Stable Diffusion采样速度翻倍!仅需10到25步的扩散模型采样算法
智能感知与物联网技术研究所 来源:智能感知与物联网技术研 作者:智能感知与物联网 2022-11-21 11:55 次阅读
清华大学计算机系朱军教授带领的 TSAIL 团队提出 DPM-Solver(NeurIPS 2022 Oral,约前 1.7%)和 DPM-Solver++,将扩散模型的快速采样算法提升到了极致:无需额外训练,仅需 10 到 25 步就可以获得极高质量的采样。
要说 AI 领域今年影响力最大的进展,爆火的 AI 作图绝对是其中之一。设计者只需要输入对图片的文字描述,就可以由 AI 生成一张质量极高的高分辨率图片。目前,使用范围最广的当属 StabilityAI 的开源模型 Stable Diffusion,模型一经开源就在社区引起了广泛的讨论。
然而,扩散模型在使用上最大的问题就是其极慢的采样速度。模型采样需要从纯噪声图片出发,一步一步不断地去噪,最终得到清晰的图片。在这个过程中,模型必须串行地计算至少 50 到 100 步才可以获得较高质量的图片,这导致生成一张图片需要的时间是其它深度生成模型的 50 到 100 倍,极大地限制了模型的部署和落地。
为了加速扩散模型的采样,许多研究者从硬件优化的角度出发,例如 Google 使用 JAX 语言将模型编译运行在 TPU 上,OneFlow 团队 [1] 使用自研编译器将 Stable Diffusion 做到了“一秒出图”。这些方法都基于 50 步的采样算法 PNDM[2],该算法在步数减少时采样效果会急剧下降。
就在几天前,这一纪录又被刷新了!Stable Diffusion 的官方 Demo[3]更新显示,采样 8 张图片的时间从原来的 8 秒钟直接被缩短至了 4 秒钟!快了整整一倍!
而基于自研深度学习编译器技术的 OneFlow 团队更是在不降低采样效果的前提下,成功将之前的 “一秒出图” 缩短到了 “半秒出图”!在 GPU 上仅仅使用不到 0.5 秒就可以获得一张高清的图片!相关工作已经发布在[1] 中。
事实上,这些工作的核心驱动力都来自于清华大学朱军教授带领的 TSAIL 团队所提出的DPM-Solver,一种针对于扩散模型特殊设计的高效求解器:该算法无需任何额外训练,同时适用于离散时间与连续时间的扩散模型,可以在 20 到 25 步内几乎收敛,并且只用 10 到 15 步也能获得非常高质量的采样。在 Stable Diffusion 上,25 步的 DPM-Solver 就可以获得优于 50 步 PNDM 的采样质量,因此采样速度直接翻倍!
项目链接:
DPM-Solver: A Fast ODE Solver for Diffusion Probabilistic Model Sampling in Around 10 Steps:https://arxiv.org/abs/2206.00927(NeurIPS 2022 Oral)
DPM-Solver++: Fast Solver for Guided Sampling of Diffusion Probabilistic Models:https://arxiv.org/abs/2211.01095
项目开源代码:https://github.com/LuChengTHU/dpm-solver
项目在线 Demo:https://huggingface.co/spaces/LuChengTHU/dpmsolver_sdm
扩散模型的定义与采样方法
扩散模型通过定义一个不断加噪声的前向过程来将图片逐步变为高斯噪声,再通过定义了一个逆向过程将高斯噪声逐步去噪变为清晰图片以得到采样:
在采样过程中,根据是否添加额外的噪声,可以将扩散模型分为两类:一类是扩散随机微分方程模型(Diffusion SDE),另一类是扩散常微分方程(Diffusion ODE)。两种模型的训练目标函数都一样,通过最小化与噪声的均方误差来训练一个“噪声预测网络”:
基于 Diffusion SDE 的采样过程可以视为离散化如下随机微分方程:
并且 [4] 中证明,DDPM[5] 是对上述 SDE 的一阶离散化。
而基于 Diffusion ODE 的采样过程可以视为离散化如下常微分方程:
并且 [6] 中证明,DDIM[7]是对上述 ODE 的一阶离散化。
然而,这些一阶的离散化方法收敛速度极慢,扩散模型的采样通常需要 100 到 1000 次串行计算才可以得到高质量的图片。通常情况下,为了加速扩散模型的采样,研究者往往通过对 Diffusion ODE 使用高阶求解器来进行加速,例如经典的 Runge-Kutta 方法(RK45),这是因为 ODE 不会带来额外的随机性,离散化步长可以相对选取得更大一些。在给定 s 时刻的解后,Runge-Kutta 方法基于离散化如下积分:
