检测双张叠料是工资自动化中经常会遇到的一个痛点问题,在解决方案的性价比上,我们按照材料属性进行排名。
金属片料双张检测解决方案的性价比排名:金属双张检测器>超声波双张传感器>称重传感器
非金属片料双张检测解决方案的性价比排名:超声波双张传感器>称重传感器
我们下面从原理、可检材质、检测精度、检测速度、成本五个纬度一一对比。
一、原理
金属双张主要有双探头和单探头两种技术路线:
双探头:利用金属片料对电磁场有屏蔽作用的原理制成
单探头:利用电涡流效应,板材厚度变化会导致感应系数发生相应变化,控制器计算片料厚度。
超声波:不同材料、不同厚度对超声波的屏蔽效果不同,对比通过片料的音波强度区分片料单双张。
称重:也是传统的重力传感器,主要通过对比片料的重量来区分片料单双张。
二、可检片料材质
金属双张:专用于检测各种金属片料,不能检测非金属片料。(PS:带磁简单理解,可以用磁铁吸起来)
超声波:主要用于检测较轻薄物体,不限材质。(劣势:遇到镂空片料,或者较厚片料时,稳定性差)
称重:不局限与金属片料与非金属片料。
三、检测精度
金属双张传感器:精度高(对于各类金属片料的检测进度非常高,能检测规律镂空的片料)
超声波传感器:精度高
称重传感器:误差相对比较大(误差比较大,需要等待片料稳定后才可以再次检测)
四、检测速度
金属双张:1200pcS/min(片料通过探头中间,即可完成检测。)
超声波:500pcs/min以上(能满足常见使用需求)
称重:12pcs/min以下(需要将片料放在托盘上称重-----工作流程:放下片料、等待片料稳定、称重、机械手重新抓取片料)
五、成本
金属双张检测器:质量较好的双张检测器市场标价在1700以上,不同型号价格不一样。
超声波传感器:质量较好的超声波传感器一般在2000+
称重传感器:检测常规金属片料的一般在300元一套;一般一年不到就需要重新换一台设备。
六、检测厚度
金属双张检测器:一般金属片料----0.05-4.5mm;铝片:0.1-40mm
超声波传感器:金属片料----1mm以内;
称重传感器:单张片料有一定重量,但是又不是非常重。
在实际对比中,
检测金属片料我们推荐性价比较高的阿童木金属双张检测器。
检测非金属且非常薄的片料我们推荐超声波传感器。
能够接受占用场地大、多出三个机械动作、片料被接触磨损、每分钟检测片料低于10件的可以考虑称重传感器。
审核编辑:汤梓红
传感器
2554文章
51698浏览量
758515 -
检测器
1文章
875浏览量
47884
S型称重传感器的原理与选择使用
如何连接称重传感器,安装称重传感器要记住的正确方式
称重传感器故障检测方法与策略探究
倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
红外传感器和超声波传感器有什么区别
超声波传感器是模拟还是数字
超声波传感器的工作原理解析
单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器、超声波传感器
