为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?
大鱼机器人 来源:大鱼机器人 作者:大鱼机器人 2022-11-21 15:33 次阅读
01
旁路和去耦
旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。
要理解这两个词汇,还得回到英文语境中去。
Bypass在英语中有抄小路的意思,在电路中也是这个意思,如下图所示。
couple在英语中是一对的意思,引申为配对、耦合的意思。如果系统A中的信号引起了系统B中的信号,那么就说A与B系统出现了耦合现象(Coupling),如下图所示。而Decoupling就是减弱这种耦合的意思。
02
电路中的旁路和去耦
如下图中,直流电源Power给芯片IC供电,在电路中并入了两个电容。
1)旁路
如果Power受到了干扰,一般是频率比较高的干扰信号,可能使IC不能正常工作。
在靠近Power处并联一个电容C1,因为电容对直流开路,对交流呈低阻态。
频率较高的干扰信号通过C1回流到地,本来会经过IC的干扰信号通过电容抄近路流到了GND。这里的C1就是旁路电容的作用。
2)去耦
由于集成电路的工作频率一般比较高,IC启动瞬间或者切换工作频率时,会在供电导线上产生较大的电流波动,这种干扰信号直接反馈到Power会使其产生波动。
在靠近IC的VCC供电端口并联一个电容C2,因为电容有储能作用,可以给IC提供瞬时电流,减弱IC电流波动干扰对Power的影响。这里的C2起到了去耦电容的作用。
03
为什么要用2个电容?
回到本文最开始提到的问题,为什么要用0.1uF和0.01uF的两个电容?
电容阻抗和容抗计算公式分别如下:
容抗与频率和电容值成反比,电容越大、频率越高则容抗越小。可以简单理解为电容越大,滤波效果越好。
那么有了0.1uF的电容旁路,再加一个0.01uF的电容不是浪费吗?
实际上,对一个特定电容,当信号频率低于其自谐振频率时呈容性,当信号频率高于其自谐振频率时呈感性。
当用0.1uF和0.01uF的两个电容并联时,相当于拓宽了滤波频率范围。
审核编辑 :李倩
  • 电路
  • 电容
  • 去耦电容
原文标题:为什么电路里要摆这两个电容?
文章出处:【微信号:All_best_xiaolong,微信公众号:大鱼机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC8563 Vout接0.1uF到地的电容时,输出有约270mV,117khz频率的正弦纹波,怎么解决?
    设置输出Vout=0.6V时,实际Vout是约0.6V,但有一纹波PK-PK270mV,频率固定117khz的正弦波。将Vout端接的到地0.1uF电容去掉或改为1nF,该纹波显示,请问这是由于相移产生的震荡吗?求解??谢谢
    发表于 11-26 08:17
    0.1uF的安规电容能否用0.33uF的安规电容代替
    安规电容电子设备中扮演着重要角色,电路中起到‌保护人身安危‌,‌增强电磁兼容性‌,‌提高产品可靠性‌,‌减轻瞬态电压和干扰的影响等作用。
    的头像 发表于 11-22 18:00 282次阅读
    <b class='flag-5'>0.1uF</b>的安规<b class='flag-5'>电容</b>能否用0.33<b class='flag-5'>uF</b>的安规<b class='flag-5'>电容</b>代替
    的头像 发表于 11-22 16:59 220次阅读
    TPA3118功放芯片几个管脚是如何定义的?
    可达到100多V,这个Boost电容的耐压选择有何要求?参考设计的只有25V 耐压,是否有问题? 4、功放输出到喇叭之间,有两个RC滤波电路,常规的推荐电容都是
    发表于 10-22 07:52
    TAS6424E-Q1输出端LC滤波电路1UF电容啸叫怎么解决?
    最近调试TAS6424E-Q1做多媒体导航的功放输出功能时,发现问题,当输出功率达到一定程度后,功放输出端的LC滤波电路中的1UF电容会出现啸叫问题,请帮忙分析下产生原因和改善对策
    发表于 09-29 06:53
    为什么LM8272运放反向端和输出端要加一4.7K电阻和0.01UF电容呢?
    为了能够驱动一款ADC的顶参考电压,用LM8272做个跟随器. 请教一下,为什么运放反向端和输出端要加一4.7K电阻和0.01UF电容呢??仿真了下加与不加没区别啊,是为了防干扰么?
    发表于 09-20 07:55
    用OPA847搭建的小信号放大电路图,同相输入端接入0.1uf和100pf这两个电容,输出信号自激震荡怎么解决?
    用OPA847搭建的小信号放大电路图,基本按照芯片手册搭建的。但是现在碰到两个问题:1、同相输入端接入0.1uf和100pf这两个电容,输
    发表于 08-30 06:27
    电路中贴片电容需满足哪些要求?
    [贴片电容]电路中贴片电容需满足哪些要求?贴片电容必要满足两个要求,一是容量需求,另一
    的头像 发表于 07-10 13:58 311次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>中贴片<b class='flag-5'>电容</b>需满足哪些要求?
    电源上并联电容大小为何常呈现100倍关系?
    电源上并联10uF0.1uF,正好是100倍关系。那么,为什么不用1uF0.1uF呢?
    发表于 03-27 14:23 960次阅读
    电源上并联<b class='flag-5'>电容</b>大小为何常呈现100倍关系?
    为什么要在每个芯片电源管脚加0.1uF电容呢?
    我们进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
    的头像 发表于 02-28 11:01 2563次阅读
    为什么要在每个芯片电源管脚加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>呢?
    资深详解:旁路电容0.1uF是这样来的
    事实上,旁路电容的这两个基本功能在某种意义上来讲是完全统一的:你可以认为旁路电容的储能为高频开关切换(充电)提供瞬间电荷,从而避免开关产生的高频噪声向距离芯片更远的方向扩散,因为开关切换需要的能量已经
    的头像 发表于 01-14 14:28 1735次阅读
    资深详解:旁路<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>0.1uF</b>是这样来的
    250V10uF电容能不能代替100V10uF电容电容具有哪些作用?
    影响。但是如果电压超过了电容的额定耐压能力,就会导致电容损坏,甚至爆炸,所以选择电容时,要根据电路的实际工作电压来选取相应的
    的头像 发表于 01-12 16:56 1484次阅读
    电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
    电容0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一
    发表于 01-09 08:25
    LTM46444路都为轻负载输出情况下,每路COMP接0.1uf电容到地,为什么经常会出现芯片啸叫?
    如题。我在用一4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直震荡的情况,去掉这个0.
    发表于 01-05 11:26
    模拟电路和数字电路PCB布线有何差别?
    布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一电容,此电容值通常为0.1
    发表于 01-03 15:16 716次阅读
    模拟<b class='flag-5'>电路</b>和数字<b class='flag-5'>电路</b>PCB布线有何差别?
