台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。长期以来,此类仪器被欧美厂商垄断,国内尚无厂商可提供同类产品,鉴于此,我司开发出了具有完全自主知识产权的台阶仪。
台阶仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所、半导体和化合物半导体、高亮度LED、太阳能、MEMS微机电、触摸屏、汽车、医疗设备等行业领域。
CP200台阶仪显著特性:
1.出色的重复性和再现性,完全满足被测件测量精度要求
线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。
2.超微力恒力传感器:(1-50)mg可调
测力恒定可调,以适应硬质或软质材料表面。超低惯量设计和微小电磁力控制,实现无接触损伤的精准接触式测量。
3.超平扫描平台
系统配有超高直线度导轨,杜绝运动中的细微抖动,提高扫描精度,真实反映工件微小形貌。
4.顶视光学导航系统,5MP超高分辨率彩色相机
5.全自动XY载物台, Z轴自动升降、360°全自动θ转台
6.强大的数据采集和分析系统
台阶仪软件包含多个模块,为对不同被测件的高度测量及分析评价提供充分支持。
CP200台阶仪典型应用:
光刻胶台阶高曲线测量
审核编辑 :李倩
电容传感器
1文章
173浏览量
42042 -
测量仪器
3文章
807浏览量
42322
原文标题:微纳测量家族再添新成员:CP200台阶仪上市
文章出处:【微信号:中图仪器,微信公众号:中图仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
