三相四线制的相电压与线电压
升华感应电源研发部 来源:升华感应电源研发部 作者:电器D老师 2022-11-21 15:30 次阅读
一、波形角度看相电压与线电压
企业动力(380V)和居民照明(220V)用电来自于电力变压器,如图1。变压器原级线电压是10KV,副级的线电压,如是380V(空载0.4KV)。副级中性点工作接地,引出零线N和接地保护线PE。
图1 电力变压器与负载
1、三个相电压
变压器副级相电压波形图如图2。图中,、、是变压器副级三相对零线电压,或称相对地电压,即相电压,每个相电压都是按照正弦变化的。三相相电压互相有120°(2π/3)相位差,这个相位差是由发电机决定的。三个相电压的表达式分别是:
图2 三个相电压关系
2、相位与初相位
ωt、ωt-2π/3、ωt+2π/3分别是A相、b相、c相的相位。交流电是按照正弦规律变化的,相位就是表示t时刻的角度。当t=0,A相、b相、c相的相位分别是0、-2π/3、+2π/3,即为初相位。
3、有效值
以a相为例,峰值是220*1.414=311V,由于相电压是按照正弦变化的,按照等效原则,把220V交流电与220V直流电加在同一个加热器,发热量相等,因此我们就说220V交流电的有效值是220V。我们使用万用表测量的交流电压就是有效值。
4、相位差
有一些初学者被相位差搞糊涂了,其实,相位差就是时间差,我们把a、b两相单独画出来,如图3,就清楚了。看一下a相电压波形,交流电频率f=50Hz,周期T=0.02秒,角频率=2π/T,一个交流电周期,t从0一直到T,按照正弦变化,正好是2π弧度。
、到达正峰值的相位之差是(7π/6-π/2)=2π/3,即一个周期的1/3,时间差T/3,其实就是说,a相到达正峰值,过了0.02/3秒,b相到达正峰值。以此类推,b相与c相,c相与a相,都是有相位差2π/3。
图3 A/B相的相位差
5、三要素
峰值、角频率、初相位称为交流电三要素,就是说通过三要素就可以唯一的确定一个交流电表达式。
6、线电压
相线与零线之间的电压是相电压,相线与相线之间的电压是线电压,那么,线电压与相电压之间有什么关系?
我们知道,所谓电压,就是电位差,那么,比如就是a相与b相之间的电位差,就是表示a/b相之间的线电压,相电压都是按照正弦规律变化的,这个线电压怎么求?
看图4,我们从t=0开始,在一个周期T里面,以30°(π/6)间隔,分别把a相和b相相电压波形选择13个点,Ua1~Ua13,Ub1~Ub13,对应点做减法,如Ua1-Ub1,就是t=0时刻相位差;Ua2-Ub2就是T/12时刻的电位差;Ua3-Ub3就是2T/12时刻的电位差...Ua13-Ub13就是12T/12时刻的电位差。求对应时刻的电位差,通过描点法就可以获得线电压的波形。
图4 描点法求线电压
显而易见,线电压的周期/频率与相电压相同。当t=T/6,相位=π/3,线电压到达峰值:
Ua3-Ub3=220sinπ/3-220sin(-π/3)=220*=380。
与相电压类似,线电压的有效值是380V,是对应相电压有效值倍。
观察一下可以发现,波形与波形相位差30°(π/6),线电压超前相电压相位π/6到达正峰值。
三个相电压的相位差固定,那么,波形与波形、波形与波形的相位差也是π/6,因此,三个线电压之间同样是2π/3相位差。
二、向量角度看相电压与线电压
如上述,运用电压正弦波形解释相电压与线电压的关系容易理解,使用向量表达交流电更为便捷。
1、相电压相量图
如图5,相电压ua波形,在一个周期T之内,其电压值变化满足正弦规律:ua=220√2sinωt,角频率ω=2π/T=2π/0.02=100π弧度/秒。
如图5左侧圆,现有一个向量=220√2∠ωt,以角速度ω=100π弧度/秒,从ωt=0开始逆时针旋转,那么这个向量在Y轴上的投影(红色线段)就是:
=220√2sinωt
图5 旋转向量表达正弦波形
因此,任意时刻,向量在Y轴上的投影与相电压相等,那么旋转向量可以表达相电压这个正弦变化量。
一般来说,交流电压有效值使用更为广泛,因此,我们一般使用有效值相量。因此相电压可以使用有效值相量表示,由于他们的角速度相同,所有他们之间的相位差固定2π/3,且相电压有效值是定值,因此可以把他们画成静止相量、、,一般可以使用图6表示:
图6 三相相电压向量图
2、线电压相量图
由于线电压是相电压的电位差,线电压==,我们就可以使用平行四边形法则求得线电压相量。类似的,可以获得线电压和,如图中红绿蓝三个向量。很显然,简单的三角运算即可证明:线电压是相电压的√3倍,线电压超前对应的相电压π/6,与波形图方法得到的结论完全相同。如图7所示:
图7 线电压与相电压关系
三、三相电与负载
三相负载
如图1,三相四线制可以为三相用电设备供电,当电机为Δ接法,每相绕组获得380V线电压,即相线之间的电位差。当电机为Y接法,每两相绕组串联获得380V线电压,每相绕组电压为220V。由于线电压对称,相互之间相位差2π/3,并且三相绕组也是对称的,因此三相电流对称,他们的向量和为0,不需要零线作为回路。
单相负载
三相四线制同样可以为单相用电设备供电,如图1所示。负载需要均匀地接在三相之上,保持三相负载平衡。每相负载获得220V单相电压,即相线与零线之间的电位差。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 三相四线制
