RC电路耦合、相移、滤波、微分、积分的知识
Torex产品资讯 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2022-11-21 15:45 次阅读
所谓RC电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。如下图1所示:输入电压加于RC串联电路两端,输出电压取自于电阻R或电容C。由于电容的特殊性质,对下图(a)和(b)不同的输出电压取法,呈现出不同的频率特性。
由此RC电路在电子电路中作为信号的一种传输电路,根据需要的不同,在电路中实现了耦合、相移、滤波等功能,并且在阶跃电压作用下,还能实现波形的转换、产生等功能。所以,看起来非常简单的RC电路,在电子电路中随处可见,有必要对它的基本应用加以讨论。
图1:基本RC电路 1RC耦合电路
RC耦合电路即阻容耦合电路,是多级放大器级间耦合方式的基本形式。如下图2所示为两级放大器,第一级的输出电压就是通过如下图3所示的RC阻容耦合电路加到第二级上的,其中C=C2,R为R5与rbe2 +( 1+β) R6的并联,Ui就是第一级的空载输出电压,Uo就是第二级的输入电压。实际上整个放大器的输入耦合电路、输出耦合电路都是一个输出电压取自于电阻的如图3所示的RC耦合电路。对这种耦合电路输出电压可表示为:
当传输信号的频率很高时,即:f>fL时:Uo=Ui,即第二级得到的输入电压等于第一级的输出电压,耦合电容相当于通路。即这种情况下,RC耦合电路将被传输的信号无衰减地、且无相移地由上级耦合到下级。 当被传输信号的频率降低到f=fL时:输出电压的大小等于输入电压大小的1/8b756712-696e-11ed-8abf-dac502259ad0.png且相位超前45度。由通频带的概念,这就是下界频率。由上可见,RC电路作为耦合电路,能否将被传送的信号顺利地耦合下去,完全由被传送信号频率和RC电路的参数比较后决定的。一般来说,RC电路的时间τ=RC远大于被传送信号的周期T,即被传输信号的频率远大于由电路参数决定的下界频率时,这种RC耦合电路中的电容相当于通路。
图2:两级放大电路
图3:RC耦合电路 2RC相移电路
RC电路作为二端传输网络,若输出电压取自于电阻,则输出电压的相位超前;若输出电压取自于电容,则输出电压的相位落后。这种超前或落后最大可达90度,但此时输出电压的幅值也趋近于0。一般在电路中,使之信号通过RC电路,既有一定的相移,又有一定的电压幅值,这样RC电路就成了一个相移电路。在电路中,根据需要的不同,将若干节RC电路串联去实现对某一频率的信号进行一定角度的相位移动。图4是一个RC相移式正弦波振荡器电路。 三节RC相移电路在振荡电路中,既是正反馈网络,又是选频网络,合理选其电路参数,对某一频率的信号通过RC相移电路,使之每一节的平均相移为60度,总相移为180度,从而满足振荡平衡条件,对这一频率的信号发生振荡。 3滤波电路
滤波电路是一种能使有用频率信号顺利通过,而对无用频率信号起抑制和衰减作用的电子电路。由于电容阻低频通高频的基本性质,滤波电路的基本组成部分仍是一个RC电路,当输出电压取自于电阻时,它就是一个高通滤波器;当输出电压取自于电容时,它就是一个低通滤波器。 为了隔断负载对RC电路的影响,常将RC电路和集成运放组合起来组成有源滤波器,如图5所示为一阶有源低通滤波器电路。将图中的R和C的位置互换,即得到一阶有源高通滤波器。为了使被抑制的频率成分在截止频率以外衰减更快,可以将几节RC电路串联使用,而得到高阶有源滤波器,也可将不同性质的RC电路相互串并联使用,得到所谓带通滤波器和带阻滤波器等。
图4:RC相移振荡电路
图5:一阶低通滤器 4微分电路和积分电路
前面三个问题讨论的是不同频率的正弦信号通过RC电路时,电路所反映出的性质。当电路中信号电压发生阶跃变化时,由于电容的充放电的性质,使之被传输的信号发生另一种变化,这就微分电路和积分电路。 4.1、微分电路 所谓微分电路仍是一节RC电路,输出电压取之于电阻R。当输入电压为阶跃变化的矩形脉冲时,且RC电路的充放电时间常数τ=RC<TK(脉冲宽度)时,能将输入的矩形脉冲变成宽度为τ的尖脉冲。如图6所示,由于时间常数远小于脉冲宽度,脉冲上升沿来到时,电容通过电阻R充电,很快充满,电路中的电流变为零,输出电压变为零,由此在R上得到一个与上升沿相对应的正的尖脉冲。 当脉冲下降沿来到时,电容通过电阻R反向放电,同理放电过程很快,在电阻R上得到一个与下降沿对应的负的尖脉冲。由于通过电容的电流为:
图6:微分电路将矩形脉冲变成尖脉冲 即输出电压近似与输入电压的微分成正比,微分电路由此得名。为使输出电压不受负载的影响,RC电路跟运放组合接成如图7所示的形式,由于运放反向端虚地,输出电压取之于反馈电阻R。微分电路的本质仍是RC电路,运放在此起隔离和缓冲作用。
图7:由运放组成的微分电路 4.2、积分电路 与微分电路相反,积分电路中输出电压取之与电容。如图8所示,当RC电路的时常数τ=RC>TK(脉冲宽度)时,能将输入的矩形脉冲变成幅度随时间线性变化的锯齿波。由于RC电路的充放电时间常数τ远大于脉冲宽度TK,脉冲上升沿来到时,电容通过电阻R充电,远没有充满,即刚经过充电曲线的起始部分,脉冲下降沿来到,电容又开始放电,远没有放完,又在上升沿作用下充电,由此在电容上得到随时间近似成线性变化的锯齿波电压。
图8:积分电路将矩形脉冲变为锯齿波 因为τ>TK在输入矩形脉冲的持续时间内,电容上的电压上升不多,即:Uo<UR,则: 8c507e74-696e-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg 由此得到:
即输出电压与输入电压的积分成正比,由此得名积分电路。同理,为使RC积分电路不受负载的影响,同样跟运放组合接成如图9形式的电路。运放反向端虚地,输出电压取之于电容。.可见积分电路的本质仍是RC电路,运放在此起隔离和缓冲作用。由上讨论可知:微分电路和积分电路从本质来说都是一节RC电路,微分电路中输出电压取之于电阻,其时间常数远小于脉冲宽度。积分电路中输出电压取之于电容,其时间常数远大于脉冲宽度。
