脉冲信号,脉冲信号的个数反映了粒子的个数。通过不同的测量通道获得不同粒径的颗粒数量。
二、粒子计数器在生产中的应用
粒子计数器的最初目的是监测“两种昆虫”。由于当时的水质标准中没有“两虫”的检测,而且发病的风险主要是生饮,所以中国实际使用的水厂很少。目前只有广州、北京、深圳等地使用。
1、对微生物的监测作用
由于原水中部分微生物的包囊,如贾第虫包囊长8~12μm,宽7~10μm,隐孢子虫卵囊大小为4~6μm,难以准确反映真实情况。 用浊度计测量微生物质量。 计数器可以一目了然地看到相关粒径范围内的颗粒数量,从而间接判断可能存在的微生物数量,为用户提供是否存在生物污染的信息。
由于“两虫”的常规采样检测方法耗时较长(约3~4天出结果),不利于实时过程控制。 对于直饮水来说,水质风险的实时控制非常重要,粒子计数器的作用就凸显出来了。虽然粒子计数器的数据不能直接代表两虫的数量,但它们表明了潜在的风险值。目前,我国《生活饮用水卫生标准》中贾第鞭毛虫和隐孢子虫的饮用水水质标准为<1/10L。如果采用粒子计数法,国际安全标准是过滤后的水大于2μm。 颗粒数小于50个/mL。
2、对滤池运行情况的控制作用
目前在水厂使用粒子计数器,不仅可以作为“两虫”清除的指标,还可以作为滤池运行的监控装置。在滤池的初始过滤阶段,由于反洗废水残留,池内水流不稳定,对颗粒物的截留效果较差; 过滤结束时,滤池出水水质处于暂时变化阶段,此时滤池的截留效果变差,过滤后的水的粒径和数量会发生变化,但此时过滤后的水浊度并没有增加,所以需要使用粒子计数器来立即反映过滤出水的相关情况。
所以,粒子计数器的使用可以作为评估滤池运行情况的工具,当滤池水质发生变化时,可以明确指示值班人员采取必要的措施,以确保 过滤效果。
3、对混凝沉淀工艺的控制
粒子计数器也可以应用于混凝和沉降过程。 通过分析待过滤水中颗粒的粒径和含量,优化了混凝剂和助凝剂的投加量、污泥排放周期以及相关工艺参数。
审核编辑:郭婷
激光
19文章
3212浏览量
64564 -
计数器
32文章
2256浏览量
94683
原文标题:OPC-2300在线粒子计数器在自来水厂的应用
文章出处:【微信号:TEL02985643484,微信公众号:普洛帝测控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
