S7-400H参数设置
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-11-21 17:07 次阅读
S7-400H参数设置
S7-400H冗余站中的参数配置与S7-400标准站中的过多区别。相比标准S7-400系列,S7-400H增加了H参数等附加参数设置。并且,S7-400H的参数以黑色、蓝色进行区分,蓝色参数支持H-CIR功能,即可以在CPU运行时下载
对于中央处理器单元只需对CPU0(机架0上的CPU)设定CPU参数,所设定的数值将自动分配给CPU1(机架1上的CPU)。除以下参数外CPU1的设置不能更改:
CPU的MPI地址
集成PROFIBUS DP接口的站地址和诊断地址
CPU的设备网络地址和CP443-1的网络地址(主备CPU地址必须不同)
I/O地址区中的模板
在HW-Config中双击主CPU,打开CPU参数选项卡。双击CPU的端口如PN X5端口,则打开端口参数选项卡。
CPU的各项参数会占用CPU的内存,因此合理设置参数也可以实现内存的优化。这在小型系统(例如S7-412H系统)很有必要。
H Parameters(H参数)选项卡
在“H Parameter(冗余系统参数)”选项卡中包含H CPU的自检,CPU同步相关的监控时间设置。如果CPU在指定的时间内不能完成任务,H CPU将无法进行运行模式,或者只能单机运行。
设置CPU自检周期
配置CPU后台自检的周期。可选范围为10分钟到60000分钟。建议使用缺省值90分钟
CPU监控时间
对CPU硬件进行仅更改下载时,主备CPU需要进行数据同步。在指定的监控时间内不能同步成功则CPU不会进入冗余模式。详细的监控时间定义请参考S7-400H技术手册。可以通过Calculate按钮自动计算出合适的监控时间。
冗余IO
使用冗余IO时系统将自动占用DB1和DB2,这两个DB块不得再用于用户程序。
Memory(存储)选项卡
Memory(存储)选项卡中根据CPU程序的优先级(1-29)进行Local data本地数据区的分配。CPU的各OB优先级不同,OB1的优先级最低,循环中断OB和故障诊断OB更高,可以在Interrupts/Cyclic Interrupts选项卡中查询OB的优先级。
如果应用了冗余IO,一定保证优先级24、25、28号Local data的空间。
Cyclic Interrupts(循环中断)选项卡
Cyclic Interrupts(循环中断)选项卡中进行循环中断OB(OB30-38,根据实际CPU类型有所不同)的过程映像区分配。
默认设置时,IO数据以OB1的周期进行刷新,这样数据的刷新周期是不确定的。因此可以将CPU的过程映像区规划为最多16个分区,之后映像区的数据将以循环周期进行刷新。可以保证数据的一致性。
例如,将DI模块和CPU的OB35均分配在PIP5内,则该DI模块的数据将每100ms(OB35的循环周期)进行刷新。
Cycle/Clock memory(循环/时钟存储器)”选项卡
设置CPU循环处理参数和过程映像分区大小。由于H-CPU的IO访问方式通过过程映像区而不是直接访问外设地址,CPU的过程映像区一定要包含所有IO设备地址范围。
建议设置:
扫描循环监视时间尽可能长(例如6000 ms)
过程输入映象尽可能小(稍大于实际使用的输入点数)
过程输出映象尽可能小(稍大于实际使用的输出点数)
出现I/O访问错误时调用OB 85:只对于输入错误和输出错误
Diagnostics/Clock(诊断/时钟)”选项卡
设置诊断缓冲区的报文数量。由于诊断缓冲区条目会占用CPU工作内存,建议根据实际CPU内存空间情况,设定合适的数值,例如对于S7-412H可以设置得小一点,120条,而S7-417H则可以设置为1000甚至更多。
如何优化CPU内存
CPU的时钟同步配置。可以为时钟主站也可以为从站
时钟同步
Protection(保护)选项卡
在Protection卡中可以进行CPU的密码保护设置。特别是H CPU应用于SIS系统时,一定要设置密码并且勾选“CPU contains safety program”选项
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • protection
  • s7-400h
原文标题:Protection
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-400 H硬件组态
    以例子的形式介绍S7-400H系统的组态过程 2.1 例子所需硬件和软件 硬件: 一套S7-400H PLC,包括 (1) 1个安装机架UR2-H (2) 2个电源模板PS 407 10A (3) 2个
    发表于 07-23 00:21 54次下载
    S7-400H系统信息及诊断
    在生产控制中,通常需要对S7-400H系统的信息和状态进行监控,例如监控CPU的主从状态、操作状态,DP从站与主站的通信状态等信息。在程序中可以通过对状态的判断进行必要的操作