图9:由运放组成的积分电路 除了上述的四种情况以外,还有一种重要的应用,即根据电容充放电时其两端电压的变化情况,在电路中起延时开关作用,在波形产生电路中和定时电路中有着广泛的应用。 5结论
RC电路的本质就是一个分压电路,电路中的传输信号、电路状态发生变化时的跃信号都可作为RC电路的输入电压,根据需要的不同从电阻R或电容C取出输出电压,并根据电容C的充放电性质,巧妙地选取电路参数和电路结构,使RC电路成为电路中信号传输的桥梁,波形变换的转换器,选取有用信号的滤波器或选频网络。
审核编辑 :李倩
  • 串联电路
  • 耦合电路
  • RC电路
原文标题:关于RC电路耦合、相移、滤波、微分、积分的那些事儿~
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LC滤波器和RC滤波器有哪些差异
    LC滤波器和RC滤波器是电子工程中常见的两种滤波器类型,它们在电路结构、工作原理、性能特点以及应用场合等方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 09-27 15:26 1112次阅读
    你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
    RC低通滤波器是再常见不过的滤波电路了,只要一个电阻和一个电容就可以实现低通滤波,在实际工程中,往往是只一个公式来约束电阻和电容,即截止频率
    的头像 发表于 09-24 14:24 801次阅读
    你知道吗:怎么选择<b class='flag-5'>RC</b>低通<b class='flag-5'>滤波</b>阻容值?
    微分电路
    电子发烧友网站提供《微分电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:27 0次下载
    <b class='flag-5'>微分</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    rc滤波电路对电压波形的影响
    RC滤波器是一种常见的电子滤波器,它使用电阻(R)和电容(C)的组合来减少信号中的高频成分,同时允许低频成分通过。这种滤波器在模拟信号处理、电源管理和数字信号处理中都有广泛的应用。
    的头像 发表于 09-18 15:14 503次阅读
    rc滤波电路中R越大越好吗
    在电子电路设计中,RC(电阻-电容)滤波器是一种常见的被动滤波器,用于平滑信号或去除噪声。RC滤波
    的头像 发表于 09-18 15:00 524次阅读
    RC串联回路电流与电容的关系
    广泛的应用,如滤波器、定时器、积分器和微分器等。 B. 电流与电容的关系概述 在RC串联回路中,电流和电容之间存在密切的关系。当电路接通电源
    的头像 发表于 07-26 09:54 745次阅读
    微分器在滤波器设计中的作用
    微分器是一种数学运算器,它可以对信号进行微分操作。在信号处理领域,微分器通常被用作一种滤波器。 一、微分器的基本概念
    的头像 发表于 07-19 09:42 3994次阅读
    RC相移振荡器电路图分享
    RC相移振荡器是一种利用RC相移网络作为放大器的反馈回路,在特定频率下产生合适的相移以形成正反馈并产生振荡的振荡器。
    的头像 发表于 02-26 16:08 4686次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>相移</b>振荡器<b class='flag-5'>电路</b>图分享
    关于rc滤波电路的5个问题
     在一个简单的RC滤波电路中,当输入信号发生变化时,电容器会充放电来响应这个变化。这个充放电的过程需要一定的时间,因此会导致输出信号延迟。
    的头像 发表于 02-05 16:34 3446次阅读
    多节π型RC滤波电路工作原理图
    多节π型RC滤波电路是由多个π型RC滤波器串联而成的电路。这种
    的头像 发表于 02-01 15:13 2132次阅读
    多节π型<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>工作原理图
    基本π型滤波滤波电路
    Pi型滤波电路引入的电阻和电容或电感组合会导致信号的相位延迟或相移。这个相位延迟可以影响某些应用,如音频处理和通信系统中对相位响应的要求。
    的头像 发表于 02-01 15:07 6141次阅读
    基本π型<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>
    滚降微分器是什么?
    的带宽。在高频区,由于R和C,该电路又变成一个积分器。 1.如何判断微分器是稳定偏置的,和直流反馈是否是确定关系? 2.滚降微分器是什么意思? 3.根据我的推算,在高频区Uo和Ui的关
    发表于 01-25 00:13
    RC低通滤波器的原理和特性
    RC低通滤波器是一种常见的电子滤波器,用于将高频信号滤除,只保留低频信号。
    的头像 发表于 01-22 18:18 1862次阅读
    积分电路微分电路的区别
    积分电路通常需要参考电压作为比较器的参考。确保参考电压的稳定性是关键。使用稳压器或其他合适的电路来提供稳定的参考电压,以确保积分电路的准确性和稳定性。
    的头像 发表于 01-16 15:46 3383次阅读
    rc滤波r和c的作用分别是什么
    RC滤波是一种常见的电路滤波器,由电阻(Resistance)和电容(Capacitance)组成,其作用是对电信号进行滤波。 电阻(R)和
    的头像 发表于 12-28 10:41 4572次阅读