这样的离散化将 Diffusion ODE 整体看做一个黑盒,损失了 ODE 的已知信息,在小于 50 步的情况下就难以收敛了。
DPM-Solver:专为扩散模型设计的求解器
DPM-Solver 基于 Diffusion ODE 的半线性(semi-linear)结构,通过精确且解析地计算 ODE 中的线性项,我们可以得到:
剩余的积分项是一个关于时间的复杂的积分。然而,DPM-Solver 的提出者发现,该积分可以通过对 log-SNR(对数信噪比)做换元后得到一个非常简单的形式:
剩余的积分是一个关于噪声预测模型的指数积分(exponentially weighted integral)。通过对噪声预测模型做泰勒展开,我们可以得到该积分的一个估计:
该估计中存在两项:一项是全导数部分(向量),另一项是系数部分(标量)。DPM-Solver 的另一个核心贡献是,该系数可以通过分部积分被解析地计算:
而剩余的全导数部分则可以通过传统 ODE 求解器的数值方法来近似估计(无需任何求导运算):
基于以上 4 点,DPM-Solver 做到了尽可能地准确计算所有已知项,只对神经网络部分做近似,因此最大程度地减小了离散化误差:
此外,基于该推导,我们可以得到 DDIM 本质上是 DPM-Solver 的一阶形式,这也能解释为什么 DDIM 在步数较少时依然可以获得很好的加速效果:
在实验中,DPM-Solver 获得了远超其它采样算法的加速效果,仅仅在 15-20 步就几乎可以收敛:
并且在论文中定量的结果显示,DPM-Solver 引入的额外计算量完全可以忽略,即对于步数的加速效果直接正比于时间上的加速效果——因此,基于 25 步的 DPM-Solver,Stable-Diffusion 模型的采样速度直接翻倍!例如,下图展示了不同采样算法在 Stable-Diffusion 上随着步数变化的效果,可见 DPM-Solver 在 10 到 15 步就可以获得非常高质量的采样:
使用 DPM-Solver
DPM-Solver 的使用非常简单,既可以基于作者提供的官方代码,也可以使用主流的 Diffusers 库。例如,基于作者提供的官方代码(https://github.com/LuChengTHU/dpm-solver),只需要 3 行:
官方代码对 4 种扩散模型都进行了支持:
并且同时支持 unconditional sampling、classifier guidance 和 classifier-free guidance:
而基于 Diffusers 库的 DPM-Solver 同样很简单,只需要定义 scheduler 即可:
此外,作者团队还提供了一个在线 Demo:https://huggingface.co/spaces/LuChengTHU/dpmsolver_sdm
下图是 15 步的例子,可以看到图像质量已经非常高:
相信基于 DPM-Solver,扩散模型的采样速度将不再是瓶颈。
关于作者
DPM-Solver 论文一作是来自清华大学 TSAIL 团队的路橙博士,他在知乎上关于扩散模型的讨论中也写了一篇关于扩散模型原理的入门介绍,目前已有 2000 + 赞:https://www.zhihu.com/question/536012286/answer/2533146567
清华大学 TSAIL 团队长期致力于贝叶斯机器学习的理论和算法研究,是国际上最早研究深度概率生成模型的团队之一,在贝叶斯模型、高效算法和概率编程库方面取得了系统深入的研究成果。团队另一位博士生鲍凡提出Analytic-DPM [8][9],为扩散模型的最优均值和方差给出了简单、令人吃惊的解析形式,获得 ICLR 2022 Outstanding Paper Award。在概率编程方面,机器之心早在 2017 年就报道了该团队发布的 “ZhuSuan” 深度概率编程库(https://zhusuan.readthedocs.io/en/latest/)[10],是国际上最早的面向深度概率模型的编程库之一。另外,值得一提的是,扩散概率模型的两位核心作者宋飏和宋佳铭,本科时均在朱军教授的指导下做科研训练,后来都去了斯坦福大学读博士。论文的合作者周聿浩、陈键飞、李崇轩,也是TSAIL组培养的优秀博士生,周聿浩为在读,陈键飞和李崇轩分别在清华大学计算机系、人民大学高瓴人工智能学院任教。
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 模型
  • 深度学习
原文标题:Stable Diffusion采样速度翻倍!仅需10到25步的扩散模型采样算法
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMC1304M25采样电机相电流时候的采样电阻如何计算?
