KT148A语音芯片按键版本一对一触发播放常见的问题集锦FAQ_V4
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-11-21 16:15 次阅读
1.1 有3个IO,都是一样的功能吗?从配置文件的说明来看,功能是键控发声,那么3个IO都只能是键控发声吗?还是可以有选择地某个IO对应播放那段语音?三个按键有什么区别?他们和语音号是如何对应的?
1、三个IO的区别,在于他们对应的曲目号不同。
2、如果只加载了一个音频文件,那么IO2和IO3是无效的。如果加载了2个音频文件,则IO3是无效的
3、同时配置文件里面的,按键功能配置,是一起配置,也就是说=1=不可打断,那么IO1、IO2、IO3就都是不可打断的功能了
1.2 小批量生产怎么办呢?大批量生产怎么办呢?
小批量的芯片,可以购买完整的测试板子,带芯片座子的,自己回去烧录一下语音
大批量的可以看看文档,联系我们
1.3 我发现下载的时候没有加载配置文件也正常,加载了配置文件也正常,是否要加载配置文件?
==》首先明确一点,就是你要的功能,是什么,详细的请看章节2.3,确认一下看一下
==》如果需要的是一对一单次触发,低电平有效,也音量最大 。也要加载配置文件
==》因为芯片程序的机制,就认为最后一个文件是配置文件,加入你加载3个文件,那么芯片内部会认为,只有两个实际的音频文件,而最后一个是配置文件,这个很重要
==》所以结论是,不管你需不需要,配置文件一定要加载进去。必须的
1.4 KT148A芯片出厂的时候,默认的配置文件是什么?
通过winhex软件,查看导入的userdown.bin文件最后的扇区,可以看到默认配置如下:
也就是0300,对应功能也就是
0:可打断, 在播放过程中再按从头开始播放
30:音量为最大,就是30级
0:检测低电平有效
1.5 为什么加载配置文件之后芯片不正常了,什么版本需要加载配置文件?
==》配置文件仅仅只是争对“按键版本”的 。如果购买的是串口版本,不需要加载配置文件
==》另外如果购买的是完整测试板,建议拿回去换一下上面的芯片,因为极有可能,测试板用的是串口版本的芯片
审核编辑 黄昊宇
  • IO
    IO
  • 语音芯片
    KT148A语音芯片个mp3语音,有办法分成段的吗
    步:生成语音素材:到这步,就实现了语音素材的生成,下载下来就是整个mp3文件 详见KT148A
    的头像 发表于 01-22 16:11 124次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>一</b>个mp3<b class='flag-5'>语音</b>,有办法分成<b class='flag-5'>一</b>段<b class='flag-5'>一</b>段的吗
    KT148A语音芯片线串口和5V单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗? 串多大的电阻合适呢?
    的头像 发表于 01-20 09:40 164次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>一</b>线串口和5<b class='flag-5'>V</b>单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    声音的大小是个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。 尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜
    的头像 发表于 01-10 09:53 137次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出
    的头像 发表于 01-04 11:11 195次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8<b class='flag-5'>V</b>,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3<b class='flag-5'>V</b>是为什么呢
    KT142C语音芯片的10脚VDDIO平时是2.8V 播放语音时变成3.3V的原因
    KT142C-SOP16语音芯片的10脚=VDDIO,是KT142C芯片的LDO输出引脚,是芯片
    的头像 发表于 01-03 11:36 171次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的10脚VDDIO平时是2.8<b class='flag-5'>V</b>  <b class='flag-5'>播放</b><b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3<b class='flag-5'>V</b>的原因
    KT142A语音芯片dac输出加功放播放音频前面小段没声不完整处理
    首先,这个问题的产生,就是由于功放的开启和关闭滞后了。核心的原因就是功放开启需要时间 详细看看芯片的原理图,关于BUSY脚的描述 BUSY脚=15脚=PA12 ,这个是和KT142A音频输出同步
    的头像 发表于 12-12 14:30 273次阅读
    <b class='flag-5'>KT142A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>dac输出加功放<b class='flag-5'>播放</b>音频前面<b class='flag-5'>一</b>小段没声不完整处理
    KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音
    关于KT142C支持的K1-K4按键接口接5V的电压触发可以吗? 可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗?
    的头像 发表于 11-15 14:37 346次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录<b class='flag-5'>语音</b>?
    AP8921A次性编程(OTP)语音集成电路英文手册
    AP8921A次性编程(OTP)语音集成电路(IC),它具备多种功能,适用于多种需要语音提示或声音
    发表于 08-08 14:39 0次下载
    S8103-4A按键触发换挡输出芯片中文手册
    S8103-4A 应用于按键换挡开关LED驱动IC,路NMOS开漏输出。    Power On=OFF 按键触发换段功能:   按第
    发表于 07-24 11:51 0次下载
    KT148A-SOP8语音芯片接收到线串口指令到播放声音大概多长时间
    请问KT148A-SOP8语音芯片接收到线串口指令,到播放出来声音,大概需要多长时间 我的需求是做
    的头像 发表于 06-21 11:55 582次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到<b class='flag-5'>一</b>线串口指令到<b class='flag-5'>播放</b>声音大概多长时间
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了
    的头像 发表于 05-07 10:50 572次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>播放</b>音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    KT1328A蓝牙主从体模块芯片常见问题集锦
    KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从
    的头像 发表于 03-21 09:53 667次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>蓝牙主从<b class='flag-5'>一</b>体模块<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>常见</b>问题<b class='flag-5'>集锦</b>
    KT1328A蓝牙主从版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从版本,实现主从体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通
    的头像 发表于 03-20 09:47 598次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>蓝牙主从<b class='flag-5'>一</b>体<b class='flag-5'>版本</b>查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT1328A主从体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从版本,实现的是主从体相互切换,可以设
    的头像 发表于 03-19 12:01 524次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>主从<b class='flag-5'>一</b>体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A蓝牙主从芯片_功能简要说明
    新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从版本,实现的是主从体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通
    的头像 发表于 03-18 18:42 678次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>蓝牙主从<b class='flag-5'>一</b>体<b class='flag-5'>芯片</b>_功能简要说明