  • 相电压
  • 线电压
原文标题:三相四线制的相电压与线电压
文章出处:【微信号:升华感应电源研发部,微信公众号:升华感应电源研发部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相电路-序、电流、电压及功率的测量
    三相电路-序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相序的测定 三相
    发表于 12-17 13:39
    三相四线电能表接法及使用
    接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精
    发表于 06-13 17:28
    三相三线三相四线电表的区别
    供电系统中,三相四线制与三相三线制的适用范围及优点三相三线制供电系统,只适用于
    发表于 06-18 03:47
    线电压相电压的关系
    2.2节 。文章若有错误,还请指出,以免误导读者,谢谢!1前置知识1.1线电压(电流)与相电压(电流)的关系三相系统中,流经输电线中的电流称为线电流;各输电线
    发表于 09-16 06:49
    三相电路电压、电流及功率测量
    三相电路电压电流及功率测量:了解三相电源电压的基本关系。掌握三相负载作星形联接时的相电压
    发表于 07-03 01:11 155次下载
    什么是相电压线电压,相电流和线电流?
    什么是相电压线电压,相电流和线电流?在三相四线制的配电系统中,可以配出相电压
    发表于 10-04 16:01 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>相电压</b>,<b class='flag-5'>线电压</b>,相电流和<b class='flag-5'>线</b>电流?
    什么是相电压,什么是线电压,什么是量?
    什么是相电压,什么是线电压,什么是量? 相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压
    发表于 04-17 10:37 6574次阅读
    三相电压不平衡指的是相电压还是线电压线电压相电压的区别与关系解读
    所谓三相电,就是存在个相位差的电源,三相电压不平衡指的是相电压不平衡,也就是说三相四线制中,每
    发表于 08-01 23:33 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三相电压</b>不平衡指的是<b class='flag-5'>相电压</b>还是<b class='flag-5'>线电压</b>?<b class='flag-5'>线电压</b>和<b class='flag-5'>相电压</b>的区别与关系解读
    三相电压表怎么接线图
    三相电压表可以接成三相三线显示380V线电压,也可以接成三相四线让其显示220V
    的头像 发表于 12-17 11:41 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三相电压</b>表怎么接线图
    线电压相电压的概念及区别
    对于三相四线制的电网,根相线中任意两根间的电压线电压,任意一根的相线与零线间的电压
    的头像 发表于 06-18 15:51 11.3w次阅读
    三相四线电压220V且满负荷工作,等径零线能不能使用?
    完全可以使用,没必要担心。 三相四线制为380V电,有4根线A、B、C和N
    的头像 发表于 03-24 09:27 4235次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线电压</b>220V且满负荷工作,等径零<b class='flag-5'>线</b>能不能使用?
    线电压相电压的区别与联系
    直角电压,是指电力系统中三相电源中任意两之间的电压差。线电压三相电源最基本的
    的头像 发表于 12-12 14:10 8572次阅读
    什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压相电压有何影响?
    什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压相电压有什么影响? 相电压是指三相交流电系统中两
    的头像 发表于 02-06 09:14 7972次阅读
    三相四线制是什么意思 三相四线制和三相线制的区别
    三相四线制是一种常见的电力供电系统,其中包括三相电源和地线。具体来说,该系统是由条相线(A、B、C)和一条中性线(N)组成,用于传输
    的头像 发表于 02-18 11:19 9465次阅读
    什么是相电压线电压?它们之间有何数量关系?
    相电压线电压是电力系统中的两个基本概念,它们在电力系统的设计、运行和维护中起着重要的作用。 一、相电压 相电压的定义 相电压是指在
    的头像 发表于 07-17 10:04 6578次阅读
