KT148A语音芯片按键版本一对一触发播放功能描述V4
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-11-21 15:42 次阅读
一、简介
KT148A语音芯片--按键版本,支持3个IO口一对一触发 。同时也支持用户自己更换芯片内部的声音文件,方法,参考我们另外一份文档的描述“20220704_KT148A芯片自己更换声音的方法V3”。请留意,需要样品联系客服,备注“KT148A_V12_xxxx_按键版本”。因为此功能不是我们标准出厂的固件,需要单独的烧录才行
同时KT148A芯片的特性,也是参考“KT148A语音芯片使用手册_V2.pdf”
当然如果不能满足您的需求,可以联系我们定制程序,芯片很灵活,当然要收费的
二、硬件说明
2.1 芯片的管脚定义
1、芯片目前定义了3个触发IO口,分别是【IO1==PB9】【IO2==PB1】【IO3==PB4】
2、并且支持配置文件,对这三个IO口进行触发功能上面的配置
3、同时这三个IO的参数,也只是符合3.3V的TTL电平,如果外接电压过高请自行降压,建议使用低电平触发有效。
2.2 配置文件的说明--第1步新建txt文件
1、在电脑端,新建一个TXT的文件,如上图所示,功能描述如上图所示
2、配置文件,必须是xxxxx.txt格式 ,文件的后缀名必须是“.txt”[也就是记事本文件],其中xxxx没有要求,随便起个自己喜欢的名字即可
3、同时,注意PC端新建txt文件的时候,建议打开文件后缀名的显示,如下图:
2.3 配置文件功能描述
KT148A按键版本----配置文件的详细功能描述:--- 这里举例配置参数“1151”
详细的,请参考文档“20220723_KT148A芯片IO触发功能描述_支持3路_V4”也就是本文档 。KT148A芯片合计有三个IO口可以配置
1、第一个1代表的触发方式,取值范围如下:
==》0:可打断, 在播放过程中再按从头开始播放(没有配置文件,默认此播放模式)
==》1:不可打断,在播放过程中再按无效。
==》2:保持循环,一直按着就一直循环播放,松开立即停止。
==》3:保持循环二,一直按着一直循环播放,松开后播放完后停止
==》4:ON/OFF,按一下播放,再按一下停止
==》5:通电循环播放所有声音
备注:配置是3个IO口一起配置,当配置为0=可打断,那么意味着IO1、IO2、IO3都是可打断的功能。IO1对应第一段声音,IO2对应第二段声音,IO3对应第三段声音
如果只加载了一个音频文件,那么IO2和IO3就是无效了,以此类推
2、第二个15代表的是音量,取值范围【00-30】没有配置文件,默认是30
3、第三个1代表的是检测高电平有效,还是检测低电平有效 。
==》1:检测高电平有效
==》0:检测低电平有效 没有配置文件,默认检测低电平有效
2.4 配置文件的说明--第2步导入配置文件
1、这里必须强调的是,配置文件必须放在加载的所有文件尾部,不然,是不能被识别的
2、必须是在加载语音文件的同时,去加载配置文件,不能单独的加载配置文件
==》到这1步之后,请参考另外份文档,“20220704_KT148A芯片自己更换声音的方法V3”
将声音和配置文件一起导入到芯片里面,然后重新上电即可
2.5 此版本的一些细节说明
1、芯片从通电,到正常状态,大概需要30ms的样子
2、如果IO触发配置为5,则上电到出来声音,是可以控制在100ms以内的
3、芯片的供电范围很宽,请严格按照我们给出的手册描述,去设计硬件
4、如果选用的是此按键版本,则我们“KT148A语音芯片使用手册_V2.pdf”里面关于一线控制的功能,则失效,芯片只具备按键触发功能了,详见2.3章节
2.6 测试环境
我们提供的测试底板,只有一个按键[IO3]
其他IO的功能测试,自行外接按键测试或者其他
审核编辑 黄昊宇
  • 语音芯片
    KT148A语音芯片个mp3语音,有办法分成段的吗
    步:生成语音素材:到这步,就实现了语音素材的生成,下载下来就是整个mp3文件 详见KT148A
    的头像 发表于 01-22 16:11 165次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>一</b>个mp3<b class='flag-5'>语音</b>,有办法分成<b class='flag-5'>一</b>段<b class='flag-5'>一</b>段的吗
    KT148A语音芯片线串口和5V单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗? 串多大的电阻合适呢?
