■ TH2826系列元件测试仪是国内首台符合LXI标准的新一代阻抗测试仪器,其0.1%的基本精度、20Hz~5MHz的频率范围可以满足元件与材料绝大部分低压参数的测量要求,可广泛应用于诸如传声器、谐振器、电感器、陶瓷电容器、液晶显示器、变容二极管、变压器等进行诸多电气性能的分析及低ESR电容器和高Q电感器的测量。
用TH2826数字电桥来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。
由于LCR数字电桥的型号不同,可能的连接方法也会有区别,在此小编整理一下LCR数字电桥五种连接方法的各自特点。一般来说,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。
一、端子连接法
虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。
二、两端子连接法
对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。
三、端子连接法
设置独立的电压检测电缆,以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。如果使用在一个夹子上有2个相互绝缘的电极的开耳芬夹子,那么用2个夹子可以容易地进行4个端子的连接。
四、端子连接法
一种减少测量阻抗误差的方法。
五、端对连接法
对于交流阻抗的测量,与直流测量不同,其特点是不会受到温差电动势的影响。但是,由于电流电缆与电压电缆之间的电磁感应,测量的频率越高,要想测量低阻抗就越困难。对于这个问题,可以利用电缆的屏蔽层,使电流的去路和归路相互重叠,以抑制磁通量的产生,由此来减少由于电磁感应所引起的残留阻抗。
对电流电压变换部分进行控制,由此使试样一端(Lp端子对)的电压接近于零。即使Lc端子对上的电压也接近于零,但是由于电流的去路与归路相互重叠,所以也能抑制电磁感应的影响。
以上就是安泰测试为大家介绍的关于TH2826数字电桥的五种连接方法,如您选型/使用中还有什么问题,欢迎登录西安安泰测试
审核编辑:汤梓红
LCR
131浏览量
20752 -
数字电桥
3文章
56浏览量
17423