    电机一般启动电流会比额定电流大4~7倍,那选取相电流采样电阻的时候应该得按照“AMC1304M25量程(250mv)/启动电流”来计算采样电阻吧。如果按照额定电流来选取采样电阻那开机
    发表于 12-27 08:04
    关于ADS1299采样速度的疑问求解答
    在ADS1299的datasheet上面,关于采样速度的说明是:250sps~16Ksps。现在想问一个问题。16Ksps的采样速度,是单个通道采集是能达到16ksps的
    发表于 12-13 07:01
    如何开启Stable Diffusion WebUI模型推理部署
    的头像 发表于 12-11 20:13 104次阅读
    如何开启<b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b> WebUI<b class='flag-5'>模型</b>推理部署
    ADS125H02采样速度很慢怎么解决?
    ADS125H02采样速度很慢,配置寄存器为4800sps,滤波器使用sinc1 mode1_delay设置为1160us,采样一个外部模拟开关切换控制的多路电压信号,在MCU控制电路切换之后
    发表于 11-29 07:24
    浙大、微信提出精确反演采样器新范式,彻底解决扩散模型反演问题
    。当前的采样器不能兼顾反演的准确性和采样的质量。 为彻底解决这一问题,微信视觉团队与浙江大学和清华大学联手提出了基于双向显式线性多步法的扩散模型精确反演
    的头像 发表于 11-27 09:21 171次阅读
    浙大、微信提出精确反演<b class='flag-5'>采样</b>器新范式,彻底解决<b class='flag-5'>扩散</b><b class='flag-5'>模型</b>反演问题
    电流采样与运放电路分享
    1.电流采样方案 1.1.不同数量的采样电阻方案 电流采样是FOC中基础且重要的一个步骤,只有电流采样准确了整个算法才能获得好的效果。电流
    的头像 发表于 11-19 09:31 669次阅读
    STM32的ADC采样及各式滤波算法实现
    本文为手把手教学ADC采样及各式滤波算法的教程,本教程的MCU采用STM32F103ZET6。以HAL库的ADC采样函数为基础进行教学,通过各式常见滤波的实验结果进行分析对比,搭配VOFA+工具直观的展示滤波效果。
    的头像 发表于 10-28 10:51 2186次阅读
    STM32的ADC<b class='flag-5'>采样</b>及各式滤波<b class='flag-5'>算法</b>实现
    高边电流采样与低变电流采样区别
    高边电流采样与低边电流采样是电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。 一、电路结构差异 高边电流采样 定义 :高边电流采样指的是
    的头像 发表于 10-14 17:46 1464次阅读
    电流采样电阻的采样原理
    电流采样电阻的采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻的电流成正比,其关系可以表示为V=I*R,其中V是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。以下是电流采样电阻采样
    的头像 发表于 08-27 10:03 1250次阅读
    声发射系统的技术指标:最高采样速度的选择
    采样速度10兆则高5倍,都会给硬件软件还有体积带来很多倍的增加。如果采样速度无限,增加的数
    的头像 发表于 08-26 17:30 334次阅读
    声发射系统的技术指标:最高<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>速度</b>的选择
    信号采样算法原理是什么
    信号采样是一种将连续信号转换为离散信号的过程,它是数字信号处理的基础。本文将详细介绍信号采样算法原理,包括采样过程、采样定理、
    的头像 发表于 07-15 14:20 813次阅读
    OpenAI视频模型Sora的架构及应用场景
    LDM 就是 Stable Diffusion 使用的模型架构。扩散模型的一大问题是计算需求大,难以拟合高分辨率图像。为了解决这一问题,实现
    发表于 02-20 15:13 646次阅读
    OpenAI视频<b class='flag-5'>模型</b>Sora的架构及应用场景
    Stability AI试图通过新的图像生成人工智能模型保持领先地位
    Stability AI的最新图像生成模型Stable Cascade承诺比其业界领先的前身Stable Diffusion更快、更强大,而Stab
    的头像 发表于 02-19 16:03 944次阅读
    Stability AI试图通过新的图像生成人工智能<b class='flag-5'>模型</b>保持领先地位
    用tc234的ADC示例程序进行采样,如何提高ADC采样速度
    我现在用tc234的ADC示例程序进行采样采样时间设置的是1us,但是现在采样一个通道需要花费40us左右,请问需要设置哪个寄存器才能提高采样速度
    发表于 02-18 08:11
    一种新的分割模型Stable-SAM
    SAM、HQ-SAM、Stable-SAM在提供次优提示时的性能比较,Stable-SAM明显优于其他算法。这里也推荐工坊推出的新课程《如何将深度学习模型部署
    的头像 发表于 12-29 14:35 679次阅读
    一种新的分割<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>Stable</b>-SAM
