过去吸管行业采用的都是普通交流变频电机,通过皮带轮三角皮带齿轮箱带动机筒螺杆旋转挤出。
这种方式常用来生产PP吸管并不适用于PLA吸管的生产!
因为PLA料流动性差阻力大,在低速的时候需要高流距运行。普通的交流变频电机并不能满足这一需求。
同时三角皮带经过长时间的运行会疲劳会硬化会影响到吸管挤出速度的波动。采用伺服电机通过联轴器和齿轮箱的输入组直接连接能够完美地避免这些问题。
除此之外利用伺服电机替代普通交流变频电机,整体设备的重心能够更有效的降低,设备的稳定性也会得到提高。
市面上交付的上百套装有伺服电机的PLA吸管挤出机设备得到的反馈都非常好,无论是产能还是吸管挤出的稳定性远远优于普通吸管设备。
审核编辑 :李倩
举报投诉
变频电机
4文章
232浏览量
23050 -
PLA
38浏览量
17044
原文标题:吸管机为什么一定要配伺服电机?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是伺服电机?伺服电机的工作原理是什么?
伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于自动化控制、机器人、精密机械等领域。它能够根据输入的控制信号,精确地控制电机的转速、位置和力矩,实现对
交流伺服电机与直流伺服电机的区别
伺服电机作为现代工业自动化领域的核心驱动元件,广泛应用于各种高精度、高性能的控制系统中。根据供电方式的不同,伺服电机主要可分为交流伺服
