在过去几年中,变电站已成为网络攻击的主要目标。事实上,人们认为电力设施是现代网络战的目标。
网络犯罪分子在变电站中寻找可以轻松修改、降级甚至禁用的组件和服务。当网络犯罪分子得逞时,整个依赖电力的人口,包括政府机构、军队和其他公用事业,都没有他们的主要电源。
确保变电站的网络安全
2015 年乌克兰活动为制定法规、方法和网络安全测量做出了新的努力,以防止 SCADA 等控制网络与 IT 融合。
但如今,两个IT和OT领域正在慢慢融合为一个IIoT领域。IIoT设备正在使这两个域之间的界限慢慢消失。IT专业人员在变电站设施中花费了更多的时间,而OT人员则开始研究他们的网络和网络安全措施。尽管这种融合的好处是非凡的,但这也带来了新的具有挑战性的安全漏洞。
对变电站的网络攻击通常通过IT针对远程终端单元(RTU)和智能电子系统(IED)等操作控制单元。
由远程终端单元 (RTU) 和智能电子设备 (IED) 控制的远程变电站。
部署在变电站中的 ICS 网络安全平台。此单向 ICS 网关应保护 IT 和 OT 域之间的通信。
中央 SCADA 系统。ICS 网络安全网关保护远程(分支)RTU 和中央 SCADA 主系统之间的 WAN 通信。
不幸的是,SCADA中的OT控制组件(如RTU,IDE)不能“气隙”,因为这会阻止运营商通过SCADA WAN进行远程访问,因此它们必须至少与IT域正确分割。
如何正确划分网络?
正确分段的网络除了访问控制、授权和身份验证策略外,还需要正确的防火墙规则,以及正确的路由器和交换配置。
借助防火墙或 IDS/IPS 系统等网络安全平台,可以保护变电站的网段和周边免受外部威胁。但要部署在变电站环境中,此类电子设备必须安全且合规。
任何“IT”设备,包括网络安全平台,都应该能够与变电站的高压设备一起运行。此外,它还必须能够与当前的管理和监控系统(如SCADA)集成。最终,它应该保护敏感的OT设备与IT之间的通信,或IIoT与互联网之间的通信。
使用专门构建的坚固型防火墙对 IT 和 OT 域进行分段
变电站面临着各种环境和服务条件,这些条件对于不受管制的电气元件来说可能是有风险的。电磁干扰 (EMI)、无线电干扰、感性负载开关、静电放电、雷击和高电流故障条件可能会干扰任何设备。
电子设备,尤其是变电站中的电信设备需要按照一定的抗电性标准建造。
通过 IEC 61850-3/IEEE 1613 认证的变电站设备。
LEC-6041是一款宽温网络安全设备,旨在保护IT和OT域之间的通信,适用于变电站。LEC-6041 坚固耐用的 ICS 设备已通过IEC-61850-3和IEEE 1613认证。这两项认证都允许设备跨变电站与其他设备进行通信。IEC-61850-3标准定义了变电站运行的IED的通信协议和网络。IEC-61850的实施要求以太网交换机具有与系统内IED相同的耐用性。
此外,LEC-6041 还通过了 IEEE 1613 认证。IEEE 1613 是针对安装在变电站中的 IED 的环境和测试要求的标准。来自 LEC-6041等坚固型设备的其他相关认证包括 CE/FCC A 类、IEC 61850-3 和 IEEE 1613。
其他关键组件
其他关键组件将使传统IT设备适合在变电站条件下运行。
反极性保护。此组件可确保在电源极性反转时不会损坏设备。通过反极性保护,通过切断进入发射器中敏感电子电路的电源来保护设备。
磁隔离保护。磁隔离保护也称为磁屏蔽,是一种保护敏感电子设备和数据存储免受磁场影响的方法。为了减少变电站中存在的无线电波、电压差以及静电和电磁场耦合的影响,必须屏蔽电气设备。例如,1.5 kV(千伏)磁隔离可保护网络端口(以太网),15 kV 静电放电 (ESD) 可保护串行或 USB 等 I/O 端口。
订阅
审核编辑:郭婷
变电站
7文章
1256浏览量
41904 -
监控系统
21文章
3921浏览量
175088 -
RTU
414浏览量
28693
