有客户在沟通SMT贴片加工时会提到一个双面SMT贴装,那什么是双面SMT贴装呢,使用双面SMT贴装这种方式有什么优势?
PCB板设计工程师为了保证PCB板的美观性和功能性,会采用双面贴装的方式。其中A面布置IC元器件,B面贴装片式元器件。充分利用PCB板空间,实现PCB板面积更小化。
根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。所谓表面组装技术,是指把片状结构的元器件或适合于表面组装的小型化元器件,按照电路的要求放置在印制板的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来,构成具有一定功能的电子部件的组装技术。
如何找双面SMT贴片厂家
如果需要双面SMT贴片,则需要找专业的SMT贴片厂进行贴片加工,这里就需要看对方拥有的生产设备以及工厂规模了。
双面混装的二种贴片方式有什么区别
双面混装有以下两种方式,前一种方式PCBA组装三次加热,效率较低,且使用红胶工艺波峰焊焊接合格率较低不建议采用。第二种方式适用于双面SMD元件较多,THT元件很少的 情况,建议采用手工焊。若THT元件较多的情况,建议采用波峰焊。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:使用双面SMT贴装这种方式有什么优势?
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探讨一下SMT贴片中QFN钢网的开孔方式:在制作印刷锡膏时,钢网上会开设与元器件位置相对应的小孔,以便在SMT贴片过程中,通过钢网传递锡膏到PCB上的目标区域。Q
发表于 05-18 15:05
•299次阅读
我使用滴答定时器 用I0口 输出了120° 相位 可调占空比的PWM,用这种方式的话有什么坏处呢,如果驱动带编码器的无刷电机可不可以用这种
发表于 05-14 07:43
SMT的AOI(Automatic Optic Inspection)全称为 自动光学检测 ,它是SMT生产中常用的一种检测方法。主要通过摄像头和图像处理技术,来检测PCB板上元器件的贴装
发表于 04-25 11:56
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工无铅锡膏的优缺点有哪些?SMT加工无铅锡膏的优缺点。在现代电子产品制造过程中,PCBA加工是一个至关重要的环节,而焊接作为其中关键的步骤,需要选择合适
发表于 03-27 09:17
•213次阅读
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在
发表于 03-19 17:43
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在
发表于 02-27 18:30
碳化硅模块使用烧结银双面散热DSC封装的优势与实现方法 新能源车的大多数最先进 (SOTA) 电动汽车的牵引逆变器体积功率密度范围从基于 SSC-IGBT 的逆变器的 当然,随着新能源车碳化硅
发表于 02-19 14:51
•413次阅读
隔离度
严苛的震幅稳定
90度正交
表面贴装技术
CTE适配
ARNS乐队
卷装选择
评估板722-0006-03-E01
规格
规格:0.560x0.350英寸
工作频率:960-1215MHz
发表于 11-13 14:08
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
发表于 10-20 10:31
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
发表于 09-22 15:58
发表于 09-22 15:56
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
发表于 09-13 08:03
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
发表于 09-05 08:27
本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
发表于 09-05 07:45
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!
发表于 08-02 09:14
•849次阅读
