介质损耗测试仪特点
1.绝缘电阻测试:仪器集成绝缘电阻测试模块,可进行极化指数、吸收比以及绝缘电阻的测试。
2.LCR全自动测量:全自动电感、电容、电阻测量,角度显示。
3.多种测试模式:仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
4.CVT测试一步到位:可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。
5.不拆高压引线测量CVT:仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
6.CVT反接屏蔽法测量C0:仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
7.多重保护安全可靠:仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。
8.高速采样信号:仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
9.超大液晶中文显示:操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。
10.最大输出电压为10kV,最大输出电流为200mA,高电压介损试验输入电流增大为5A。
11.具有反接线低压屏蔽功能,在CVT母线接地情况下,对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量。
12.具有正/反接线,内/外标准电容,内/外高压多种工作模式,可做各种常规介损试验,不需外接任何辅助设备。
13.具有外施电压和外加CN的测量功能。
14.仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。
15.采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。
16.接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。
17.具有过流、过压和接地保护等多级保护,安全可靠在试品短路或击穿时仪器不受损坏。
18.可自动分辨电容、电感、电阻型试品。
19.自动识别50Hz / 60Hz系统工作电源。
20.自动识别外接高压电源频率40Hz~70Hz,允许用工频电源或串连谐振电源做大容量高电压介损试验。
21.具有变频CVT自激法测量接口,可以设置高压电压/电流、低压电压/电流4个保护限制,确保人身、设备安全。
22.CVT自激磁测量时,C1/C2可一次接线同时测出,自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件。
23.具有CVT变比测量功能。可测量CVT变比、极性和相位误差。
24.接线接触不良,仪器有提示功能,方便用户对测量结果进行判断和排查接线错误。
25.自带热敏打印机可打印输出,方便用户出测试报告。。
26.带日历时钟,可存储100组测量数据。
27.内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
审核编辑 黄昊宇
测试仪
6文章
3728浏览量
54820
