如何使用4047 IC构建方波发生器电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:潘卡伊·卡特里 2022-11-21 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本教程中,我们将向您展示如何使用IC 4047产生低功耗方波,我们还将使用示波器确认输出。在非稳态模式下,4047 IC的输出波形在高低逻辑电平之间波动,这与方波相同。它只需要在外部添加很少的电阻电容即可产生方波。这可以用作一些需要时钟脉冲才能工作的IC的时钟脉冲。这个方波可以通过增加几个电阻器电容器来进一步转换为正弦波。
所需材料
集成电路 4047
示波器
电位器值(1M欧姆)
电阻值(1k 和 200 欧姆)
电容值(0.001uf 和 0.1uf)
连接电线和探头
12V 电源
电路图
上面给出了用于此方波发生器的电路。您可以通过移动电位器来改变方波的频率,也可以使用不同值的电阻器和电容器来改变输出频率。
注意:R的最小值:10公斤Ω
R 的最大值:1 兆Ω
非稳定模式下的最小 C 值:100 pF
单稳态模式下的最小 C 值:1000 pF
在详细介绍之前,我们应该了解IC 4047。
集成电路 4047
4047 IC是低功耗的流行IC之一。它提供单稳态(单次)和非稳定(自由运行)操作。它具有宽输入电压范围(3v至18v),直流电流输入高达±10mA,工作温度范围为−55°C至+125°C。 在这里,我们使用IC产生方波和正弦波,为此我们只需要很少的电阻器和电容器。您可以使用该 IC 为各种应用生成时钟脉冲。该IC主要用于逆变电路,从直流电产生交流电。
该IC的应用包括频率鉴别器、定时电路、延时应用、包络检测、倍频和分频。
引脚图 IC 4047
引脚配置 IC 4047
引脚编号 引脚名称 描述
1 C 用于连接外部电容器
2 R 用于连接外部电阻器
3 _C。 用于连接电阻器和电容器的通用引脚
4 AST'(非稳定酒吧) 在非稳定模式下使用时为低
5 阿斯特 在非稳定模式下使用时为高
6 -触发 当在单稳态模式下使用时,我们为此引脚提供从高到低的转换
7 VSS 集成电路接地引脚
8 +触发 当在单稳态模式下使用时,我们给出从低到高的转换到该引脚
9 分机复位 它是一个外部复位引脚。通过向该引脚提供高脉冲,它将输出Q复位至低电平,将Q'复位至高电平
10 Q 提供正常的高输出
11 Q' 引脚 10 的反向输出,表示输出较低
12 重新触发 在单稳态模式下用于同时重新触发 + 触发和 –触发引脚
13 OSC 输出 提供振荡输出
14 Vdd IC的正输入引脚
产生方波的电路的工作原理
我们可以为 IC 提供 3v 至 15v 的输入电压范围。在我们的电路中,我们给出12v。电阻器和电容器从外部连接到引脚 2,并通过引脚 3 短路。电阻和电容(RC)的组合产生一定频率的输出。方波的输出取自PIN 10,与200欧姆电阻串联。
求方波频率值的公式如下:
f = 1 / 8.8RC
示例:用于以数学方式计算图中所示波形的频率
这里,电位计约为7-8%,C的值为0.001uf。
所以,频率是:f = 1/8.8*70,000*0.001*10-6
f = 1623.37 或 1.6Khz (近似值)
如果频率已知,则可以使用相同的公式来查找RC的值。
4047 IC的缺点是,我们不能调整占空比,并且该IC的输出具有50%的恒定占空比。为了控制频率,我们用来改变电路中R和C的值。
该电路产生的方波可以使用很少的电阻和电容器轻松转换为正弦波。
方波到正弦波转换器
该电路是对上述电路的修改,用于从方波获得正弦波。为了将方波转换为正弦波,我们需要添加一些电阻器和电容器,如下图所示:
通过进行这个小的修改,我们能够将方波转换为正弦波。
  • 低功耗
  • 4047
  • 方波发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用IC CD4047方波脉冲发生器电路设计
    方波脉冲发生器是一种能够产生方波脉冲信号的电子设备。它通常由振荡、分频和脉冲形成电路等组成,
    的头像 发表于 02-01 16:00 8429次阅读
    使用<b class='flag-5'>IC</b> CD<b class='flag-5'>4047</b>的<b class='flag-5'>方波</b>脉冲<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
    摘要: 方波发生器是一种能够产生方波的非正弦波形振荡。 施密特触发电路方波
    发表于 04-02 14:24
    4khz方波发生器电路及制作
    4khz方波发生器电路及制作
    发表于 04-13 16:29 55次下载
    4khz<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>及制作
    方波发生器电路
    方波发生器电路方波发生器电路图如图2所示:由反相输入的滞回比较
    发表于 03-15 17:13 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    稳定的方波发生器
    稳定的方波发生器
    发表于 03-21 09:22 1224次阅读
    稳定的<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    精密方波发生器电路
    精密方波发生器电路
    发表于 04-13 08:53 1559次阅读
    精密<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    方波发生器电路
    方波发生器电路
    发表于 05-08 14:33 4702次阅读
    信号发生器方波插入装置电路
    信号发生器方波插入装置电路
    发表于 06-30 13:46 822次阅读
    信号<b class='flag-5'>发生器</b>的<b class='flag-5'>方波</b>插入装置<b class='flag-5'>电路</b>图
    单脉冲方波发生器电路
    单脉冲方波发生器电路
    发表于 07-01 11:47 3019次阅读
    单脉冲<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    锐截止无极方波发生器电路
    锐截止无极方波发生器电路
    发表于 07-01 13:18 827次阅读
    锐截止无极<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    方波和三角波发生器电路
    方波和三角波发生器电路 由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器
    发表于 12-08 16:52 5.9w次阅读
    详解方波发生器电路图和应用
    什么是方波发生器方波发生器其实是一种能够产生方波的非正弦波形振荡。施密特触发
    的头像 发表于 01-09 09:28 1.7w次阅读
    基于IC566构建的函数发生器电路
    IC566非常适合借助其内部压控振荡(VOC)构建测试发生器。该电路设计提供单独的输出,提供三角波和
    的头像 发表于 06-02 17:26 2514次阅读
    基于<b class='flag-5'>IC</b>566<b class='flag-5'>构建</b>的函数<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于NAND门的方波发生器电路
    方波广泛用于许多数字电路。许多组合逻辑电路都需要这种波来工作。以下是您可以使用NAND,逆变器和施密特触发门生成简单方波的几种方法。这些方波
    的头像 发表于 06-18 17:39 3957次阅读
    基于NAND门的<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    proteus信号发生器怎么设置方波
    ,用于模拟和调试电子电路。它具有丰富的虚拟仪器库,包括示波器、信号发生器、函数发生器等。Proteus信号发生器是其中之一,可以模拟各种类型的电子信号,以便进行
    的头像 发表于 02-23 16:44 1.7w次阅读