    的头像 发表于 01-20 09:40 223次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>一</b>线串口和5<b class='flag-5'>V</b>单片机MCU相连需要串电阻吗?
    HSW-TTY6754 二键触摸感应IC_V1
    产品描述提供 2 个触摸感应按键一对一的 Toggle 模式输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。 产品特色工作电压范围:2.7V -
    发表于 01-13 17:17 0次下载
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    声音的大小是个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。 尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜
    的头像 发表于 01-10 09:53 207次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出
    的头像 发表于 01-04 11:11 250次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8<b class='flag-5'>V</b>,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3<b class='flag-5'>V</b>是为什么呢
    KT142C语音芯片的10脚VDDIO平时是2.8V 播放语音时变成3.3V的原因
    KT142C-SOP16语音芯片的10脚=VDDIO,是KT142C芯片的LDO输出引脚,是芯片
    的头像 发表于 01-03 11:36 225次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的10脚VDDIO平时是2.8<b class='flag-5'>V</b>  <b class='flag-5'>播放</b><b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3<b class='flag-5'>V</b>的原因
    KT142A语音芯片dac输出加功放播放音频前面小段没声不完整处理
    首先,这个问题的产生,就是由于功放的开启和关闭滞后了。核心的原因就是功放开启需要时间 详细看看芯片的原理图,关于BUSY脚的描述 BUSY脚=15脚=PA12 ,这个是和KT142A音频输出同步
    的头像 发表于 12-12 14:30 326次阅读
    <b class='flag-5'>KT142A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>dac输出加功放<b class='flag-5'>播放</b>音频前面<b class='flag-5'>一</b>小段没声不完整处理
    KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音
    关于KT142C支持的K1-K4按键接口接5V的电压触发可以吗? 可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗?
    的头像 发表于 11-15 14:37 408次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录<b class='flag-5'>语音</b>?
    S8103-4A按键触发换挡输出芯片中文手册
    S8103-4A 应用于按键换挡开关LED驱动IC,路NMOS开漏输出。    Power On=OFF 按键触发换段
    发表于 07-24 11:51 0次下载
    KT148A-SOP8语音芯片接收到线串口指令到播放声音大概多长时间
    请问KT148A-SOP8语音芯片接收到线串口指令,到播放出来声音,大概需要多长时间 我的需求是做
    的头像 发表于 06-21 11:55 608次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到<b class='flag-5'>一</b>线串口指令到<b class='flag-5'>播放</b>声音大概多长时间
    KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
    的头像 发表于 06-10 18:13 876次阅读
    <b class='flag-5'>KT1404A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了
    的头像 发表于 05-07 10:50 599次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>播放</b>音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    KT1328A蓝牙主从体模块芯片的常见问题集锦
    KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从
    的头像 发表于 03-21 09:53 709次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>蓝牙主从<b class='flag-5'>一</b>体模块<b class='flag-5'>芯片</b>的常见问题集锦
    KT1328A蓝牙主从版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从版本,实现主从体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通
    的头像 发表于 03-20 09:47 632次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>蓝牙主从<b class='flag-5'>一</b>体<b class='flag-5'>版本</b>查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT6368A蓝牙主从芯片_功能简要说明
    新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从版本,实现的是主从体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通
    的头像 发表于 03-18 18:42 709次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>蓝牙主从<b class='flag-5'>一</b>体<b class='flag-5'>芯片</b>_<b class='flag-5'>功能</b>简要说明
