臭氧是目前空气污染源中最常见的一种。臭氧虽然来去无踪,但对健康的危害不容忽视。臭氧浓度达到50%ppb(十亿分率,1ppb也就是十亿分之一),人就会开始出现鼻粘膜和咽喉粘膜的影响,随着浓度的增加,还会出现喉咙痛.干咳.头疼.胸闷等一系列疾病。在较高的臭氧浓度下,肺功能会受到显著影响,甚至导致肺气肿.概念障碍和死亡。因此,测量臭氧浓度已成为我们目前非常关注的一个方面。那么臭氧探测器如何测量臭氧浓度呢?以下小编将为您介绍:
臭氧检测仪测量臭氧浓度的方法:
1.打开中央空调;确保风管有风吹入洁净空间。
2.将冷却水引入臭氧发生器,确定臭氧排气口已通过管道引入中央空调送风或回风管道,然后打开臭氧发生器,正常启动时间一般为1小时。
3.臭氧浓度探测器的启动方法是:长按开/关(约5秒钟),显示后放开,加热时间为120秒。加热时间过后,可以检测空气中的臭氧浓度,臭氧浓度以数字形式显示在探测器的显示板上。臭氧浓度超过20ppm臭氧探测器会报警并闪光,大量程为100ppm。
4.一般建议按时间段进入洁净区检查臭氧浓度。臭氧发生器工作30分钟后检查一次,臭氧发生器工作60分钟后检查一次。如有必要,每90分钟和120分钟检查一次。一般臭氧发生器工作30分钟后可立即检测臭氧浓度,工作时间为1小时;如果臭氧浓度或低,检查臭氧是否进入管道或泄漏;臭氧泄漏会导致臭氧浓度低;如果空气中臭氧浓度过高,控制灭菌时间。
臭氧氧化变色试剂浸泡在玻璃管中作为反应剂包装的内径制成检测管。在使用过程中,检测管两侧断开,抽气器接收到检测管的出气端,吸收定量的臭氧气体。臭氧浓度与检测管中反应剂柱的变色长度成正比,浓度值通过刻度值读取。
如果臭氧探测器长时间不使用(超过1周),启动仪器运行一段时间(超过10分钟),进入设置模式,观察设备零点是否稳定为0,如果不是零或漂移大,需要归零(氧探测器为目标点)。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
气体检测仪
264浏览量
11773
300 nm 以下激光驱动光源的操作:臭氧缓解
![300 nm 以下激光驱动光源的操作:<b class='flag-5'>臭氧</b>缓解](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/61/wKgZO2elOVuAdNoWAAE3icOs7Ww806.jpg)
解析臭氧传感器:原理、构造与应用
氧气检测仪:精准守护,安全生产的隐形卫士
低功耗蓝牙模块+气体检测仪蓝牙方案介绍
![低功耗蓝牙模块+气体<b class='flag-5'>检测仪</b>蓝牙方案介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/F0/wKgaomaXh_CACzWQAAAzmL71zt8675.png)
TEL、富士金和TMEIC开发出沉积工艺用新型臭氧浓度监测仪
![TEL、富士金和TMEIC开发出沉积工艺用新型<b class='flag-5'>臭氧</b><b class='flag-5'>浓度</b>监测<b class='flag-5'>仪</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FC/D8/wKgZomaWSpiAW9HnAABltjDCzkI716.png)
什么是SPI锡膏检测仪?
![什么是SPI锡膏<b class='flag-5'>检测仪</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
XKCON祥控粉尘浓度检测仪采用激光检测原理,能够快速高精度检测环境中的粉尘浓度,应用广泛
![XKCON祥控粉尘<b class='flag-5'>浓度</b><b class='flag-5'>检测仪</b>采用激光<b class='flag-5'>检测</b>原理,能够快速高精度<b class='flag-5'>检测</b>环境中的粉尘<b class='flag-5'>浓度</b>,应用广泛](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D3/wKgZomYMzsKAWvY-AAGEEidQGCs746.png)