    发表于 07-23 00:26 17次下载
    西门子推出SIMATIC S7-400H冗余控制器
    西门子推出SIMATIC S7-400H冗余控制器 S7-400H 创新技术 SIMATIC S7-400H冗余控制器进行了全面创新,包括: 在所有CPU中集成了PROFINET 接口 ( 2个交换机端口); 更大数量的数据块和
    发表于 12-07 16:32 2506次阅读
    PMAC_参数设置
    PMAC_参数设置主要包括下位机环境变量、电机参数设置、PID参数调节。
    发表于 04-26 10:32 17次下载
    基于S7-400的自动化系统模块设计及参数设置
    本手册可用作S7-400 的操作指南、功能说明以及信号模块、电源模块和接口模块规范的参考手册。如何在S7-400 系统中对这些模块进行组态、装配和接线将在每个系统的安装手册中进行介绍。
    发表于 09-23 17:00 4次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-400</b>的自动化系统模块设计及<b class='flag-5'>参数设置</b>
    S7-400H容错系统应用指南
      本手册提供有用的参考,并包含S7-400H CPU操作选项、功能和技术规范的信息。S7-400H系统含环保材料,可以回收使用。
    发表于 09-25 18:59 8次下载
    <b class='flag-5'>S7-400H</b>容错系统应用指南
    S120与S7-400H的PROFINET通讯连接及配置
    对于支持PROFINET IO 通讯的控制单元,在固件版本V4.8 之前,一直没有相应的解决方案。但从固件版本V4.8 开始,SINAMICS S120 增加了一个新功能,开始支持与S7-400H
    发表于 09-29 14:23 14次下载
    <b class='flag-5'>S</b>120与<b class='flag-5'>S7-400H</b>的PROFINET通讯连接及配置
    基于S7-400H冗余系统修改组态的操作指南
    对于S7-400H系统而言,除了在系统运行过程中对出现故障的可热插拔部件进行更换,还允许在不中断系统程序运行的情况下对系统的硬件配置进行修改。这一功能特别适用于需要修改或增加系统硬件而不能停机的工艺
    发表于 09-29 15:39 10次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-400H</b>冗余系统修改组态的操作指南
    S7-400H冗余系统的连接方法
    实现西门子面板与S7-400H冗余系统的连接,并在冗余切换时实现连接自动切换,主要由PROFIBUS DP、MPI和industrial Ethernet三种连接方式。本文档将分别介绍在这三种连接
    发表于 09-30 08:42 14次下载
    <b class='flag-5'>S7-400H</b>冗余系统的连接方法
    西门子S7-400H冗余系统如何在运行中修改组态
    本文介绍了S7-400H冗余控制器如何在运行模式下修改硬件组态。
    发表于 10-11 16:41 14次下载
    西门子<b class='flag-5'>S7-400H</b>冗余系统如何在运行中修改组态
    SIMATIC高可用性系统S7-400H系统手册
    SIMATIC高可用性系统S7-400H系统手册免费下载。
    发表于 04-23 11:46 22次下载
    变频器功能参数设置
    变频器的参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。以下为变频器参数设置的步骤。
    发表于 01-31 09:16 1.1w次阅读
    变频器参数设置
    变频器参数设置 基本参数设置 选择通过选购卡的通信方式 通信地址设置
    发表于 04-07 11:47 0次下载
    变频器<b class='flag-5'>参数设置</b>
    Vivado布线和生成bit参数设置
    本文主要介绍Vivado布线参数设置,基本设置方式和vivado综合参数设置基本一致,将详细说明如何设置布线参数以优化FPGA设计的性能,以
    的头像 发表于 05-16 16:40 4617次阅读
    Vivado布线和生成bit<b class='flag-5'>参数设置</b>
    s120编码器参数设置在哪里
    S120编码器是一种高精度的旋转编码器,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。S120编码器具有多种型号,不同型号的编码器参数设置方法可能略有不同。本文将详细介绍S120编码器
    的头像 发表于 06-17 14:33 1356次阅读
